Металлочерепица: способ крепления
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем KoZzi, 16.04.08.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, МЧ не имеет продольной жесткости, и если доску под ступенькой пропустить, то она всенепременно прогнется при малейшей нагрузке.
  2. makc912
    makc912
    Я Наташа
    makc912
    Я Наташа
    Саров
    Да не "пропустить доску в обрешётке как доску", а не завернуть в неё саморезы.
    Простите, плиз, за формулировку.
    В той же Уникме-инструкции на схеме разбивке саморезов по скату не понятно с доской. Что через волну, или через две-понятно. Но пропуск всей доски по длине, в смысле крепежа в неё саморезов-правильно ли это и допустимо ли?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Допустимо.
  4. makc912
    makc912
    Я Наташа
    makc912
    Я Наташа
    Саров
    Спасибо, тебе, добрый человек! Успокоил! (первый раз делаю-боюсь всего-переспрашиваю)
    Ещё раз-гран мерси!)
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ответте пожалуйста! Срочно! Вчера покрыли дом металлочерепицей, крутили на 3-4 самореза лист. Вверху-внизу.Сейчас с сыном собираемся прокручивать все остальное.
    Вопрос.
    На горизонтальном стыке. по заводской резке, надоли крутить саморезы7Там они будут просверливать два листа, один (верхний) с самого краешка. Саморез кручу в обычное место, в "ямочку"
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Надо.
  7. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые гуру МЧ! Подскажите, как выходить из положения, если при креплении МЧ к обрешетке, попаду в саморез, который крепит обрешетку к стропилам? Ведь такая ситуяйция могет иметь место.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Изначально предполагал такой вариант поэтому доски обрешетки крепил по краям :)
  9. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    А шо делать, если изначально не было предположено?
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну вижу только вариант рассверливать отверстие, нежно выкручивать саморез крепления обрешетки и вкручивать туда длинный кровельный... диаметр шляпки у саморезов крепления обрешетки какой?
  11. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за участие, уже думал про этот способ. Диаметр головки самореза около 8 мм. А насчет заделать (заклеить) чем-либо это "ненужное" отверстие, а нужное в соседней волне сделать? Кто как выходил из такого положения, или ни у кого такого не было?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот вы проблему себе выдумали)
    Вероятность попасть саморезом точно в гвоздь обрешетки ничтожна мала)
    Даже если попадаешь в гвоздь, то саморез все равно закрутится в доску, соскользнув с гвоздя.
    Короче, Не заморачивайтесь.
  13. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет. На сегодняшний день смонтировали 13 листов из 16, пока не попали! Тьфу*3.
  14. Begami
    Begami
    Begami
    подскажите, в местах нахлеста черепицы притягивали ли вы саморезы к обрешетке?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы имеете ввиду в продольные нахлесты? В продольные- крепятся только листы между собой.
