Курская область. Глушково, Рыльск- объединяемся
Тема в разделе "Курск, Курская область", создана пользователем Omerta, 05.03.12.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Знакомый построил дом из Ст. Оскольского пеноблока, клал плошмя (на 400мм) на клей, зима подходит к концу он пока не жалуется, в доме жара и котел не на максимуме. Отделки нет, как с наружи, так и внутри.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Где брал? как там с доставкой? хочу на первый этаж взять пару машин блока, там помойму по 8-10 поддонов как раз по моим подсчетам 800 блоков первый этаж.
  3. balerus
    balerus
    balerus
    Привозил камаз манипулятор с прицепом. Чья доставка не знаю.
  4. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Имхо, ничего ты не сыкономишь, а только получишь себе занятия на пару недель.
    Многие строители с недоверием относятся к трёхслойным стенам, однослойная понадёжнее будет.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я разве говорил что хочу сэкономить? Я просто думал блока больше выйдет, быстрей стены подыму, а потом как еще деньги появятся утеплю и облицую
  6. Валерий1976
    Валерий1976
    Валерий1976
    Курчатов
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    :hello:
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Знатоки подскажите все же как лучше
    - делать несущую стену в полтора кирпича (опирание плит с двух сторон пролеты по 4,5м)
    - делать из того же аеробела 375мм + армопояс под плиты
    - делать из того же аеробела 375мм + заливать монолитное ребристое перекрытие
    последний вариант как бы дешевле и надежней) + армопояс уже не нужен и лестницу сразу залью)
    проблема лишь найти бетононасос недорогой) или предложите свой вариант (время закупаться настает надо уже определяться.
  9. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я за второй вариант. И есть мысли, что арм пояс не так уж необходим.
    А что, монолитное перекрытие сильно дешевле?
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    После заливки монолита ЭППС можно пустить в утепление пола первого этажа или отмостки, а дерево опалубки и брусы подпорок все уйдут в стропилку крыши,
    перекрытие само при таком раскладе выходит лишь в цену бетона + цена арматуры (50-60т.р.)
    а плиты без доставки и монтажа уже 100т. р. + все равно между ними стыки заливать и монолитный участок под лестницу делать (
    конечно не легко будет сделать опалубку на 100кв. м. ну фундамент сделал и это сделаю)
    тем более теперь есть свет вода, работать уже проще.
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Ну сто это с запасом Плиты на мой дом (размеры примерно сопоставимы по моему) 150 тыс руб - два перекрытия. Про стыки немного не понял, если только проект не рассчитан изначально на перекрытие плитами но все равно монолитить небольшой участок не так сложно, как и монолит под лестницу.
    Я думаю, что в сто тысяч одно перекрытие можно вложиться.
    А бетононасос?
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    SergeySVCooL, вопрос я изучал - бетононасос в Курске, реально, всего один. Его обслуживают 3-4 человека, помощники им не нужны, все делают сами. 3500 руб/час, по-моему, так было в прошлом году. Он не мобильный. Его надо вести на манипуляторе. Вот посчитай привоз-увоз плюс время работы.
    Если твое перекрытие не выше 1 метра от земли, и есть возможность подъезда, то есть ВОЛЬВО с гидравлическим лотком длиной 7 метров.
  13. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Есть видимо еще один. к товарищу приезжал. своим ходом.
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Если маленький, не то кореец, не то китаец, то с ним часто траблы бывают. Я справки наводил, говорят, может сломаться в самый неподходящий момент. Маленький, старенький, работает на износ...
    Но, могу и ошибаться.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Главное чтоб бетон подовал)
    да и на перекрытие объёмы не огромные же.
    я еще видел миксер с лентой, на ленте тоже можно подавать
    как не крути мороки много... уже думаю брусом 220х100 перекрыть дешего и сердито. пролеты 4,5м выдерживает 350кг.м2
