Курская область. Глушково, Рыльск- объединяемся
Тема в разделе "Курск, Курская область", создана пользователем Omerta, 05.03.12.
  1. Rilin
    Rilin
    Rilin
    Курск
    Правильно они называются "фиксаторы арматуры". Поищи в поиске, наверняка кто-то делает доставку в Курск.
    Вот навскидку по поиску "фиксаторы арматуры Курск"
    http://www.gsrkursk.ru/goods/fiksatory/fiksatory-armatury/
    вот здесь только подставки, но производство в Курске вроде, может уже и это делают
    http://33582.ru.all.biz/
    http://kursk.tiu.ru/Fiksatory-armatury.html
    В Орле посредник
    http://transenergoservice.tiu.ru/
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А где это контора находится? Тоже хочу духи понюхать)
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Где-то на Литовской, около ТЦ "Олимпмя". Это парень работает со мной в одной смене, строит дом в Курске, там берет всю арматуру на дом. Ни разу не был, поеду на следующей неделе заказывать арматуру туда.
  4. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Доброго дня, я говорю о том что фундамент должен быть ниже уровня промерзания, а не какая глубина промерзания, а 1,5 метра мне сказал проектировщик, у которого я заказывал проект в "Курскгражданпроекте".
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Я тоже из Курска. Строю второй дом. Сам. В этом году хочу на даче каркасник с облицовкой из профиля сделать.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Уже второй Игорь 46) приветствуем)
    Вы имели ввиду Олимпия?
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Да, да, имел. Пиво пил, теперь пальцы балуются. :)]
    :hello: Второй? Опытный. Будем опрашивать и задавать вопросы.
  8. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Наконец-то родственная душа, дружище, нужно плотнее общаться. Где будешь строить, какой проект, как, что, чего, интересно все. У меня есть некоторые нароботки и яркие примеры для подражания, если интересно, пиши, буду рад знакомству.
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Кто нить в курске делал ребристые перекрытия? сколько примерно м2 выходит в цене? просто посчитал можно сделать за 60-70т.р. а плитами выходит 80 м2 перекрыть около 100т.р + кран + доставка + армопояс + заливка щелей бетоном. в общем не айс
    Вот в связи с этим думаю заливать фундамент, цоколь поднять и засыпав песком весь цоколь начинать стены, а потом полы и потолок ребристые с бетономешалки вручную по комнате выливать. Не спеша зато дешевле почти в 2 раза по моим подсчетам. Эти деньги лучше пустить на свет и скважину.
    Еще вот идея есть - цоколь не рядовым кирпичом, а по одной стене бетономешалкой заливать монолит, выпустив сразу арматуру и из ленты в земле и по всему периметру сразу связать сетку. Как вы думаете идея жизнеспособна? Ведь кирпича хорошего практически нигде нету, бетонные блоки 40*20*20 что никак не подходит для моего 50см цоколя, а монолит он и в Африке монолит. Просто общаясь с прорабами и читая темы других людей о бюджетном строительстве понимаю что можно не торопясь построить дом чуть ли не в 2 раза дешевле, чем за 1-2 сезона торопясь покупая первое попавшееся, и при этом нигде не проиграв в качестве! По критикуйте идею, интересно мнение земляков.
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    igor46
    Привет. У меня появляются довйники:)]
    Сергей, арматуру еще продают возле Олимпии, от старой проходной кожзавода, едешь правее не доезжая Олимпии ворота с права, там и трубы и уголки есть.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Igory46
    ок спс, когда на участке будите? Все мы никак не пересекемся) То дожди то праздники)
    Сегодня общался с прорабом по моей идеи монолитного цоколя, так он сказал можно заливать по одной стенке переставляя опалубку, но еще лучше сделать так. Вот у меня же цоколь по плану шириной 50 (37,5 блок + зазор + облицовка) Так вот он говорит делай в пол кирпича кладку снаружи и внутри цоколя, а между ними 26см шириной и на всю высоту цоколя залить бетоном "самомесным". Мне вообще эта идея понравилась, выходит в 2,5раза меньше кирпича + 6 кубов бетона и цоколь становится на сколько крепче! Грубо говоря кирпичная несъемная опалубка получается)
    Как считаете хорошая идея? Или у кирпича снаружи и внутри могут быть усадки и вся стена окажется на 26см монолита?
  12. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Идея хорошая, только вот как это выйдет по деньгам?
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Рядовой кирпич на цоколь если я правильно считал выходил порядка 36-40т.р.
    напомню высота цоколя была 600мм от земли, но 10 см бетона уже будет торчать, так что 50см рядового кирпича шириной 50см. 47 п. м. по ленте
    Вот если я правильно считал это примерно 12 клеток 4800 кирпичей, если мы делаем тока внешнюю и внутренюю кладку в пол кирпича получаем примерно 2000 кирпичей, что равно 16000р. + бетономешалка 7500р + бетона 6-7 кубов залить эти 26см между кирпичами. Тут уже если правильно я посчитал куб выходит около 1200-1300р, а значит если брать по максимуму 1300*7=9100, ну и + арматуры тысяч на 5-10
    ИТОГО 16+7,5+9,1+10 = 42600 рублей! Как Вам ? Конечно будим брать песок щебень и мешки цемента для замеса с запасом, что выйдет порядка 50 тысяч, но так потом это все еще пригодится для заливки перемычек над окнами и дверьми. Так что я думаю это хороший вариант.
    Стараюсь все просчитать чтобы потом не думать что вот я тут не подумал сразу а можно было так, а теперь поздно...
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну что за тишина в эфире? Давайте что ли делитесь кто чем будет перекрывать первый этаж и у кого 2 полных у кого мансарда и почему такой выбор?
