Курская область. Глушково, Рыльск- объединяемся
Тема в разделе "Курск, Курская область", создана пользователем Omerta, 05.03.12.
  1. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    И после этого мужчины говорят, что это дамы - болтушки :). Ладно, мне сказать нечего, у меня хатка из дуба, я сижу и помааалкиваю.
  2. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    У меня вообще каркасник:close:
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Подожди, завтра еду заказывать дрова и арматуру. Отпишу потом.
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Серега, иди фундамент копай:)], делом займись:pioner:
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Так точно товарищь главнокомандующий!
    Через неделю будет сделано)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сеня сразу 2 "соседа" (через пару участков) заливали фундамент
    45 и 60 кубов. подчерпнул много информации и подготовился к заливке своего)
  7. Chuikof
    Chuikof
    Chuikof
    Курчатов
    Курчатов! Привет!
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Привет :hello:! Где строишься?
  9. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Кто-нибудь знает, где в Курске продают крючки для вязки арматуры?
    Нам бы, тоже не мешало знать ее:).
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    У Каменева видел. Ул. Энгельса № не помню, если ехать со стороны Соловьинки на КЗТЗ, с права желтое с зеленым здание, на бетонном заборе банеры, крепеж - инструмент.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    в общем парни учитывайте в фундаменте следующее:
    ленты по 30см сделать нереально, стать будет негде, даже под терассы и крыльцо делаем 40см, глубину везде делаем 1.2м, но внутри дома можно 80-90см. правда если на зиму оставляете утеплите эти ленты сверху немного.
    Арматуру вязать удобно с готовыми клетками. покупаем 8ку режем пополам 6 метровые по 3 метра и сами на машине увозим в гараж, сварим или скручиваем клетки нужных размеров, а на участок привезут по заказу 12мм и просто клетки адените и опустите в траншею (экономия и времени и не нужен генератор, эелектричество).
    У клеток обязательно выступы по 5см (защитный слой бетона), клетки обязательно снаружи 12мм-вой арматуры, которая идет на всю длину ленты. Учитывайте что вам надо будет разгартывать бетон! Так что берите лопату такую, чтобы между верхних прутьев пролезала. Например парни сгибали лопату на 40см (ширина ленты была 50) и удобно было бетон растаскивать между клеток арматуры. На дне можно и по 3 прута ложить 12й или 14й арматуры. Просто понял что не только важно какая арматура и сколько ее, но и как это все хорошо и быстро бетоном заполнить.
    Еще важно не подпускайте миксеры к фундаменту даже на 1,5 метра! У малого миксер 9 кубовый подъехал на полтора метра и пласт земли просто обвалился! Ленту и арматуру сдавило вместо 50 см стало 25... Бетоном когда заливали немного расширело. Благо это стенка была под гараж в доме, а не несущая под 2 этажа.
    Много еще всего за пол дня увидел и учел, потом еще напишу) Скоро собиру много фоток и начну свою тему стройки)
    Да и не покупайте крючки и много вязальной проволоки. если можно как я делать клетки в гараже дома делайте, на участке связать 12ю арматуру к готовым клеткам уйдет метров 50 вязальной и простым шуруповертом с загнутой насадкой это можно делать. Никуда подлезать ненадо будет если вяжете по одной стенке хотябы нижние ряды арматуры к клеткам, потом опустить в траншею и останется привязать верхние прутья (только важно чтоб они находились внутри клетки! как и нижний ряд)
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Кто какие гильзы под трубы закладывает (закладывал) в фундамент? Под свет делали ? Просто говорят сейчас кабели под землей кидают... Газ помойму все равно перед домом из земли в стену труба, а вот на свет воду и канализацию какие и где покупать? Вода 32же канализация 110, свет хз... и гильзы чтоб эти трубы без проблем прошли тоже хз)
  13. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Пропал... то работа то стройка то семья.
    Один дом (сдан) на Магистральном. Второй рядом соседний только стены и крыша. Делаю рамы сейчас наборные материал был заготовлен, плюс готовлю полы по грунту засыпано 3 камаза песка. лучше глинистый песок - лучше трамбуется. Еще леса снимать надо. Строю один никого не привлекаю... удовольствие не хочется лишаться. Отец на первом сильно помог... На втором его напрягать стыдно.
    А каркасник на даче. Жене хочется дачу-типа цветы нюхать... А мне интересно еще и каркасник после монолитного дома и второго из пеноблоков освоить. В общем хочу примерно так... каркас из сороковки 6Х6, снаружи доска, рубероид, стеновой профлист (светлый) изнутри ОСБ-3, крыша односкатная, возможно утеплитель по стенам. Дача летняя но не знаю потяну ли по времени в этом году... еще ведь работа.
    На днях какие фотки выложу если что спрашивайте постараюсь ответить. Образования спец нет компенсирую смекалкой и тем что многие знакомые строители косячат больше... пока у меня косяков серьезных нет.
    Сделай из досок примерив. под канализацию не делал глубоко вода проточная... теплая... от поверхности примерно см 50. Канализационная труба самого большого диаметра. Воду пришлось под фундамент копать отдельно примерно 1,4 м... по нормам маловато но она металлопластиковая возможно не так опасно как железная.
    пожалуйста:pioner:
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Что такое - наборные рамы? Очень интересно, т. к. считаю, что качественно сделанные из хорошего материала деревянные окна намного лучше любого дорогого пластика. Если фото есть, то можно глянуть, и описание?
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    До капали сегодня траншею под фундамент, в субботу хочу заливать, в пятницу опустить армокарка.
    Сейчас как раз думаю над прокладкой труб, есть гильзы 140 над одной стенкой поверх в цоколе канализацию думаю пустить, во внешней стене 50-60см от верха бетонной ленты. на 110 рыжую нормально же такую гильзу) даже если немного поворачивать трубу. На воду получается под фундаментом подкапывать проводить? (фундамент 1,2м)
    Игорь, а свет в дом как зоводят на нашем поле? через верх или тоже в фундаменте (по земле от столба)?
