1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Беседка 3х4.5 (типа павильон) и крытое барбекю рядом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 05.03.12.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    145828.jpg Над беседкой подрисовал не достающие стропилины. Вход из центральной секции перенесите в право. Зачем вам проход через половину беседки. Крышу советую делать общую полностью над всем объектом.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо.
    Насчет добавочных стропил - возможно вы и правы. (думаю)
    Я уже говорил - бруски вверху планировал 50х100. Вопрос - не маловато? Может надо 50х150? Конструция у меня вроде не массивная... 50х100 или 50х150 ?
    "зачем вам проход через половину беседки" - ммм... Вы смотрели мой общий план вместе с домиком? У меня столик для семьи планируется СЛЕВА от центра беседки, и туда я (моя семья) буду ходить 80-85% времени проведенного в беседке. А направо будем ходить при приготовлении шашлык-машлык. Так вот, если мне перенести вход вправо, то: а) ходить от дома чуть больше (особенно если с тарелками); б) после входа в беседку нам потом какбы возвращаться (через всю беседку) к столу.
    Вот и встречный вопрос - а ЗАЧЕМ мне переносить вход правее? Ради 5% времени жизни беседки, когда будет полная беседка народу, с двумя столами? Ммм... ну, даже не знаю... :faq:
    "общая крыша" я тоже думал, но пока так... Конструктия потеряет свою "индивидуальность" ;) Да, наверно так проще (под одной крышей), но будет просто длинная беседка с барбекю внутри. Прийдется добавлять перила вокруг барбекю и убирать их на стыке деревянного пола и бетона, исчезнут "зоны дерева" и "зона камня", возможного дыма от барбекю будет больше в беседке, вход уже будет не симметричным и смотрется будет некрасиво и т. д.
    Да, конечно же есть и плюсы - проще крыша (но там добавлять перила+решетки+укосины+обшивку), барбекю почти полностью будет закрыта от внешних осадков... Упс... И всё? Что еще в "+" за общую крышу?
    Друзья, прошу вас, ответте мне на вопросы с моего первого месаджа. С остальным я вроде более-менее разобрался, а вот на те вопросы у меня или нет ответов или я сильно сомневаюсь.
    Заранее благодарен.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Бывают специальные крепления досок в потай.
    2. Лаги нормальные, расстояние между ними большое.
    3. :super:
    4. :super:
    5. Про ни уже советовал.
    6. Высоты хватит, тянуть или дымить печка будет не только от высоты трубы. Попробуйте у печников в разделе посидеть почитать. Я полгода просто не вылазил.
    7. Конечно лучше закрыть. После готовки надо прибираться, удобнее плитку протереть.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Расстояние большое? Может вы не совсем поняли? Половые доски 40см толщиной, покладу вдоль боковых стенок беседки, а там лаги через 0.75м. И вы считаете, что такое будет прогинаться и лаги надо чаще поставить? :faq:
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Добрый день. Алексей.
    Думаю с крышей вы конечно перемудрили, но Джузеппе вроде всё исправил, не считая мангала., там нужно тоже добавить стропила. первый вариант (перемычки меж стропилами) вполне достаточно, перемычка меж перемычками, не нужна, разве что Вы хотите её как то декоративно использовать. Если хотите с балками, то Вы их не правильно нарисовали, они должны лежать на обвязке, а не примыкать к ней (какая тогда в них "смысловая нагрузка" ?)
    В Вашем случае под ондулин, без дополнительной обрешетки крыши расстояние меж стропилами я бы не превысил 600 мм.
    Вход я бы тоже сдвинул вправо, тем самым оптимальнее разделил бы две зоны. А прямо на против входа, установил бы тумбу в углу, для разных причиндалов, полочку над ней угловую (туда удобно музыку ставить, и прочее.).
    Ктото правильно заметил - вылет крыши над барбекю увеличить бы, иначе толку от неё...
    барбекю довольно массивная конструкция, я бы вообще над ним отдельную крышу - козырёк сделал. и ничего страшного, если к нему привязаться (обвязать деревом, конечно же с прокладкой из термостойкого материала), там нет критической температуры. Вот пример
    То что на фото - я не предлагаю, просто пример показываю.​
    Точечный фундамент, я бы всё равно усилил (под каждым перекрёстком балок), хотя бы потому что балки поперечные надёжнее фиксированы будут.​
    кирпич под фундамент - совсем не обязательно - достаточно АЦ трубы и быстрее, и дешевле, да и проще (бур, бетон, труба).​
    По поводу укосин..., ну не люблю я этот приметив - и всё тут. (но это личное мнение, прошу не принимать никого в свой адрес), считаю, что верхняя решетка - более логична и уместна. Даже потому что закрепив её к колоннам, и верхней обвязке, она по мимо того, что придаёт жёсткости конструкции, очень не слабо усиливает обвязку. (хотя обвязки 100 х 500 вполне достаточно).​
    Половые доски рекомендую крепить на винтовых, или кольцевых гвоздях 100 мм., ничего не красивого в этом нет, но надёжно -точно (лучше нержавейка). Зазор меж досками установить - просто планочка 4 мм, и все дела.​
    Да, труба... правильно выло сказано выше, хоть на 250 мм. должна быть выше конька.​
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    А так, в общем идея мне - даже очень нравится.
    Будет интересно наблюдать за всем происходящим.
    Желаю лёгкого начала и приятного процесса !
  7. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Добрый вечер. А вы не могли бы выложить порядовку камина. Буду очень благодарен
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/forums/264/ Здесь много :super:.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Джузепе правильно направил... Я оттуда восновном и черпал "знания" ;)
    Сейчас выложу то, что у меня получилось, но хочу отметить некоторые отклонения от того, что Анатолий там (в разделе про печки) выкладывал:
    - 1й ряд в топке (13й ряд), у меня в задней стенке топки я на четверть выдвинул внутрь кирпичики. У меня есть одна задумка, для чего я и сделал там какбы подставочку. Если вам это никчему, то сделайте задние кирпичи в 13ом ряде как и для 15го ряда (чтобы кирпичики красиво перекрывались в задней стенке)
    - глубину топки я сделал на пол кирпича больше, чем в эскизах Анатолия. а) четверть для своего 13го ряда; б) глубже топка - меньше огня/искр/дыма наружу
    - в топке я не отмечар ряды (2 ряда), где на боковых кирпичах надо сделать "прорези/выемки" для железной рамки под шампура. Я их буду делать, просто не прорисовал. (смотрите у Анатолия, где и как их делать)
    Итак, картинки:
    - выделил 7й, 8й ряды. Красным виден нижний полукруг (как он должен быть) 2012-03-12-08-46-26.jpg
    Последние 2 ряда (33 и 34) потом просто чередуются до нужной высоты, это уже сама труба.
    Сверху на трубе буду делать "крышку" из кирпичей, так же как и у Анатолия (смотреть там).
    Пожалуй всё, если что не так - звыняйте. ;)
    (но вдруг еще вопросы - задавайте)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Алексей, а вы реально уже выкладывали печь?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Можно сказать - нет.
    - в молодости был в стройотрядах, кирпича много положил (но ни печи)
    - у товарища на даче печник клал печь, а мы с другом ему "помогали" (все видел вживую и капельку делал). Но это было 9 лет назад.
    Вот и весь мой опыт с укладкой кирпича.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я по этому и спросил. Раньше тоже помогал. Почти всю зиму до стройки отсидел на форуме прочитал почти все темы. И опыта в кладке кирпича достаточно. Но когда взялся за печь и две недели по 13 часов, вырабатывая иногда всего 1.5 ведра раствора. :ogo::mad: Меня реально трясло, только" сила воли + характер - велосипед " :flag: Но верю всё у вас получится.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    2Джузепе
    Все правильно - сила воли и ... неизбежность :) Как руки начнут делать, ногам уже деваться будет некуда ;)
    Ну, кстати, у вас и печечка посурьезней что я хочу...
    Я вот насчет своего макетика беседки: 4х-скатная крыша, да еще и с переходом в крышу барбекю...
    Вот, какието цены взял (не скажу где), чисто для сравнения:
    Лист кровельный Ондулин Цена от 94 грн/лист (12 уе.)
    Ондулин Коньковый элемент Полная длина 900 мм, полезная 750 мм Цена от 120 грн/лист (15 уе.)
    Ондулин Торцевая планка Полная длина 1100 мм, полезная 950 мм Цена от 112 грн/лист (14 уе.)
    Ондулин Ендова Полная длина 900 мм, полезная 750 мм Цена от 120 грн/лист (15 уе.)
    Так вот, я прикинул, что самого ондулина мне надо гдето на 2000 грн, а коньков - на 1500(!) грн.
    Я в шоке!
    Вот теперь и думаю... Может макетик ДВУскатной крыши набросать... Выигрыш по конькам немного-немало = 1000 грн.
    Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции.
    Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины стропильного элемента, шага установки стропил, расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию, для московского региона.
    длина стропильного элемента (м)/ 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
    шаг установки стропил (см)
    60 -
    40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
    90 -
    50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
    110 -
    75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
    140 -
    75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
    175 -
    75х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
    215 -
    100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250 -
  14. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
  15. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Разрешите и мне свои пять копеек в Вашу тему внести.
    1. Если будете использовать термодоску (палубная доска, например), тогда зазор в 5 мм сохранится. Если доска обыкновенная (транспортной влажности), тогда, спустя зиму, зазоры увеличатся до 1 см. Мы уже все это проходили, и была испорчена не одна пара обуви – драла каблуки нещадно. Поэтому заменили все полы на террасе на палубную доску. К палубной доске прилагаются специальный крепеж- зажимы (но это удовольствие не дешево). Мы крепили на саморезы. Ничего неэстетичного в этом не вижу.
    3. Для покрытия полов на открытой террасе, ступеней и пола в беседке-барбекю мы использовали Valtti Non-Slip - масло для наружных деревянных поверхностей. Авторитетно заявляю – ИЗНОСОСТОЙКОЕ!
    6. Высота трубы должна быть не менее 3 метров «от дыма». Если точнее, от начала дымозаборника или дымохода. Иначе не будет тяги. Нам пришлось наращивать трубу еще на метр. Теперь проблем нет. Есть одна, но блошистая - хорошо бы еще установить сетку на искрогаситель, так как при растопке иногда вылетают искры и падают на крышу.
    7. Я бы посоветовала перед печью выложить «зону безопасности» не менее 80 см. При растопке дровами из зева будут лететь угольки и падать на деревянный пол, что не есть хорошо. Выложить можно керамогранитом с шероховатой поверхностью. Иначе, при малейшем минусе будете на нем скользить, как на коньках.
    По поводу ондулина. За эти деньги можно купить Katepal. Дюже богато смотрится:)
    И еще. Я бы не стала делать столь массивный подиум у барбекюшницы – очень большой расход кирпича и денег. Справа или слева от барбекюшницы оставила бы столешницу открытой (не закатанной в кирпич, а каркасной), иначе, как потом монтировать мойку? А мойка, ой как нужна!
