1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Беседка 3х4.5 (типа павильон) и крытое барбекю рядом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 05.03.12.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Еще раз спасибо всем, кто учавствовал в обсуждении.
    Итак, продолжение следует... ;)
    С учетом большого количества коньков на 4х-скатной крыше и + еще и излом крыши (см. мой 1й пост), я пересмотрел конструкцию беседки. (правда жене еще оба варианта не показывал :))
    1) сделал общую 2х-скатную крышу (выигрыш чисто на коньках = 1000 грн. = 125 у. е.)
    2) изменил стропильную систему
    3) на верхней обвязке теперь 2 бруска 50х100 (вертикально и горизонтально)
    4) под конек слева у меня цельный брус 100х100 высотой до самого конька, справа подставил тоже брус 100х100 (над проходом к барбекю)
    5) перенес вход в беседку правее
    6) добавил вокруг барбекю перголки
    7) вверху по бокам добавил вагонки (у печки не до самого верха - это спецом, чтоб типа вентиляция была)
    Вот разные ракурсы
    2012-03-19-20-42-34.jpg 2012-03-19-20-44-28.jpg 2012-03-19-20-48-27.jpg 2012-03-19-20-49-25.jpg 2012-03-19-20-50-58.jpg 2012-03-19-20-52-16.jpg 2012-03-19-20-54-55.jpg 2012-03-19-20-56-29.jpg
    смотрим-хвалим-ругаем-советуем-спрашиваем... и т. п.
    А пока я спрошу - меня смущает за барбекю крепление стропилин и конька. Посоветуйте - как сделать правильно, чтобы было надежно?
    Насчет половых досок - что, у всех кто НЕ использовал "палубную доску" через год повело полы? У всех зазоры стали по 1 см ?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Лист ондулина стоит 90 грн., и это 2 кв. метра.
    Посмотрел "Битумная черепица Katepal" - от 10 до 15 евро за кв. метр, т. е. 110-160 грн.
    т. е. Катепал минимум в 2 раза дороже, а еще + доски ОСБ (вместо брусков обрешетки для для ондулина), а еще + клей, а еще + более сильные стропила надо, т. к. ОСБ + вес 1 квадрата Катепала 8 кг, а 2 квадрата ондулина 6,5 кг
    вот.
  3. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Ну, вобщем-то да... Листы ОСБ (а это, действительно, листы - где-то 1,25х2,5м = 430 р\шт), я так поняла, Вы не собираетесь использовать в своей конструкции? Ондулин будете крепить сразу на обрешетку? Мне кажется не совсем "герметичная" крыша получится.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, но разве листы ОСБ обеспечивают герметичность?
    Да, будет просто обрешетка и ондулин/нулин. Обрешетка будет в виде просто брусков 50х50 или досочек (через промежутки) или сплошных досочек или вагонкой внутрь - я пока не определился.
    Но герметичность крыши, как мне кажеться, должна определяться кровлей (материал + его монтаж), а ондулин "протекать" не должен (я надеюсь) ;)
  5. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
  6. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    AlexeyAS, можно еще по правде "жизни"?
    1. Над входом повесьте кусок водосточки, чуть больше ширины проема.
    2. Крайне неудобные ступени. Лучше сделать их также на ширину проема. А ширина ступени желательна на "богатырскую ногу". Хмельному человеку так будет безопаснее :aga:
    3. В проемах зоны беседки неплохо было бы повесить солнце-ветро-дождезащитные шторы.
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Ни кто никого никуда не ведёт, единственное, что нужно учесть, влажность половой доски должна быть не выше 12 %.
    И обработана должна быть тщательно до укладки, даже в пазах,.
    4 мм. достаточно на щель.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ммм... а какже моё симметричное и красивое барбекю? :(
    Я чесно говоря не знаю - можно ли дымоход с трубой вести не по центру топки, а чуть в сторону?
    И насчет тяги, и насчет распределения нагрузки - асиметрия получится. Я ненаю, можно ли...
    Может кто еще чёнить посоветует?
    2Леди_М
    Спереди беседки я думал вааще во всю длину водосток сделать. Про сзади - пока незнаю...
    Ступеньки я может даже уголком сделаю... С одним перильцем. (вдоль линии между зонами беседки и барбекю)
    Там где перголки - везде виноградик дикий рассадим, а пока наверно просто занавесками закроем. Спереди - пока не знаю. Это уже мелочи... ;)
    2Просперитас
    спс, будем мерять...
    Насчет "обработана" - вы свои полы чем мутузите?
    Кстати, насчет 4мм - я вот придумал крестики для плитки использовать для щелей в полу. Куплю крестики толщиной в 4мм и буду их пихать туда как эталоны толщины ;)
  9. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Мы пользуемся Испанскими пропитками снизу и пазах.
    А сверху и в пазах - вполне достаточно два слоя pinotex и два слоя лака яхтенного, (лак в нашем случае тоже Испанский, но оч. хорошо работает Турецкий GENC)
  10. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Жаль фоток нет, ответила бы фактом. Иначе, с чего бы это нам надо было по весне тратиться на новые полы?
    А узбеки, например, талантливо вбивают гвозди-сотки. Вот и зазорчик;)
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Значить доска изначально была не просушенной как положено.
    А если была сухая, то даже при плохой её обработке, её бы наоборот распёрло, но ни как не ссохлась бы.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Идей нету кроме как "двигать трубу"? :faq:
  13. levap
    levap
    levap
    Если "агрегат" ещё в стадии проекта, то трубу двигать вместе с печкой. А если уже начат, то надо искать либо вариант с металлическими "сандвичами", либо "мудрить" со стропильной системой. Кстати, Вы не хотите конек за печкой подпереть дополнительной стойкой, закрепив её внизу либо в стакане, либо кронштейном, а на уровне верхней обвязки связать дополнительной балкой?
    Ещё раз, повнимательней, посмотрел Ваши эскизы и пришёл к тому, что нет у Вас там проблемы с коньком. Вы же добавили фронтон, который и создает необходимую жесткость. От перемычки между стропилами идёт укосина, которая поддерживает кончик конька. Так что всё ОК. Но всё-таки, позволю себе дать совет, вытекающий, кстати, из появившегося фронтона и задней стенки (пергольной, но стенки). Подумайте на предложением разместить водоотливной козырёк на уровне верхней обвязки. При косом дожде вода с фронтона потечет и на решетку перголы и на заднюю стенку печки. Такая же проблема и на переднем фронтоне. Я с этим столкнулся при строительстве бани, поэтому и советую. Подумайте!
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Пока еще проект, но двигать печку ооочень не хочется...
    "Подумайте на предложением разместить водоотливной козырёк на уровне верхней обвязки." Вери сенкс, обязательно подумаю...
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Да какие здесь идеи..., одевается из метал. полосы обвязка на трубу, а с задней стороны - уголок вместо полосы. (к примеру на 70 мм.) На который и становится ваш конёк. укосину конечно же убрать.
    Можно тоже самое сделать и из дерева (что я всегда практикую), но проложить Асбестовую прослойку к трубе.
