1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Беседка 3х4.5 (типа павильон) и крытое барбекю рядом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 05.03.12.
  1. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Ммало того, что ссохлась, увеличив зазор, так ее ж и развернулотак, что спотыкаться можно было.
    Элеентарно, Ватсон! Меняете пазлы местами: барбекю в левый угол (таким образом труба уходит в левый скат крыши), а справа от барбекю у Вас и разделочный стол, и мойка. Все под рукой!
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Пропадет "красота" - симметричность печки, топку не видно будет если сидеть в беседке (на огонь мы все любим смотреть), треугольнички перголок станут ни к месту, проход в зону барбекю в центре, а то сбоку...
    Ну и насчет пожаробезопасности - дерево станет близко к топке.
    Ниче, как посоветовал Просперитас, вмурую я там кусок железяки и к ней пристыкуюсь.
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    А доску когда покупали, с неё не капало ? :aga:
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Кое где посмотрел про трубчатый фундамент...​
    сам процесс:​
    - бурим (диам 15-20см)​
    - трамбуем+гравий+трамбуем+вода+ждем+трамбуем​
    - примеряем трубу по высоте, если надо подсыпаем гравий и трамбуем​
    - ставим трубу + внутрь арматуринки + внутрь бетон + снаружи песок​
    Я всё правильно расписал?​
    Кстати, вы считаете что 10-12 кирпичей будут дороже "1м трубы + арматуринки + бетон"? (еще и бур нуно купить)​
    (думаю, может так и сделаю)​
    Еще раз спасибо, про "винтовые гвозди". Если чесно, то даже не слышал о них :(
    (буду ими клепать пол)
    Кстати, насчет доски для пола - даже не знаю, найду ли я доску с 12% влажности. У нас фактически всё в продаже то, что "сушится" под небом, а это 18-20. Ладно, буду искать... :(
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    всё правильно, но бетон и снаружи тоже нужно. А кирпичи - точно дороже выйдут.
    Вам на всё, про всё - максимум два мешка цемента нужно, к нему песок, гравий и метров 10 трубы (сотки).
    А посчитайте сколько стоит кирпич на те же 20 точек, + подушка всё равно нужна, + тот же мешок цемента, песок... А возни сколько !
    Вы плохо искали... Уверен, что в Донецке этого добра достаточно.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо.
    Хочу уточнить: "снаружи бетон" это вокруг трубы до уровня земли. Так? А выше будет труба с "внутри бетоном". Так?
    Тот бетон что снаружи - делать ему рубероидную рубашку (для скользоты грунта)?
    Всё правильно я думаю?
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Всё правильно, снаружи рубашка - по Вашему желанию...30 лет и так простоит.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Посмотрел Ваши порядовки, AlexeyAS. Ну, вобщем-то, вполне нормально. Может стОит пересмотреть немного дымосборник, чтобы получился более симметричным?
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Большое спасибо.
    А что не так с дымосборником? Где он НЕ симметричный? Слева-направо полная симметрия, а спереди к заду чуть вытянутый и в верхних пару рядов он сходиться в квадрат трубы. Но оно и понятно - я ж на пол кирпича сделал топку глубже, поэтому так и получилось. Или я не о том говорю? Поясните пожалуйста.
  10. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Может и поздновато
    kolbp.jpg :)
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибки, но увы пока семейные проблемы...
    (у жены со здоровичком подкачало, даже незнаю куда деньги в первую очередь вкладывать... наверно не в беседку :()
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не поверите, но ситуация один в один, выздоравливайте!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Как здоровье супруги?
    Не передумали ещё беседку строить?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Как сказал старый еврей при вопросе "Как ваше здоровье?" - Не дождётесь! ;)
    спс за сочувствие, жене сделали операцию - грыжу на позвонке удаляли... ну, прошло вроде как удачно, стала ходить, щас иногда прихватывает спину, но "кряхтим и ходим"
    А насчет беседки - нет, не передумал. Надеюсь через месяцок начать. (а то щас у нас -11С, зима блин) :(
    Кстати, тут вопросик появился:
    если гляните на вид моей беседки (смотреть на 3й странице темы), то справа под барбекю видно кусок фундамента. А как вы думаете - может там асбестоцементные трубы (3шт, d200мм, L1300мм) вкопать и вверху, сантиметров на 10-15, сделать армир. стяжку? Или всётаки цельный куб будет "дешевле-проще-надежней" сделать?
    Как думаете?
