Встроенные регуляторы оборотов двигателей МБ и МК
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 05.03.12.
  1. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Припоминается какая то инструкция про ЦРО - ослабить хомут рычага на оси, повернуть ось в сторону крайнего положение ОТКРЫТИЯ заслонки, удерживая ось - затятуть рычаг в положении открытой заслонки! !
    Ни про какие обороты в ниструкции нет. Всё потом пружиной да точкой её подсоединения настраивается как надо !
  2. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Перерыл темы в конференциях, ничего подходящего не нашёл. Если не прав - поправьте.
    Пишу сюда, т. к. речь о последствиях ликвидации регулятора оборотов)
    Ищу качественное решение по прямому управлению заслонкой карба. Попробовал "качалку" - много элементов, не понравилось. Через ролик - пришлось пружины на рычаг поставить, т. к. подклинивал и до конца не возвращался.
    Тросик заменил на 1мм, мягонький. Пружина на заслонке выглядит и работает колхозно.
    Хочу прямо на ось карба поставить возвратную пружину. Кто такое пробовал? Рычаг на оси заслонки карба какой-то зелёнкой замазан - герметик резьбы?
    Слегонца попробовал рычаг отвёрткой поддёрнуть - нифига не получилось. С усилием боюсь сломать. Есть ньюансы для демонтажа?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Надо бы уточнить, но процентов на 90 уверен, что эта деталька с оси при ремонте не демонтируется. Ось вытаскивается в сборе, для этого нужно открутить дроссельную заслонку.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Есть-один из них нагреть и..но опасно..Впрочем ,если Вы уж решились на такую глубокую модернизацию- почему бы не попробовать? Но я бы и" восьмой раз" отмерял, все-таки прежде попытался сделать рычаг определенной конфигурации (для перехода на тросик) монтированным на единой плате с пружиной возврата("пружинить" не саму заслонку, а рычаг ею управляющий)..Рычаг в свою очередь соединять со штатным приводом карба жесткой тягой. Все это "навскидку" конечно.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Попробуйте "пройтись" по сайтам скутеристов-мотоциклистов-лодочников-может что наводящее оттуда подсмотреть. Да и боевой отряд наших мотоблочников подтянется-а Кулибиных там...очень много..помогут.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно, как вариант, попробовать свить из сталистой проволоки 2-3 витка пружины конфигурацией как на снимке (звыняюсь за наспех), единственно крепление со стороны картера надо продумать. гер.jpg
  8. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Тогда получается "коромысло" вместо ролика.
    Фотик забыл, когда этот вариант обкатывал) Там много соединений/деталей получается при изготовлении из подручных деталей, люфты надо компенсировать. И не просто найти место для закрепления пружин.
    Чем опасно нагреть?
  9. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Посмотрел внимательно на свой - это не герметик, а какие-то отметки. Есть ещё две на корпусе: около винта ХХ и винта качества(?).
    бр1.jpg .
    Попытка снять ось целиком была неудачной - винтик не смог открутить.
  10. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Так и планирую, но для качественного исполнения надо этот чёрный рычаг снять. Попробую погреть, сидит на натяге. Если не получится снять, то буду пробовать пружину "накручивать" на ось.
  11. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Да сразу и не получится ! Я на каком то снимал - много отвёрток перепробовал и одной с трудом (да и то припоминается - сначала пассатижами сдвинул) !
  12. ppp53
    ppp53
    ppp53
    А зачем лишнее звено - трос подлинее, плавно завернуть и...
  13. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    А я теперь на 100% уверен, что рычаг китайцы поставили на неизвлекаемость)
    Если снять с рычагом, то мне бы это не помогло.
    Сколхозил, имхо самое оптимальное решение для возвратной пружины.
    Если пластмаску разобьёт, буду стальной рычаг делать.
  14. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Ну я так и сделал, только через ролик, он позволяет уменьшить габарит и усилие на протяжку троса, т. к. оплётку загнуть удастся по очень большому радиусу. Да и наращивать штатную придётся, ибо коротка.
  15. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Как то проблема плохо просматривается - родной трос тянет некий кронштейн, кронштейн тянет пружину, пружина тянет рычаг ЦРО, тягой с рычага управляется заслонка...
    А если длинной тягой на кроншейн троса. А на сам трос вытягивающую пружину (я сам поставил такую, что б трос полностью выягивался, чтоб компенсировать всякие трения в рубашке).
