Встроенные регуляторы оборотов двигателей МБ и МК
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 05.03.12.
  1. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Я убил ЦРО.
  2. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Так тягу от карба удлинить и прямо к кроншейну тросика - ЦРО и ненужен
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Почему?-1. что за пластмасса -не "потечет"?..2. небольшой местный прогрев позволил бы "сорвать" насадку с оси.(она вероятнее всего при сборке была посажена на клей при уже установленном карбюраторе (если партия-то заранее). И немного"лыка в строку"- при любых вариантах исполнения все-таки предпочтительнее, на мой взгляд, сделать небольшой переходной модуль с тем чтобы не управлять заслонкой напрямую..И не отбрасывайте идею с коромыслом (до снега еще далеко),но зато у вас будет доведенный до ума узел, а там уже- тросик, проволока и даже может блютуз.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это как?-"контрольным в шестерню"?
  5. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Не понял - нарисуйте.
  6. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Поздно пить боржоми - рычаг отвалился)
    Сидел на проточке, без клея. Есть две лыски для фиксации положения.
    А почему не нравится "на прямую"? Если нет регулятора, то только напрямую: мотики, лодочные моторы. Чем меньше деталей, тем надёжнее.
    Ща вживлю регулятор длины тросика в ручку,
    заменю пластмаску рычага на металл с качественным креплением на оси карба и будет мне счастье)
    Этот вариант буду испытывать сейчас, пока снег есть. А для льда следующего года буду по теплу ставить двигатель уже 15лс со стартером.
  7. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Как Olegych прописал: - рычаг ЦРО отсоединил от карба и рукоятки, пружиной создал натяг. Теперь он живёт своей жизнью, мне управлять не мешает)
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Уже не актуально..- мысль была не вертеть пластмасской напрямую при езде.
    Конечно, веселей и надежнее будет.
    Держите в курсе-удачи.
  9. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Знакомая гайка для винта торчит - не от гены ли двиг ? ? ?
    У ген тросика то и нет !
    А тросик в таком случае, можно прямо на карб ! Только это для ножной педали ! Для рук - только ручка мотоциклетная - не зря же её придумали !
  10. ppp53
    ppp53
    ppp53
    На одном КПД потеряется процентов 30 бенза !
  11. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Может не в теме, это на буксировщике, какой нафиг КПД.
    И надо 300кг тушек возти) 15лс само то.
  12. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Исчо раз: как прямо? Нарисуйте.
  13. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Ну это как смекалка подсказывает - в основном всё так и делается - какя педаль или ручка, какой длины тросик, как удобнее ближе к карбу подвести, как...
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Смотрел карбюраторы-попутно-вспомнил сообщениями ранее попытку оценить ДВС по регулятору-вот одна из метод.
  15. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Ну дык здесь и собрались "смекалками" делиться)
