Встроенные регуляторы оборотов двигателей МБ и МК
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 05.03.12.
  1. djkuf1959
    djkuf1959
    djkuf1959
    Мои мотоблок Elitech МБ 492К / Где можно выписать запчасти к двигателю?
  2. Sadawod
    Sadawod
    Sadawod
    Доброго времени суток всем!
    Так вышло что стал обладателем крота, и там стоит карбюратор к41к, как выяснилось после прочтения этой ветки мотоблок со встроенным регулятором оборотов.
    Проблема в следующем после запуска мотоблока обороты высокие можно сказать рабочие, КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ холостой ход.
    Если у кого нибудь есть мысли идеи или есть решение, буду рад прочитать и применить любую подсказку.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а поиском воспользоватья?
  4. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    На газонокосилке, с мотором SV150 - развалилась "лопасть" воздушной регулировки оборотов, и утеряны некоторые тяги и пружинки. можно ли как-то сделать косилку работоспособной - без поиска и покупки "лопасти" - по сути косил всегда на максимальном ходе. в общем то вопрос в том как переделать систему - удалить воздушную регулировку оборотов - подойдет чтобы она постоянно молотила на максималке.
  5. lukoleg2002
    lukoleg2002
    lukoleg2002
    Без этой штуки вы рискуете отправить мотор в разнос. На максималке двигатель выйдет из строя. Эта штука регулирует, оттягивает заслонку назат когда превышаются выставленные обороты от нагрузки.
    Например будет густая трава на положеных оборотах, а потом лысая полянка -обороты могут возрасти неконтролируемо, что приведет износу, перегреву и заклиниванию двигателя.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Непонятно..регулятор оборотов (исправный) никогда не выведет ДВС на макс. обороты-2\3 -если что (в "воздушке" должно быть примерно так-не ведаю)
    Все верно..но, "если нельзя, но ООчень нужно-то можно "(при условии аккуратной работы)..В помощь Вам,
    BuPyZ.
    ютуб. -зайдите в темы "мотособак .буранов и подобных".. По сути вы отключите привод и переведете управление дросселем на "газульку"(или что там у Вас), но это только на время, конечно же надо восстановить прежний контур управления..Как-то вот так.
  7. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Абсолютно идентичная неисправность. Трактор заработал, после полуторанедельного перерыва участок покошен! Моя огромная благодарность!
  8. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Здравствуйте. Глохнет при нагрузке. Мотоблок ванкувер B&S. Мне кажется из-за отсутствия пружинки. Данная пружина не факт, что заводская.
