Встроенные регуляторы оборотов двигателей МБ и МК
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 05.03.12.
  1. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    А у нас новость: снег выпал)
    Решил пока не ломать буксировщик и проверить работу двигателя без регулятора. Рычаг регулятора пружиной тянуть в сторону рычага газа?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Игорь 23, Извините, а я чего то подзабыл, а зачем вам вообще в эти дебри? Вот честно, куда угодно могу залезть, если надо, но только не туда. Нечего там трогать. По моему в домашних условиях его больше не настроишь.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. В ту же сторону. куда его тянула главная регулировочная пружина.
    Аккуратненько, не перекручивайте мотор. Без тахометра можно смотреть по вариатору - как вышел на максимальное передаточное, больше газу не добавлять.
    Это сильно грубо, но более-менее...
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Может быть в таком случае вообще снять рычаг регулятора? Но тогда придется дополнить управление заслонкой пружиной для возврата ее в исходное (тягу тоже придется убрать..) ,управление перевести полностью на тросик-но,блин шестерня..ее бы вообще в таком случае убрать ..А макс. обороты ограничивать упором (регулируемым,чтобы подобрать порог ограничения до 4000-4500), ? Работы, однако...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы имеете в виду длинный, что стоит на валике из картера? (хотя там других-то и нет:|:)
    Не надо. Его лапка в картере нажимает на шток центробежника. Если не прижимать её пружиной, 99%, что шток этот вылетит и будет болтаться по картеру. Куда-нибудь попадёт.:no:
    Вы правы - в случае снятия шестерню нужно обязательно убирать.
    А упор максимальных оборотов:faq:
    Ннууу... в принципе, конечно, можно и так. Но думается, что это будет только по холостому ходу, а при нагрузках, близких к максимальным двигатель едва ли больше 2000 докрутится. Ну, может, чуть больше двух.
    Я по практике. Когда проверяю регулятор, вручную дёргаю ДЗ за тягу. Движок подкидывает обороты намного больше 3600 при открытой ДЗ процентов на 40 всего от полного открытия.
    А с регулятором на полной нагрузке ДЗ иной раз открывается почти на полную, а кратковременно и совсем на полную... Боюсь, ограничив по ХХ не вытянем всё-таки в режиме максимальной нагрузки.
    А если ограничивать по средней нагрузке, перекрутим на малых...
    Остаётся только контроль по звуку и варику.
    Во! придумал ещё вариант, но надо пережевать:)
    Допустим, две пружины (возвратные для ДЗ). Одна работает на весь диапазон открытия ДЗ, а вторая как бы подключается после открытия ДЗ на определённый угол.
    Ну... Допустим, настраиваем вторую так, чтобы она начинала растягиваться только при 3200 - 3500 без нагрузки. (нужна более жёсткая, чем основная)
    Таким образом, получаем переменное сопротивление на манетке газа. Едем, прибавляем-убавляем обороты в пределах "мягкого" хода манетки, как только мощности начинает не хватать, продавливаем манетку дальше, через увеличенное сопротивление хоть до максимального открытия ДЗ.
    Какой-никакой, а предохранитель от перекрутки.
  6. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Большие обороты на ХХ, самоход вариатора и буксировщика. Проще отключить регулятор, чем его отрегулировать.
  7. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    ОК. Завтра буду пробовать.
    Имхо с вариатором перекрутить невозможно - по снегу мощности не хватит, а по накатанному ехать страшно)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это - дело привычки. Я сегодня летал прилично за 25 км/час, аж подшлемник с головы улетел. И ничего, памперсы сухие:)]
    Всё-таки что то на Вашем моторе с карбюратором...
    Но ладно, нужно всё равно выход искать. Если считать одним из выходов отключение регулятора. нужно пробовать его.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чуть отвлёкся...
    Ситуация такая - буксировщик куплен по распродаже. Судя по всему, это Питерское производство, а оно прекращено. То есть, или напрягать продавца на ремонт (закон никто не отменял, никуда не денутся, найдут, где лечить) - но это долго и хлопотно.
    Случаи, подобные этому, встречались, в условиях сервиса всё лечится по гарантии, ничего исключительного нет. Но это не вариант, как я понимаю.
    Второй вариант - лечить самостоятельно.
    Здесь пока два варианта - поменять карбюратор, или поколдовать с регулятором. С карбюратором пока сложнее, остаётся регулятор.
    Чем и занимается @Игорь 23, ...
    В принципе, отключение регулятора - процедура достаточно распространённая. На гоночных буксировщиках (да да, и такие есть:)) их отключают сразу. Но там ресурс двигателя вообще последний вопрос - на пару гонок хватит, и ладно. А здесь надо как то умудриться ещё и ресурс сохранить...
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно, если 2-ой точкой опоры являлся рычаг (и там не подшипник, а скорее втулка- все правильно подметили), я почему так к этому прицепился, дабы полностью исключить шестерню-тогда лучше, конечно, оставить рычаг в качестве опоры. Выход на рычаг скорее всего или шлицевой или на грань.
    Выдержит ли поршневая.
    Все правильно-регулятор изначально настроен на обороты в 2 раза превышающие традиционно холостые-500-600 ..Поэтому если после исключения регулятора, обороты движка плавно"уходят" на 500-600 (по тахометру надо бы глянуть) ,значит система ХХ настроена, резко "газануть"и сбросить- ДВС плавно без перебоев возвращается на 500-600-значит переходная система карба чистая, обороты на максимальные- движок все шустро отработал и "держит" обороты-дозирующая система (главная) карба чистая и система питания исправно подает топливо на макс.-все,карб настроен, отточен и отд...н ,тьфу!-т.е. работает.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Стопудово...ресурс, как там: "говорим ресурс-подразумеваем обороты, говорим обороты-подразумеваем ресурс"(дежавю -где-то я уже это слышал и даже конспектировал..) Поэтому отключить регулятор-не проблема, проблема -как не загнать обороты на запредельные..Игорь23 справится..После общения на форумхоузе все справляются (скоро "вжики" 9-ой модели будем собирать..).
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините за тупость. :|: А на каких движках такие обороты холостого хода не подскажете?
    На сколько знаю на Хонде серии GХ, Субару, всех китайцах копиях Хонды (в том числе и Чемпион), наших отечественных ДМ стандартные обороты ХХ находятся в пределах 1400+-200 об/мин.
    Просветите пожалуйста!
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну про них не знаю.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, там изначально похоже на глюк карбюратора. Встречалось такое несколько раз. Именно на буксировщиках с вариатором. Помогает замена карбюратора просто на аналогичный. Один раз пришлось менять двигатель, но там было что-то более глубокое, уже не помню, давно было.
    Но это проблема видна на автоматических трансмиссиях. Если, допустим, глючный карбюратор на мотоблочном двигателе, то её и не видно - кому нужен низкий устойчивый ХХ на мотоблоке? Есть устойчивый минимум на 1500 об/мин, и ладно. А на вариаторах и автоматических сцеплениях - критично.
    Отсюда и проблема, которую обсуждаем здесь.
