Встроенные регуляторы оборотов двигателей МБ и МК
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 05.03.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И что на этих движках с вариаторами обороты Х. Х. двигателя в пределах 500-600 об/мин как пишет @Степновец1?
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Тогда вопрос сам собой и отпадает-я подумал о форсаже..Игорю23 надо все-таки протестировать карб-ну простейший он (ни Эппх, ни экономайзеров, ни ускорительных тебе насосов-все
    на "дырках")..
    - разгон по минимуму Т и ровно работать под резко меняющейся нагрузкой ? Конечно, лучше нет проверки карба при отключенном регуляторе и в движении (осталось за малым-за снегом)(.А это уже звонок, как я понял, в небесную канцелярию.)
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нну... нет, вариатору столько мало не нужно, но 900 - 1000 желательно.
    Если батарейка в тахометре не села, попробую завтра замерить на своём ХХ и начало срабатывания ведущего диска.
    Но у меня Комет, там немножко другие параметры, хотя не сильно отличаются от Сафари.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так-то да, но в том и проблема, что простейший. Чуть ошибка в изготовлении и пошёл глюк...
    Мне-то проще на сервисе было - содрал карбюратор с исправного мотора, поставил на глючный - всё. Если заработал, пишу рекламацию на карбюратор. Если не заработал - пишу на двигатель:)]
  5. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Снег уже есть!
    Регулятор отключил согласно рекомендаций Олегуча.
    Ща подключаю управление карба по нештатной схеме.
    В ближайшее время проверю работу карба.
  6. Игорь 23
    Игорь 23
    Игорь 23
    Посмотрел апрельский 2013 года трек, когда успел единожды выехать на рыбалку на этом буксировщике - скорость была до 25км/час, вполне устраивает. Брату, сидящему на дне корыта (было ещё без накладок - мотало тока так!), скорость показалась под 60)
  7. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Мужики, помогите, кто знает. Начались проблемы с моим мотоблоком с того, что когда после запуска переводишь воздушную заслонку в открытое положение, он начинает чихать, даже не чихать, а с периодичностью в 2 сек. стрелять. Вот так и стоит и ритмично работает-стреляет,работает-стреляет. При переводе заслонки в среднее положение работа мотора стабилизируется, работает более менее ровно и под нагрузкой и на ХХ. Вчера всё разобрал, всё прочистил и промыл, продул хорошенько карбюратор, все тяги, приводящие в движение дросс. заслонку прочстил и завел. Всё заработало как надо, был стабильный ХХ. Я уж было обрадовался, стал регулировать тросик газа, дотронулся пальцем до флажка дросс. заслонки, потом поддал газку рукояткой и он начал орать во всю прыть. В итоге мне так и не удалось вернуть нормальный ХХ. Как только запускаю мотор, он сразу начинает работать в полный газ. Подскажите с чего можно начать что бы решить проблему?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Сансааныч, на не заведённом двигателе тяга от рычага к дроссельной заслонке карбюратора ходит свободно?
    Газ поставьте на холостой ход, проверьте - главная пружина регулятора должна быть ослаблена. Переведите газ в сторону увеличения оборотов, пружина должна натянуться.
    Надо бы фото платы регулятора посмотреть. В положении ХХ и полный газ.
  9. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Хорошо, понял. Сфотаю всё и выложу. Спасибо!
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не правильно собрал тяги на заслонку, вернее с тросика и рычага регулировки, а выстрелы могут быть из за пропуска зажигания т. е. из за свечи.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Рычаг регулятора снимали? Похоже на "отрегулировали наоборот"..Основа- при падении оборотов рычаг должен переместиться в сторону открытия заслонки("подать газку") регулировка:-заслонку газа закрыть, ослабить крепление рычага, не трогая рычаг, переместить вал рычага влево (т.е в сторону закрытия дросселя, не отпуская вал, переместить рычаг туда же до упора и зажать. Все..Рабочие установите пружиной (больше-меньше) По ритмичности- это до или после профобслуж? Регулятор похоже исправен-просто он отслеживал падение (увеличение) оборотов-это следствие, причиной может быть неиправности в БЗ или засорилась система питания.
  12. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Извиняюсь, сфотать сегодня ничего не смог, но отвечу на комменты.
    Тяга ходит свободно.
    Ни одну тягу не снимал вообще! Промывал всё карбклинером и сдувал отъевшуюся грязь компрессором. А выстрелы прекратились после полной промывки карбюратора. Несколько минут мотор работал как часы, пока я устанавливая тросик че то где то не зацепил. Но тяга видимо на месте, сорвать ниче не сорвал, т. к. принудительно пальцем закрывая дроссель обороты стабилизируются, а убирая палец дроссель снова на всю открывается.
    Повторюсь, ниче не снимал и не крутил. Про неисправность БЗ ниче не скажу, а система питания в норме.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Какой двигатель.
  14. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Пиндосовский. B&S
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    У меня более про хондовское-по бриггсам немного (посмотрите возвратную пружинку карба), ну а для наглядности видео (Ваш-механический)
