1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Какие по мощности предпочтительней использовать панели (по Вашему опыту), если предполагается сумарно для начала 400 Вт (с дальнейшим расширением) - 2 по 200Вт или 4 по 100 Вт?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Для работы системы это без разницы.
    При выборе надо учесть что при одинаковой суммарной мощности панели меньшей мощности потребуют бОльшего количества коннекторов и соединительных проводов (теоретически снижается надежность).
    Возможны особенности монтажа, вызванные площадью и весом одной СБ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сначала надо решить, как потом будет расширяться данная система- получится ли найти близкие по параметрам панели к уже купленным, хватит ли мощности контроллера, или проще окажется продать существующий и купить новый- в 2-3 раза более мощный.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я бы особенно не заморачивался и купил бы сразу по максимуму 200Вт панели, но по информации на форуме панели таких размеров не купить на том же, например, непасуне. Брать все по 100 Вт - площадь крыши (а именно там будут стоять панели) ограничена. Контроллеры сразу буду покупать с запасом.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В непасун можно 130Вт панельки купить.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Эти пересылают по 1-й или по 2-е?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно по две, доставка 85 евро.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Одна на 200 ватт по площади займет ровно столько как 2 шт по 100 ватт. Ну может на толщину рамки в 2 см больше. Там одинаковое соотношение ватт и площади.
  9. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Привет местным знатокам! Возник вопрос по виду кабеля: вроде как ВВГнг - это один из видов кабеля, который рекомендуется для внешней проводки, но это моножил, т. е. будет не очень гибким. А вот КГ - это гибкий кабель, можно использовать для улицы, но изоляция - это резина и долго он не прослужит (номинальный срок службы 4 года, у ВВГнг - 30 лет).
    Хотя мне и нужно пока недорогое временное решение, хотелось бы хотя бы на 5 лет кабель купить. Посему вроде ВВГнг выигрывает (в т. ч. по цене), но можно ли моножилом подключать солнечные модули/контроллер/АКБ, есть ли какие либо противопоказания кроме минимального радиуса укладки?
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Кабель КГ в земле нельзя прокладывать.
    Мин. радиус изгиба на ВВГн смотрите в тех. характеристиках на этот кабель.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    И у меня вдогонку по этому поводу вопрос. Имеющиеся в продаже солнечные кабели одножильние. 6х1, х1 и т. д. Почему их не делают двухжильными.
    Кстати, 2-х жильного кабеля ВВГнг я не видел в продаже.
    У меня сейчас разнобой. Часть панелей соединена ВВГ, часть - ПВС. Но буду ПВС заменять - не для улицы он.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть еще кабель ПВ-3, многожильный, срок службы больше чем у КГ
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Две панели у меня соединены с клемником ПВ3, 6 кв. Но его нельзя прокладывать снаружи открыто, поэтому я его уложил в металлорукав. А от клемника в помещении до контроллера идёт ПВ3 16 кв.
  14. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Спасибо за информацию.
    Для себя решил попробовать ВВГ, а потом озаботиться настоящим солнечным кабелем, когда станет понятна конечная конфигурация системы.
    Вот если кому нужно - солнечный кабель 6мм из Германии по евро за метр с доставкой в Россию/Украину:
    http://www.ebay.com/itm/121065443146
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Там в остатке 10 м.
