1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не путаете?
    Доступно более 10
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Пардон, верно - более 10.
  3. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    "More than 10 available" - это вроде как больше чем 10 в наличии (насколько помню, точных цифр остатка на ибей никогда не показывают, всегда такая формулировка, если больше 10).
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Еще как вариант можно рассмотреть акустический кабель.
  5. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Вряд ли это недорогое решение для наружного применения ;)
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Естественно не 5 копеек. :)]
    Около 30р\м за две жилы.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я так понимаю основная проблема для обычных проводов это УФ излучение. А тк хоть ПВ-3 можно использовать...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А что не так с УФ излучением? :) Сопротивление проводов оно не увеличивает. У меня простая витая пара висит второй год на балконе на солнце - и ничего ей не делается...
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А если ПВ-3 в пластиковую гофру для наружного применения?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Лучше металлорукав.
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Смущает, что изоляция одинарная (я так понял из картинки).
    Между тем, вижу много кабеля в двойной изоляции.
    Сильный смысл в двойной изоляции?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смысла - нет, есть требования ПУЭ.
    Но это касается именно двойной изоляции, а не тоненького покрытия, защищающего основной пластик изоляции от ультрафиолета. На каком-нибудь старом П-274 кабеле это покрытие можно было поскребсти ножичком и отсоединить. На современных кабелях - уже вряд ли получится: скорее всего, просто весь пластик делают светостабилизированным. По крайней мере, я уже давно не видел фото растрескавшейся от мороза и солнца изоляции, как это было раньше с резиной.
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Понял.
    Вкратце резюме:
    - если есть требования ПУЭ или кабель старый - то надо двойную изоляцию
    - если кабель новый и нет подозрений на старую технологию, то достаточно одинарной, т. к. пластик делают светостабилизированным.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Года или двух мало. У нас витая пара на крыше рассыпалась примерно через 4 года, при этом солнце на нее попадало всего несколько часов в день.
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Всё-таки кабель желательно применять нужный, т. е. специальный. Мало того, что сечение не соответствует заявленному, так и сопротивление далеко от паспортного. В солнечной энергетике применяют специальный кабель в двойной изоляции не содержащей галогенов, многопроволочной конструкции с лужёными тонкими проволоками. Что собственно и обеспечивает длительную работу на улице и низкое сопротивление (потери должны быть ниже 1%).
