1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все верно. Только большинство потребителей не понимают, почему этот кабель дороже обычного. Опять про попа, балду и дешевизну ...
  2. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Кстати, спецы-продавцы, а почему нет mc4 соединений под кабель 6мм, хотя советуют кабель чем толще тем лучше? Чем соединяют мегамощные киловаттные системы?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Чего это нет? Коннекторы рассчитаны на провод от 2,5 до 6 мм2.
    Мегамощные суперкиловаттные системы делают на высокое напряжение. Соответственно, указанных сечений обычно хватает.
  4. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    На ибей я вижу везде спецификации 4мм максимум. Это какие-то особенные коннекторы на 6мм или китайцы пластмассы не докладывают, что у них сплошь 4мм?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это наш 6мм кабель залазит в их 4мм гнезда,
    не выдерживают производители кабеля сечение, условное оно.
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Компания Multicontact выпускает три типоразмера коннекторов MC4 для сечений: 1,5-2,5 мм2; 4-6 мм2 и 10 мм2.
    Максимальный ток от кристаллических модулей не превышает 10 А и все выводы из junction box делаются проводом не более 4 мм2, поэтому для системных напряжений по EC (до 1000 В) сечения 4 мм2 хватает для довольно значительной длины проводов с учётом потерь не более 1%. Если очень нужно, то можно поставить и 6 мм2 провод - он влезает в тот-же разъём. Но это уже ошибка конструирования станции - слишком большие длины проводов.
    Другой вопрос, что никто в мире, как мне кажется ;), не ведёт напряжение 20 В от модулей на 100 м, но как сказал поэт: У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В точку:super: Помнил только первую часть:aga:
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Подскажите, как правильно заземлять солнечные панели?
    На каждой панеле, по длинной стороне, на рамках есть отверстия под болтик 3-4мм по заземление,
    допустим мне нужно соеденить 10-20 панелей,
    как быть с заземлением,
    соединять проводом каждую панель с соседней, а потом ближайшую на заземление,
    или нужно от каждой отдельным проводом к заземлению вести,
    или можно вертикальными рядами и потом весь ряд на заземление.
    Каким проводом вести заземление от панелей, каким сечением?
    Обычно заземление ведут многожильной медью, без изоляции,
    но корпуса панелей алюминиевые, вроде как корродируют они вместе.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Меня тоже интересовал этот вопрос, но ответов на мой вопрос не было. Видимо, никто не заморачивается на эту тему. Но меня больше интересовал, кто какой контур при этом использовал.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Заземление нужно 100%, у меня вчера сетевой инвертор не запустился, сказал требуется заземление.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А панели у вас на что будут устанавливаться? Если на метал. трекер, то думаю достаточно только его раму заземлить.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    панели прикрутил к деревянной обрешетке (временно, до зимы),
    потом буду переставлять на алюминиевый профиль, его заземлю уже нормально.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если совсем по науке - основные металические конструкции нужно соеденить кабелем заземления, если все собрано на болтотах. Если конструкция целиком и полностью сварная, достаточно в одном месте.
    Вот правильное заземление всей конструкции через специальные зажимные клипмы - остается установить панели
    Либо использовать разрезной болт
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И важный момент - соеденив все конструкции необходимо проводом хорошего сечения сделать соеднение с контуром заземления непосредственно - не тянуть этот провод в дом... По сути это не заземление а грозозащита, зачем нам в доме напряжение, наведенное разрядом, сразу в контур нужно такое безобразие сбросить.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эоектричество - в землю? Да это все равно, что водку в унитаз... :)
