1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Абсолютно верно. Но здесь мы обсуждаем в основном защиту дорогостоящего оборудования... и надо полагать, что это интересно только тем кто защиту от наведенного ЭМИ у себя в доме уже установил и затраты уже понес (подстраховался)... и стоит сейчас перед выбором - а нужно ли бояться прямого попадания молнии туда где стоят СБ (чаще на крыше дома своего) и нести дополнительные затраты на установку молниеприемника или это совсем не нужно?
    Другим же людям кто не делал ничего для защиты от наведенного ЭМИ... жить легче. Для них уже есть мой (ИМХО) совет - ставить молниеприемник опасно и лучше этого не делать вовсе.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Значится так. Докладываю.
    В прошлом году у нас случилась редкостной силы гроза. Молнии фигачили как в фильме "Война Миров". Одна попала в дом по улице метрах в ста. А одна в 10 метрах от моего дома. В доме ничего не сгорело, кроме платы управления на кондишине который был с этой стороны дома, и, внимание, экранированного и заземленного блока питания.
    А гореть чему было, одних радиостанций (с подключенными антеннами) 3 шт. Практически, кроме тех самых станций, ничего не было заземлено. В доме разводка 220 сделана без заземления.
    Вот и вопрос, а нужно ли вообще защищаться от молний? Кондишн правда пришлось выкинуть, БП отремонтировал за 15$, и все. Живу в доме около 8 лет.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А зачем? Может быть стоило поменять плату?
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Плату поменял - 650 евро. После чего выяснилось что сдохла также плата и во внутреннем блоке. Еще 650 евро. Её покупать я уже не стал. Купил другой.
    Попутный вывод - дорогие кондиционеры типа мицубиси, неремонтопригодные - запчасти дороже примерно такого же по мощности нормального китайского и даже корейского.
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Название этой темы - соединение солнечных модулей. Поэтому здесь нужно быть как бы ближе к теме и понимать, что вероятность прямого попадания молнии в крышу дома прямо пропорциональна количеству модулей на крыше дома... даже если они не заземлены там рядом есть куча проводов, которые так или иначе снижают пробивное сопротивление для такого разряда. Как показывает практика дело наращивания мощности системы очень увлекательное :) Количество всегда переходит на каком то этапе в другое качество и не только в плане получения более эффективной системы, но и в плане возрастания риска ее потерять. А уж сколько рублей вылетит в трубу в каждом конкретном случае каждый должен решать сам. Не все автолюбители покупают КАСКО.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Разрядник поможет только на входе в дом от пожара проводки (в дальней зоне молниезащиты).
    А полевики он не спасёт - слишком медленный.
    Перед контроллером лучше ставить TVS диоды от 1,5 до 30 кВА:
    https://www.littelfuse.com/products/tvs-diodes.aspx
    Бывает, что они уже стоят внутри, но слабее 30-киловаттных.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Солнечные батареи - тоже своего рода воздушка (антенна+молниеприёмник).
    Если хочется хорошо защитить дорогой контроллер, то нужна многозвенная защита с индуктивностями на десятки кВ пробивного напряжения.
    P. S. на форуме уже море тем про УЗИПы, но без солнечной специфики:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Вот вопрос все таки про подключение панелей. Берем 10 одинаковых панелей, какое эффективнее подключение при частичном затенении, последовательное или параллельное?
    Оборудование не обсуждаем. :hello:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    параллельное.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда, насколько я понял из темы, желательно на каждую панель подобрать диод или это желательно но не эффективно для каждой панели?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    если панели параллельно, я бы отказался от диодов...
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Дружище Вы меня в стопор увели, я думал нужно шунтировать "плохую" панель при паралельном подключении, что бы не "греть плохую СБ" ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При параллельном соединении затенение части модулей не влияет на работу остальных. Частичное затенение вредно только при последовательном соединении, но на этот случай в модулях есть шунтирующие диоды.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А на фото там 20KPА написано.
    Однонаправленные лучше, т. к. с СБ ниже нуля прилетать не должно.
    Диапазон 0...+100В разрешаем, всё остальное ниже -0.7В или выше +100В пусть режется любой ценой.
    Полевики в контроллере заряда дороже, с учётом их нелёгкой замены.
    Симметричные 20KP100СА пропустят -99В на вход.
    Несимметричные 20KP100А от -1В уже откроются.
