1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Пытаюсь чисто логически рассудить, так как правильного ответа не знаю:).
    Раз контроллеры показывают амперы, которые текут к АБ, то значит они действительно туда текут. И по всей видимости, суммируются. Может и ошибаюсь...
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для суммирования на них должны быть выставлены строго одинаковые напряжения (с учётом внутренних резисторов обратной связи с 1 или 5% допуском).
    И провода от контроллера к АКБ быть одной длины и сечения.
    И датчики температуры акков одинаково нагретые (если они есть).
    Иначе может получиться, что 10A + 6A = 11,5A
    При случайном отключении акков более мощный контроллер теоретически может спалить менее мощный.
    Внутреннюю схему контроллеров если нарисуете, то местный консилиум экспертов скажет, что с ними станет при наличии солнца, но отсутствии АКБ и вых. предохранителя.
    P. S. один неместный эксперт
    https://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm
    "конкретные модели контроллеров могут иметь особенности, не позволяющие такое {параллельное} подключение. Подобное объединение может свести на нет все преимущества контроллеров с MPPT и интеллектуальных контроллеров, меняющих режим заряда по мере зарядки аккумулятора. Поэтому лучше иметь запас мощности контроллера заряда, чем объединять несколько маломощных контроллеров."
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Запросил у продовца пускай напишет, косяк, скорее всего на фото.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, продавец ответил, что продают именно 30 кВт. На фотки можно не обращать внимания.
    Так что буду брать.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня работает и сегодня и вчера, @Мax94 тоже туда посылал.
    Попробуйте через прокси или "опера турбо" зайти (браузером Opera 12.17)
    или через анонимайзеры типа этого: https://2ip.ru/anonim/
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Решил поднять тему, потому что уже весь мозг сломал.
    Имеется 20 панелей (моно, по 200 Вт) и гибридный инвертор типа того, что у Просолар.
    Панель на ХХ выдает около 45 В, ток КЗ - около 5,6 А.
    ТММ: напряжение 38В, ток 5,2 А.
    В панелях по три штатных диода есть (вроде даже Шоттки).
    Вначале хотел соединить по 10 панелей последовательно в цепочки.
    Эти две цепочки запараллелить (возможно, через диоды), и так в инвертор и подключить.
    Проблема заключается в том, что иногда часть панелей затеняется соседним зданием :(
    Товарищ, который смотрел это дело, отметил, что при затенении хотя бы одной панели в цепочке она перестанет работать, так как диоды в параллельном соединении будут заперты.
    Предложил вариант - соединять панели попарно параллельно, и эти пары уже соединять последовательно. Тогда при затенении одной панели из работы выходит только она. Да еще и тень располагается таким образом, что как раз панели попарно закрывает.
    Насколько оно реалистично? И существуют ли в природе МС4-коннекторы Х-образные типа "два папы-две мамы"? Хотелось бы поменьше соединений.
  8. tollyn
    tollyn
    tollyn
    Вариант не очень.
    В СБ стоят внутри шунтирующие диоды. И СБ может работать на 1/3, на 1/2 или 2/3 и выдавать соответвующее напряжение. Или не работать но пропускать через себя ток.
    Наверное лучше все СБ которые не затеняются пустить на один инвертор. А СБ которые попадают на тень подключить на другой инвертор с функцией МРРТ и желательно подключить последовательно (не паралельно) если напряжение позволяет конечно.
  9. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @tollyn, на это, собственно, и расчет.
    Инвертор один, второй не предполагается в обозримом будущем.
    Вот и стоит вопрос, как получше эти панели при таком раскладе соединить.
    Вариант "две цепочки по 10 панелей последовательно и цепочки запараллелить" - известный, его подтверил даже продавец инвертора. Но выключить половину панелей из работы из-за затенения всего одной панели - не хочется :(
  10. tollyn
    tollyn
    tollyn
    В любом случае батареи нужно отделить между собой (подключить паралельно через диоды). И потеряете всю затененную сборку. Она будет попросту простаивать. Но я не вижу причин не использовать второй инвертор его стоимость не так уже и большая по сравнению с СБ.
    Еще один вариант купить не инвертор, а контролер заряда (он дешевле) и пустить напрямую на АКБ. Я правильно понял у вас стоят аккумуляторы и гибридный инвертор.
  11. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Инвертор гибридный в том смысле, что и резервирует, и в сеть отдает.
    Меня беспокоил момент не потери "всей затененной сборки", а "потери всей сборки, в которой затенена только одна панель".
  12. tollyn
    tollyn
    tollyn
    А резервирует через аккумуляторы? Например СБ в первую половину дня меньше затеняется, чем во вторую и подходит для АКБ, с утра они разряжены больше.
    Если есть шунтирующие диоды то будет все нормально. Главное чтоб не вышло чтобы последовательной цепи не было бы затеного только одного села, а освещенных остальных. Чтобы не было разогрева за счет остальных в последовательной цепи СБ.
  13. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    А если соединить все солнечные панели через диоды вот так
    Чтоб они только отдавали электричество.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По-моему лучше просто параллельно соединить без согласующих диодов.
  15. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    А токи утечки между панелями не будет ?
    У меня пока одна панелька собираюсь ещё приобретать вот по этому и спрашиваю. :)
