1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Доброго времени суток! Хочу немного апнуть тему) Вот приехал к друзьям в гости, а у них аж целая электростанция, но ближе к теме.
    Дано 9 панелей соединены последовательно, 350В/5,15А (по моим прикидкам 200Вт модули), еще 6 панелей соединены последовательно, значения немного другие, 240В/8,67А (модули по 300 Вт).
    Вопрос эти два стринга соединены параллельно- дают: 262В/14,38А.
    Почему напряжение упало и именно до такого значения. Буду рад формулам)
    С Уважением, Дмитрий.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Законы сохранения летят в пропасть. Вместо U> 240V при токах гораздо менее 5А или ток порядка 13,8А при напряжении не более 240...250В.
    Уточните- 240В/8,67А- это же ТММ (точка максимальной мощности)? Почему тогда получается мощность 1 панели 347Вт? Может, это всё-таки параметры Uoc u Isc? Тогда сходится, и ТММ соединённых параллельно цепочек 9s200W u 6s300W должна быть при напряжении порядка 220...230В.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а какое напряжение должно быть если одна из цепочек 240 вольт? Без нагрузки вся мощность 9 панелей греет другие 6, под нагрузкой это как то все вместе работает при неких усредненных параметрах.
  4. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    О как здорово что все здесь побежал мерять опять)
  5. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Я вернулся. Докладываю)
    Значение для параллельного соединения обоих стрингов.
    1069W/m*2 (значение инсоляции в момент проведения замера)
    261V
    14,51A
    Кол-во в стринге 10 шт.
    1091W/м*2
    352,2V
    5,78A
    Кол-во в стринге 6 шт.
    1116W/м*2
    243V
    7,40A
    Температура воздуха+35градусов, Модули нагреты до 40 градусов.
    Давайте пообсуждаем:faq:
  6. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Да Max94,по параметрам параметры Uoc u Isc.
  7. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Хочется обоснований) :hello:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Физика. В частности, электроника. Полупроводники.
    Берём ВАХ цепочки из 6 СП по 300Вт по примерно 72 элемента.
    Берём ВАХ цепочки из 10 (уже 10? ? ?) СП по 200Вт по примерно 72 элемента.
    Обе- при инсоляции более киловатта на метр квадратный.
    Накладываем. И что мы видим? При отсутствии отбора энергии внешними приборами 10-панельная цепочка начинает нехило так жарить 6-панельную.
    Кстати, все знают то, чего НЕ рисуют на ВАХ СП? Что ток СП при напряжении на панели, превышающем её Uoc в н. в., становится отрицательным. То есть линия валится ПОД ось тока.
    Для того, чтобы прекратилось жарение одних панелей другими, и вся конструкция поимела смысл, контроллер должен начать валить напряжение ниже точки Uoc для 6-панельной цепочки. 10-панельная цепочка будет работать с вполне естественной недодачей мощности (ведь её Umpp гораздо выше того, что предложит контроллер), зато 6-панельная цепочка из тупо_нагрузки превратится в генератор электронов.
    Ответ на Ваш спорный запрос подчеркнут.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    как так? Они с охлаждением?
  10. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Ок счас будем переваривать) нет без отбора тепла, замеры проводились когда солнышко выглянуло, а вообще довольно облачно ветерок. утром дождик был.
    сбился похоже пойду еще раз пересчитаю.
  11. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Точно панелей 9шт.=356,6
    Просто померить все 9шт. сразу не получается, в виду того что с одного края отрезан МС-4 и соединено на пайку.
  12. vdv2512
    vdv2512
    vdv2512
    Небольшое дополнение: контролер при проведении замеров был отключен.
    И очень заинтриговала тема (отрицательный ток) а то я заметил изменение потенциала но просто не успел с этим разобраться)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ставьте второй контроллер, и дело с концом! :aga:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Это было в октябре:)
  15. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    Ребята, апну тему вопросиком.
    У меня есть две группы панелей. Панели одной группы отличаются от панелей другой группы, но внутри групп они одинаковы.
    Одна группа 135В/11.2А, вторая - 112/17А.
    Из вычитанного получается, чтобы подключить эти группы к одному контроллеру, мне надо поставить между ними диод Шоттки с радиатором охлаждения.
    Собственно, вопрос - существуют ли готовые коробочки для этой цели или надо самому конструировать?
    Если самому, то подскажите, пожалуйста, примерный список необходимых комплектующих под мои нужды?
