1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. У Вас контроллер/СИ точно на напряжение гораздо выше 150В? Потому как если 135В=Umpp- mo ecmь хороший шанс поймать превышение напряжения в переменную облачность морозным днём...
    2. Всё зависит от того, какого вида (корпус) диод (ы) Шоттки Вы нароете. В общем система состоит из:
    радиатора, 1 (если с общим катодом) или 2 корпусов дШ и герметика. Наружу выводятся провода для линеек СП и общий плюс к контроллеру. Если диодов 2, то на металлической части радиатора должны звониться катоды
    https://www.compel.ru/FLQFY3/
  2. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Мax94,
    1. У меня контроллер на 200В и 100А, так что рисков превышения напряжения нет.
    2. Как я понял, мне нужен диод с характеристиками 200В/20А? В интернете мне удалось найти только двойные диоды с такими характеристиками.
    Может быть есть у кого-нибудь фото такой коробочки? Чтобы понять что должно получиться в итоге?
    3. Для диодов с общим катодом последовательность подключения СП к анодам важна?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обратного напряжения в 2ОО В на диодах не будет, если:
    не устраивать КЗ в цепочке панелей ("лопата/топор- лучший друг устроителя КЗ в цепи СП");
    И
    не навешивать излишнюю ёмкость (конденсаторы) на вход "СП" контроллера;
    ИЛИ
    цепь АКБ имеет обычное для "домашних" систем напряжение (12/24/48 вольт).
    То есть в обычной ситуации (напряжение акков до 40В, кондёры гирляндой на вход контроллера не навешаны)- хватит и диодов на 100В.
    Вот поправленная ссылка: https://www.compel.ru/FLQFY9/SA0P/
  4. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Мax94, Понял, спасибо! И второй вопрос - у панелей разные силы тока и напряжения в точке MPP:
    28.8В/8.00А и 37.7В/5.3А.
    Какие указывать в контроллере?
    Ну и фоточку готового модуля все же очень хочется... По ссылке только отдельные диоды, как я понимаю.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мало кто фоткал свои "творения" в данной области.
    Берёте радиатор. Большой. Или 2 обычных от процовых кулеров.
    Вытачиваете дупло под те диоды, которые найдёте. С запасом, чтоб торчали только провода.
    Крепите диод (ы) на винты. Со всех оставшихся сторон заливаете теплопроводным водостойким герметиком. Если радиаторов два- крепите второй к первому на винты через сквозные отверстия в радиаторах. Всё, дШ-ИЛИ на 10-15А готово!
    ЗЫ выглядеть должно примерно так:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=DC%2Fdc+24V+12V+20A&_sacat=0
  6. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Мax94, спасибо! По диоду более чем понятно.
    По настройкам контроллера осталось разобраться - какие токи MPP и ХХ указывать в настройках СП в контроллере?
    28.8В/8.00А или 37.7В/5.3А? Или какие-то гибридные/средние значения?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не знаю, что вы прочитали насчет диода Шотки, но для ваших групп лучше применять 2 разных контроллера. Диод на 2 группы и 1 контроллер оправдан, если ваши группы работают по очереди - например, одна на восток, другая на запад, т. е. в пиковые часы не мешают друг другу.
  8. bestpractice
    bestpractice
    bestpractice
    @Leo2, а как они могут друг другу мешать?
    Понятно, что одна из этих групп будет работать не в полную силу, но не мешать же. Или я что-то упустил?
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я тоже года 2 назад экспериментировал. Но у меня разнонаправленные группы панелей. В итоге поставил 2 контроллера.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/270959/
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мешать они будут не друг другу, а контроллеру MPPT. Соответственно, рабочая точка в любой момент времени будет неоптимальна по крайней мере для одного из массивов. А может быть и для обоих.
  12. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Приветствую. Хотелось бы спросить у знатоков, по такому виду подключения СП... Данные такие, напряжение системы 24 вольта, контроллер TS-60, три панели по 300 Вт на южном скате крыши, 2 панели 100/12 в последовательном соединении на восточном фронтоне, все соединено параллельно посредством таких стандартных проколов для провода СИП. Общая шина СИП-25х2. напряжение холостого хода сборки 2х100/12, аналогично напряжению отдельной 300 Вт панели.
    Нужно ли развязывать сборку восточного и южного направления диодами?
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Обязательно нужно. СБ в сборках неплохо бы развязать при параллельной соединении, зимой может снег перекрывать отдельные панели - будет перекос напряжений, токов.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Agent0008, а я что то сомневаюсь что отсутствие диодов помешает. Панели и так полупроводниковые и что бы одна панель начала что то потреблять от другой, ее надо в полную темноту поместить и подать напряжение не ниже чем напряжение хх.
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    полностью согласен с @Agent0008 архиважно и архинужно ставить диоды, ток пойдёт по меньшему сопротивлению, на разных сторонах это будет всегда даже не из-за снега, панели вертикально стоят, а просто тень, теневая сторона будет съедать все токи от остальных, контроллеру достанутся крохи. ещё главное правильные диоды поставить с запасом по току и напряжению среднеквадратичному, + 30% сверху от максимумов, только вот не уточняется, каких максимумов: КЗ или под нагрузкой.
