1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @PaulMas, не убедили. Панели не имеют сопротивления в обычном понимании, у них падение напряжения и темновые токи утечки, если я не путаю. Диоды нужны при последовательном соединении, и они там есть, в коробочках.
  2. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    в коробочке стоят диоды шунтирущие и от переполюсовки, но нет защиты при параллельных соединениях, для этого применяются блокирующие диоды. тут более знающие люди есть. которые может более точно подскажут, что и как.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy-ka ну-ка, расскажите нам подробнее про "шунтирующие" и "от переполюсовки". Оч. интересно. *pop_corn*
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А где *pop_corn* взяли? Тоже слушаю.
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    @sensey,
    на фото 15SQ050,
    бывают и меньше стоят в заводских панелях, странно, что многие использую заводские панели, но никто не обсуждал и не проверял их характеристики и маркировку... если напряжение системы 12-24 вольта. то внутренних диодов хватает для блокировки обратной утечки, если система на 48В и выше при последовательном соединении нескольких панелей с использованием нескольких таких цепочек в параллель, то как видно по марке диода среднеквадратичное Vrms=32V, напряжение реверса 50В, а в панелях напряжение доходит до 55В и выше, поэтому и написал
    которые ставят в конце каждой параллели, если есть другие примеры и варианты, давайте рассмотрим.
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Спросите Agent0008, может вторую партию попкорна подкинет.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6ppp...
    "Смешались кони, люди..."
    Мне чудится, или тут три bypass-диода? Для трёх частей одной СП?
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    если делать 12-24В, то в параллели на каждой панели такие коробки с 2 шунтирующими диодами (каждый для своей половины панелей, для снежных регионов очень актуально) и центральный выполняет роль блокирующего и защита от разряда акб, но только для 12-24В, в моем случае, в системе большего напряжения где я пишу про блокирующие диоды в конце развязки, центрального диода в коробке нет, он ставится один в конце каждой параллели и его параметры в корне отличаются от остальных шунтирующих диодов.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А не могли бы хотя бы с помощью простенькой схемки изложить, а то как-то тяжеловато на слух воспринимать.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He, maм всё ж 2 bypass, u oдин в центре для замены перемычки. Но умные люди развязывающие диоды в коробку не ставят, а ставят около контроллера- и наглядно, и в коробку лезть не надо, и охлаждение лучше и т. д. и т. п...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    как бы всегда так было.
    ставить вместо перемычки диод? С панели идет 4 провода. логично что там три части. Ну можно две сделать с 4 проводами, но зачем? То есть все три диода - шунтирующие.
    А развязывающие... Ну смысл в них, если обе параллельные цепочки на одно напряжение? Вот если аккумулятор к панели подключить, да полюса перепутать, тогда шунтирующие диоды или сгорят или провода греть станут. Тут развязывающий помог бы.
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    ну я говорю, что 2 шунтирующих - 2 bypass, а центральный стоит для низковольтных систем, что значит перемычки? то есть блокирующий, а для 48В и выше из коробки нужно убирать средний и ставить с краю один, и параметры его нужно раcсчитывать по токам и напряжению в пике + запас 30%.
    схема примерно такая.
    в такой схеме не всё нужно в этих коробочках.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @PaulMas, @@@@для 48В и выше из коробки нужно убирать средний и ставить с краю один, и параметры его нужно раcсчитывать по токам и напряжению в пике + запас 30%.@@@@ А какие пики Вы ожидаете?
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    если панели в КЗ показывают своих 15-18% кпд, считайте +30% и уже точно не промахнётесь, потери стекло, кабель, нагрев, отражение своё дело сделают. а вот лишние диоды убираем и получаем плюс 1-1,5В в системе.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Хорошо, панели поделены на 2 части судя по схеме. Зачем нужен третий диод в одной из них, не понятно. У меня вот есть 4 панели, микроморфных правда, на 75 вольт ХХ. Что там в коробочках я даже не знаю и не интересно. Я с панелями делаю что хочу. Соединяю параллельно, соединяю последовательно, при этом никаких диодов не ставлю и не вынимаю. И вот понять не могу зачем это нужно. Панели у меня стоят в одном направлении. Ради эксперимента можно их прикрыть картоном...
