1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Интересная дискуссия вырисовалась
    *картоха_со_шкваркой* :)]
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я понял так этот случай. Две цепочки панелей, нормальных, соединённых параллельно. Во время солнечного дня, одну цепочку заваливает снегом. И она, потеряв своё напряжение. начинает пробиваться напряжением соседней товарки, которой повезло и снег её не затенил. При этом возникает некий, по значению, ток который снижает КПД всей установки. Что бы это победить и предложено устанавливать дополнительные диоды в конце каждой цепочки.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только не может она потерять напряжение. Панели теряют только ток, напряжение практически постоянно, есть если на улице светло. Даже под слоем снега, не метровым конечно. И я подозреваю что пара диодов кпд снизят сильнее утечки.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну и я про тоже. У меня на машине панель, под сантиметровым слоем снега, в солнечный день, продолжает заряжать аккумулятор очень даже весело.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С фига ли? СП- набор прямых p-n-переходов. Напряжение проводимого состояния порядка 0.7В, напряжение собственной электрогенерации порядка 0,5В при освещённости выше 50Вт/м². При ниже- чуть_генерящий диод. С какого он будет "пробиваться", если панель параллельная с таким_же кол-вом элементов? Ток там мизерный течёт через неосвяещенную панель... :faq::ogo::no:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну поэтому, я тоже слушал-слушал, "картошка со шкварками", но не выдержал. :(
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, вторая прячется под навесом и сугревается беленькой... ;)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кстати, лучше быть холодной, эффект больше. :close: Ну я не знаю, что предпологал вопрошаюший. Может на разные стороны света...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    именно так.
  10. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Всем привет!
    Есть Tracer 1215BN и панель на 12В 100вт 5.5А. Если я последовательно подключу еще одну такую панель, трейсеру плохо не станет?
    Акк и сеть на выходе mppt на 12В
    В инструкции написано, что для массивов
    The MPPT controller will limit battery charging current to the Rated Charge Current. Although the controller can harvest the rated power of controller, the PV array size can be as high as PMax (PMax=IBat*VMp), assuming that the VMp is
    115V, the acceptable PV array size as below: (таблица из вложения) ___tracer x215bn hyperability.jpg
    И есть ограничения при этом
    1) The PV array Voc (Open Circuit Voltage) must never exceed 150V under any conditions.
    2) The array Isc (Short Circuit Current) must not exceed the rated charge current of controller.
    3) The Voc of photovoltaic array could be affected by ambient temperature, fluctuating a bit. Before connecting solar panel, please ensure the Voc at any temperature not exceeding the maximum open-circuit voltage of controller.
    В принципе в эти условия почти вписываюсь. Напряжение массива из двух 12В панелей без нагрузки будет меньше 150. Ток короткого замыкания в идеальных условиях 11А - здесть слегка превышение на 10%. По третьему пункту в любом случае напряжение массива меньше.
    Смущает то, что в той же инструкции написано "Max. PV input power = 130W (12V)", а будет 2 панели по 100Вт
    Или это относится все к тому что на выходе у трейсера, а все излишки на входе будут гаситься?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пробуйте. Никто не хочет палить свои 40 амперные контроллеры. А к единому мнению вроде так и не пришли, можно ли и как это будет работать. В вашем случае перебор по мощности мизерный будет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Pablo777, ну так ведь в инструкции большими буквами:
    * Напряжение массива не должно превышать максимальное входное PV напряжение
    Хотя еще зависит от сб, какие они у ваc, не самоделки ли?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если они 12 вольтовые, какое там напряжение... штуки 4 можно цеплять.
  14. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Панель такая
    Хочу еще одну такую же поставить, так как место на крыше машины позволяет. Контроллер на другой менять не очень хочется уже.
    При южном соонце этот supower выдавал до 4.5А.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ой, я хотел про мощность написать, а не про напряжение:aga:
