1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Это откуда при двух последовательных панелях будет 11А ?
    Он будет минимум из токов КЗ двух панелей - 5,5А !
    По напряжению будет раньше "схватывать", но благодаря MPPT на зарядке АКБ будет 12-14В, но с хорошим током.
    Смело цепляй, но последовательно !
    При паралельном будет превышение по току ! В максимуме до 11А ! (5,5+5,5=11А)
  2. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Точно, ступил насчет тока последовательного подключения!
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    учитывая глючность контроллера, можно и паралельно подцепить. Будет выше выработка.
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Можно просто провести эксперимент с параллельным и последовательным подключением.
    И по результатам собрать в более энергетически выгодную систему.
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    130W - это они пишут в расчете на "обывателя", чтобы панели мощностью более 130 Ватт не цепляли на вход контроллера !
    Как раз 12В, 130Вт - ток КЗ будет в районе 10А.
  6. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Спасибо!
    Как прийдёт, буду эксперементировать. К тому времени и солнце будет, а то тут с ноября по февраль "полярная ночь"
    Если последовательно подключить, то преимущество будет в основном в пасмурную погоду, когда напряжение на одной панели может недотягивать до 12В, а во всех остальных случаях преимущество будет при параллельном?
    Возврящаясь к инструкции на трейсер, где сказано, что
    Max. PV input power 130W (12V)
    260W (24V)
    Здесь под напряжением имеется ввиду напряжение на СП, а не на ввходе (акке), правильно?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В пасмурную погоду 12в будет, а вот ток будет мал...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    напряжение и мощность на вход контроллера.
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Если сразу обратится к описанию на Алиэкспрессе, то там черным по белому написано -
    Max. PV входная мощность
    130 Вт (12 В)
    260 Вт (24 В)
    Ну и что тут вопросы задавать? 2 батареи на 12В в последовательном варианте вам дадут 200 Ватт.
    Если есть желание и смекалка - разбираем, выкидываем то барахло, что называется Мосфетами и ставим мощные, заказанные с Али.
    Мое личное имхо: слабовато вы взяли - на 10 А. Дешево - отлично не бывает. Врят-ли он MPPT, наверняка - простой ШИМ.
    Ставьте, как вы хотите - ничего с контроллером не будет, но греться все равно будет не хило.
    Есть вот такой ШИМ (не MPPT) - https://ru.aliexpress.com/item/MPPT-30A-mppt-30-solar-charge-controller-12V-24V-auto-work-with-lcd-display/954287618.html?spm=2114.13010608.0.0.3Ec14u
    Греется на 30А, но не критично. Я заменил на нем Мосфеты на более мощные и полет нормальный. На холоде плохо видно ЖК дисплей. В остальном - прекрасная штучка. Есть по нему неплохой обзор у "Пеленгатора".)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Именно напряжение на аккумуляторе. Так называемое "напряжение системы". Напряжение на СП может быть ЛЮБОЕ. У меня Трасер 2215, подключено 3 штуки СП на 12 вольт последовательно. Напряжение на входе от 20 до 65 вольт. Напряжение системы (аккумуляторов) 12 вольт. Но ни разу 15 ампер зарядного не видел ... к сожалению.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На приличных форумах за упоминание этого имени банить принято.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если солнца нет, то его нет. Хоть последовательно соединяй, хоть параллельно. Нет солнца - нет зарядного тока. И баста. Можно седенить хоть 10 СП последовательно - мощность зарядки от этого ни на йоту не повысится.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не правильно.
    Максимальный (задокументированный) зарядный ток данного контроллера равен 10А. Хоть при системе на 12В, хоть при системе на 24В. Естественно, что во втором случае контроллер будет выдавать на зарядку АКБ 240 Вт, а не 120Вт, как в первом.
    Что Вы там подключили на вход контроллера оному вообще по барабану, лишь бы не превышалось максимальное напряжение на входе.
    Но учтите, что данные контроллеры тупые. Они не ограничивают выходной ток. И контроллер запросто можно спалить, если подать на вход мощность более той, что указана в паспорте.
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А вот с этим не соглашусь категорически! :no:
    У самого под Любанью (известен такой населенный пункт ?) стоят панельки сумарной мощностью 300 Вт. https://www.forumhouse.ru/threads/390724/
    Так вот с них вчера 24 февраля сего года удалось выжать в максимуме198 + 98 Вт! :super::super::super:
    Хороша полярная ночь !
  15. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Agent0008
    Я инструкцию производителя читал, а не описание на алибабе. В расширенной инструкции на 32 страницах есть таблица с максимальной входной мощностью массива (вероятно для последрвателтного полключения) в 1150Вт для 10амперника, но при этом нужно соблюсти 3 условия.
    Я себе специально в том году 10амперник покупал, так как не расчитывал на бОльшие токи чем 10А и это мобильный комплект для туризма. Где объем барахла ограничен.
    Шим не хочу ставить -это как выбросить до 30% мощности своих сп.
    sensey371
    А мощность сп сумарная какая?
    В принципе на моей 100ватке максимальные токи под южным солнцем были как в моем посте на предыдущей странице.
    Зdmax
    Насчет ограничения тока вот цитата из инструкции:
    4.1 Protection
     PV Over Current
    The controller will limit battery charging current to the Maximum Battery Current rating. Therefore an over-sized solar array will not operate at peak power.
    Эта функция не работает?
    Добавлю, что в моем случае я нагрущку подклбчаю не к load, а напрямую к акку.
    Я уже совсем запутался. Скажите, так можно в итоге к 10-ампернику 1215bn подключить последовательно две 12V 100Вт панели, у которых макс. ток 5.5А без последствий?
