1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Там другой климат. Питер между Финским заливом и Ладогой и тучи нагоняет со всех сторон и за год всего 30 солнечных дней. Любой соонечный день тут это просто праздник.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я вроде по Русски пишу, разве нет?
    Вы можете подключить любое количество/мощность СП на вход. Лишь бы зарядный ток аккумуляторов на выходе не превышал 10А. Всё остальное на Вашей совести! Всё, что позволит получить на выходе более 10А зарядного тока, рано или поздно приведёт к выходу контроллера из строя.
    Понятно или нет?
    Проще говоря. На вход можно подключить две панели по 100 Вт, если на выходе аккумуляторы на 24В, ибо 10А при 24В это 240 Вт, что явно больше 200 Вт на входе. При этом, никак нельзя подключить на вход 200 Вт СП при выходе 12В, так как зарядный ток составит в таком случае 17А и более, что спалит контроллер.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот это можно проверить, будет ли контроллер давать более 10 ампер, или все же ограничит. Ограничивать ток он все же умеет, когда поддерживает заданное напряжение.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ограничение зарядного тока при ограничении зарядного напряжения и ограничение зарядного тока без ограничения зарядного напряжения - немного разные вещи, не находите?
    Я уже много раз писал, что до достижения ограничения по зарядному напряжению он дует в аккумуляторы ВСЁ, что подведено на его вход. Вплоть до сжигания самого себя.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну нелогично же. К тому же где то еще мелькают киловаттные мощности панелей, которые все же можно подключать к 10 амперному контроллеру. Я бы проверил будь у меня послабже контроллер, 40 амперный мне нечем запитать, что бы посмотреть, ограничит или не станет.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну нелогично. И что с того?
    30А контроллер дует в аккумуляторы, без труда, более 40А. Греется при этом адски. На слово поверите? Или надо сходить видео снять?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, ну хорошо, верю. Пусть греется, главное не горит сразу. Значит можно с 40 амперного снять 50, прикрутив к нему вентилятор.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сразу - нет. Но что это меняет? Если кто-то верит, что к контроллеру с выходной мощщой в 120 Вт можно подать на вход 200 Вт и он не сгорит - тот глупец. И баста.
    То я не про Вас, ежели шо. ;)
  9. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Согласен. Это для того случая когда 100вт паннель при 12В выдает ток 8.3 (3) A.
    В первом сообщении я писал, что моя условная 100Вт-ка (не знаю почему ее производитель 100Вт-ной называет) выдает ток 5.5А. То есть при 12В это 66Вт. Если 2 параллельно, то 132Вт при токе 11А. Это в самом лучшем случае.
    Таким образом, при двух панелях максимально возмодный ток на выходе при 12В тоже должен быть 11А. По факту наверное ватт 5-10 уйдет на нагрев контроллера.
    Если для этого контроллера 10А на выходе между акком это максимум после которого он сгорит, то в принципе у меня стоит 10А предлхранитель между контроллером и аккумулятором.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если у Вас при этом сгорит Ваш 10А предохранитель в цепи СП - АКБ, то сгорит и контроллер, так как он не может работать при подключенных СП, но отключенных аккумуляторах. Аккуратнее!
  11. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Процитирую снова инсирукцию.
    The MPPT controller will limit battery charging current to the Rated Charge Current. Although the controller can harvest the rated power of controller, the PV array size can be as high as PMax (PMax=IBat*VMp), assuming that the VMp is
    115V, the acceptable PV array size as below: (таблица из вложения)[​IMG]
    И есть ограничения при этом
    1) The PV array Voc (Open Circuit Voltage) must never exceed 150V under any conditions.
    2) The array Isc (Short Circuit Current) must not exceed the rated charge current of controller.
    3) The Voc of photovoltaic array could be affected by ambient temperature, fluctuating a bit. Before connecting solar panel, please ensure the Voc at any temperature not exceeding the maximum open-circuit voltage of controller.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Pablo777, Выкиньте эту картинку и более никогда не доставайте из анналов.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ни грамма не понял.
    Тут ясно, что, ток кз панелей, не может превышать 40 ампер в моем случае. То есть контроллер будет пихать ток панелей напрямую в аккумулятор сваливаясь в PVM режим?
  14. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Это уже вопрос к местным гуру. Я думал за это время уже эти контролллеры вдоль и поперек распилили, поэтому и пришел сюда с вопросами.
    По первой части там написано, что контроллер все-таки умеет ограничивать ток зарядки до цифр из таблицы 10, 20, 30, 40А. Видимо при напряжении из настроек типа аккумулятора.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и проверьте. У меня нет такой возможности.
