1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    У меня только одна панель и контроллер 1215bn. Тема начиналась с того, что я хочу купить еще одну такую же и хотел узнать потянет или нет контроллер. Панель приедет недели через 2-3.
    Вот, что у меня панель по максимуму выдавала:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну вот две выдадут 10А. Может быть когда нибудь вы увидите 12.
  3. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Может быть и не увижу больше 10А. Если верить инструкции производителя, то на 16й странице написано:
    PV Over Current
    The controller will limit battery charging current to the Maximum Battery Current rating. Therefore an over-sized solar array will not operate at peak power.
    То есть в случае использования увеличенного массива СП контроллер ограничивает ток зарядки батарей (в этом слкчае он будет работать не на максимальной эффективности) до Maximum Battery Current rating что это за значение я не нашел. Может быть токи 10-20 итд.
    Нужно будет смотреть на практике.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Pablo777, извини, забыл дописать. У меня три панели по 100 последовательно.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Не умеют. Если бы умели, это было бы здорово! Я бы подключил 600 ватт СП (6 по 100 на 12 вольт) к своему Трасеру 2215, то есть всё, что влезло бы на балкон, и имел бы большой ток зарядки даже в пасмурную погоду. Но это не так. Поэтому и есть ограничения по ВХОДНОЙ мощности у КАЖДОГО контроллера марки Трасер. Например у меня 260 ватт.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    подключите вместо второй панели какой нибудь блок питания и проверите.
  7. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Я пока письмо производителю написал что бы он разъяснил, могу ли я подключить то что хочу или нет и что будет. Может ответят.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наш локальный "Директор" имеет отличное мнение. От данного! ;)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вчера при обычных пиках в 20-25Вт получил со своей СП 32,9Вт по DC и 26,0Вт на стороне выхода СИ! :super::victory:
  10. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Кстати, а вот тут нарыли возможное превышение массива в 3 раза от номинала.
    Что это за мануал?
    На Tracer1215bn 130W-》390W
    https://www.forumhouse.ru/threads/149536/page-101
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Печаталось же в том посте.
  12. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Спасибо, нашел на офсайте
    http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Technical/downloadF/id/577
    У меня старая версия мануала была, а в этой раздел по массивам полностью переписали.
    Получается при прямой полярности можно в 3 раза увеличивать массив.
    И ограничивать ток он тоже умеет:
    This MPPT controller has a limiting function of charging current, the charging current will be limited within rated range, therefore, the controller will charge the battery with the rated charging power even if the input power at the PV exceeds.
    Собственно мы тут этот вопрос уже 2й день обсуждаем, можно или нет итд.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Судя по:
    Ограничивать ток по собственному номиналу он не умеет. Возможно умеет ограничивать ток по выставленной в настройках ёмкости АКБ. Проверить не сложно.
    Вариант номер два:
    У @Зdmax (ишь какой ник. С 5й попытки напечатал) старая версия контроллера, а мы мануал новой мусолим.
  14. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    В старой версии инструкции, та что у меня была, Version number: V1.0 тоже пишут, что он может ограничивать, но по мощности массива как-то мутно написано. Что это за 115 Вольт через которые они мощность массива считают, откуда они. В то время как в инструкции с сайта Version number: V1.2 уже четко написано, что можно превышать массив в 3 раза.
    Свой трейсер я покупал в конце марта прошлого года с алибабы, а новый мануал выложили на сайт 26 февраля. На выхолных посмотрю версию паршивки, если есть эта инфа.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я и сам иной раз забываю, что у меня ник на Z начинается, а не 3. :)]
    У меня вообще предыдущая версия - RN. Но работают они, вроде как, одинаково.
