1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вот тут сомнения...
    Перевод мануала в версии одного из продавцов:
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это от контроллеров серии BN?
    Вполне возможно, что уже допилили контроллер. Я могу сказать однозначно лишь одно. На заре появления контроллеров серии BN оные не умели ограничивать выходной ток (ток заряда). И работали аналогично контроллерам серии RN, которые тоже не имеют такого ограничения. Каков расклад дел на данный момент - я не знаю, честно. И владельцев этих контроллеров не особо много, что бы дать однозначный ответ. Некоторые из них говорят, что ограничения по зарядному току нет. Но, вполне возможно, у них те самые первые версии данных контроллеров. В общем, полная неразбериха...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не умеет. Проверял.
  4. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    В каталоге продукции с сайта по BN серии пишут, что есть PV current limiting function. Но не про зарядку.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точно! В новой версии, BN, есть ограничение по току, по току аккумулятора (по всей видимости указанного в настройках). В RN нету. Продаю RN, покупаю BN ...
  6. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Пришел ответ от производителя.
    Да, 2 панели последователтно это замечательно. Контроллер MPPT имеет функцию ограничения тока заряда, то есть контроллер может ограничивать ток заряда в пределах номинального тока заряда контроллера, контроллер не может получить больше, чем номинальная мощность, так что даже если на входе мощность превышает номинальную мощность заряда, контроллер будет заряжать батарею в соответствии с номинальной мощностью зарядки контроллера. Фактическая рабочая мощность массива PV удовлетворяет следующим условиям: 1) Если фактическая рабочая мощность массива PV является ≤ номинальной зарядной мощности контроллера, контроллер работает в точке максимальной мощности массива PV. 2) Когда фактическая мощность PV массива > номинальная мощность зарядки, то зарядка будет происходить в соответствии с номинальной мощности зарядки. Если мощность массива PV больше номинальной мощности заряда контроллера, время зарядки при номинальной мощности будет расширено таким образом, чтобы больше энергии для зарядки аккумулятора
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Инструкцию на русском, я нашёл в интернете, в свободном доступе.
  8. miele74
    miele74
    miele74
    Здравствуйте.
    Есть крохотная солнечная батарея (монокристалл 40 вт + контроллер + инвертор на 150вт + автомобильный акк) для летнего пользования в условиях природы (в чистом поле, как говорится). Хочу увеличить ресурс, присмотрела поликристалл 50 вт. Разные кристаллы выбираю, так как слышала, что моно берет лучше в пасмурную погоду, а поли - в солнечную. Так вот, вопрос: можно ли без дополнительных трат и усилий добавить данную поли-панель в мою систему? Или придется что-то менять, докупать (инвертор, контроллер, не знаю, что еще) и т. д. И вообще - монокристалл и поликристалл можно комбинировать в одной установке или нет? Если можно, но придется что-то в системе менять, что именно?
    Полный чайник, буду благодарна за максимально простой, конкретный и понятный ответ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каково напряжение обеих панелей?
    Именно:
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp), В
    Напряжение холостого хода (Voc), В
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он просто не умеет играть в морской бой;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    онА!
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А, тогда простительно, даже восхитительно, когда дамы интересуются данным вопросом.
    Я подумал про другого директора.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой, я что-то не то заподозрил в Вашей меня цитате
    А Боб да- это что-то!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самый ненапряжный, для мозга, вариант - второй контроллер. По деньгам проигрыш, по выработке энергии - выигрыш.
  15. miele74
    miele74
    miele74
    Имеющаяся: к сожалению, документы пока не нашла на нее, а наклейка на самой панели самоликвидировалась в процессе эксплуатации за несколько лет. Нашла визуально аналогичную того же производителя в сети, там показатели заявлены такие:
    Vmp 18,63
    Voc 22,21
    Присмотренная:
    Напряжение пиковой мощности не указано, есть рабочее напряжение 17,9 - надеюсь, это оно и имеется в виду.
    Voc 22,1.
