1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    При этом "рязанцы" будут вынуждены работать на напряжении несколько выше их МРР, а "китайцы" соответственно ниже.
    Может оказаться, что при подключении трех "китайцев" в цепочку суммарная мощность будет не меньше, чем когда включены 4:aga:
    Вот такой вот парадокс;)
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ага согласен. только незачем мне китайцев держать, направленных на юг в таком случае. Т. к. днем мощи хватает. Цель - увеличить время заряда. Вот только думаю куда отвернуть: на запад или восток. Вроде лучше вечер продлить, т. к. у моих принято дрыхнуть чуть ли не до обеда.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда на запад конечно:)]
    В идеале конечно надо ставить еще один контроллер (на вторую группу).
    Разница в выработке покажет стОит ли это делать.
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ага сегодня забахаю экперимент.
    1. как сейчас
    2. чисто рязанские
    3. Чисто китай
    4. Китай в параллель с рязанскими
    как только сделать, чтобы быстропереключать, а то под вечер мощность быстро падает...
    Да с контроллером мысля.
    кстати может при таком раздрае в панелях просто поменять МРРТ на ШИМ?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Для китайских вполне годится, а вот рязанцы много потеряют в мощности из-за нестандартного напряжения.
    Рязанцев оставить на МРРТ, а китайцев переключить на ШИМ. И все это на одни АКБ.
    Будет работать.
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Короче печальные непонятные пока новости:
    Вечером успел только соединить отдельно рязанцев и последовательно м/у собой китайцев.
    Соединяю. а там искра!
    Меряю напругу: на рязанцах 62В, на китайсах 72В
    между ними 150мА и в сумме 63В
    Что это ваще? я по своей наивности думал, что все эти элементы полупроводники!
    Вывод: разные по мощности модули нельзя параллелить.
    Ничего нельзя параллелить!
    Даже если они калиброванные как рязанцы, то затенение небольшого кусочка деградирует всю систему. Которая еще и нагреваться начинает со всеми вытекающими.
    Тут вроде уже был вопрос про параллельное включение и деградацию всех модулей до уровня затененного.
    Я думал, что солнечная система, в отличии от ветряной совершенно безгиморройная. Щас!
    Думаю вот чего: если китайсев пустить через диод на 5А, то потери на нем будут 2,5 Вт в пике. вроде неплохо.
    Или вот еще тема: какая бы калибровка не была, тучки иногда подходят- т. е. неравномерность освещения.
    Как соединять рязанские:
    1. по 2 последовательно, потом все параллельно
    2. по 2 параллельно, потом последовательно.
    Зимой у меня было по 2 варианту. И кто помнит, показания в пасмурную погоду были были в разы выше, чем у коллег.
  7. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Параллелить можно модули одного производителя, различных нет, тем более китайцев...:)
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Кстати, еще успел соединить китайцев параллельно, получилось 18В. При запараллеливании на рязанцев увидел 1,5А. Так что тут токи могут быть неслабыми.
    Конечно, при появлении нагрузки, эти потери уменьшатся и токи пойдут в контроллер. но явно не исчезнут.
    Так что все печально и главное, пока непонятно.
    Это я уже понял. вопрос почему? откуда токи?
    Кстати тот китай, что у меня - из германии :) По качеству смотрятся лучше рязанских и рама прочнее. Правда продавались как Imp = 4,75. А приехали Imp = 4,43. Может тоже их сортируют...
  9. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Токи появились т. к разные рабочие напряжения модулей, у рязанских не стандартное напряжение, у Ваших китайцев как я понял стандартное так?
    Если я не прав, то пусть еще кто из участников выскажет свое мнение.
  10. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Конечно разные. Получается, если даже одинаковые - все равно, даже сортированные панели имеют разброс, возможны затенения. Я просто всегда думал, что солнечные элементы - полупроводники по сути и поэтому ток бежать не должен
  11. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Ток "идет" от большего к меньшему потенциалу.
    тогда делайте как писал Weis
    ШИМ на китайцев поставить
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Обычное дело:) Есть разница потенциалов, от того и ток.
    Все пройдет после подключения нагрузки (контроллера заряда) и вернется, когда контроллер ограничит зарядный ток из-за полной зарядки АКБ.
    Думаю что разницы нет.
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ну какое обычное. Я в децтве делал солннечные батареи из диодов Д2 вроде. Дык они точно ничего не пропустят на обратку. Из какой гадости сделаны эти элементы?
    а если просадка напруги одной панели ушла ниже напруги АКБ?
    И МРРТ сглючит окончательно
    диод воткните правильно. и никуда ничего не пойдет
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Это вряд ли.
    МРР будет считаться по суммарному напряжению работающих модулей.
    Просадка напруги одной панели не приведет к катастрофе в целом, а вот последовательно соединенные с ней модули работать толком конечно не смогут.
    Так то диод. Прикиньте разницу в площади кристалла у Д2 и вашей СБ. ;)
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ну вот потянуло на эксперименты:
    Диод Шоттки STPS20120D
    Скоро вырвусь в лидеры по смерти тристаров:)
    последовательно соединение - враг МРРТ получается
    об эффективности этого МРРТ уже много насочиняли. Тем не менее при моем неэффективном соединении 4 рязанцев, явно работающих не в МРРТ, я бензогенератор не заводил с начала февраля, а ежесуточная выработка не опускалась ниже 2500 кВт*ч
    МРРТ фтопку.
    куплю диодики, буду проверять еще параллельное соединение.
