1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    МАП200/60 - рабочее напряжение 185 вольт, максимальное - 200. Какой предел эффективности?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    На разных входных напряжениях свой КПД. И похоже, чем напряжение выше, тем КПД ниже и сильнее нагрев самого контроллера, что еще больше роняет КПД.
    Тема уже обсуждалась в ветке про контроллеры МАП. И сам Микроарт выпускает некую памятку, где вроде рекомендует использовать входное напряжение в пределах 1,5-2 раза выше, чем напряжение АКБ т. е. при 48В АКБ получается 75 - 100 В.
    У меня такой памятки нет, т. к. фишка с ней относительно новая, а я их покупал пять лет назад. Поэтому могу ошибаться с конкретными цифрами рекомендаций.
    p. s. Нет, таки правильно помню - так и рекомендуют 1,5-2 раза
    https://www.forumhouse.ru/posts/22483867/ хотя и обосновывают это не КПД, а безопасностью контроллера.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там ни слова о напряжении ... Впрочем, даже у Сибконтакта, есть функция в контролере, отключающая его, при превышении входного напряжения. Как дела у МАПа в этом отношении?
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если фраза
    "Напряжение сборки солнечных панелей должно иметь напряжение в 1,5-2 раза выше, чем рабочее напряжение АКБ. Но не более чем двукратное превышение."
    по-Вашему не содержит слов о напряжении то я умолкаю :flag:
    У МАПа, в отношении отключения по превышению возможно все в порядке, только МАП это инвертор, а не солнечный контроллер.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Подключены к контроллеру МАП 200/60, с АКБ 48В." - это Ваши слова.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если эта фраза и есть категоричное утверждение в руководстве к использованию, то умолкаю. Недаром, по Вашей ссылке пользователь возмущён таким "прямым руководством и инструкцией". Был МАП, мапом и остался ... У меня Эпсолар работает с ПЯТЕРНЫМ превышением входного напряжения над выходным. Поменяйте контроллер ... точней фирму, и всё встанет на место.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    "Ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии" :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как это знакомо ... Так МАП контроллер или нет?
  9. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите пожалуйста, а какой епсолар у Вас так трудится?) есть пара тройка моделей из старых. Ничего плохого по пользовательски про них не могу сказать, кроме того, что туповаты, и иногда приходит мысль, что это у них от не превышения паспортной мощности подключения. Говорят здесь, что превышение 20-30% они выдерживают не особо нагреваясь даже.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прошу прошения у читающей публики - контроллер Трассер! Вот уже год к нему не подходил - забыл название! Трассер 2015R - так вроде. 20 ампер, 150 вольт. Работает уже четыре года на выключаясь. Свет в квартире только от него. IMG00814.jpg Сегодня нет солнца, сделаю фото, где на нём за 60 вольт. На него работают три Эсморка 100 ватт 12 вольт последовательно. Летом такого не увидишь, зимой запросто.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите пожалуйста, а Ваш ерip db на какой входящей мощности работает?
    А к нему велик риск подключения 3*100 СП параллельно? Когда АКБ 12в. Спасибо
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ровно 2! года назад тот пост печатался)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Риск велик, если панели висят на улице. Зимой могут выдать, в сумме, ток больше 20 ампер. У контроллера выходной ток 20 ампер максимум. Входная мощность контроллера 270 ватт. У меня панели за стеклом - перегруз исключён.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ага. @WatchCat об этом скажите, а то он не в курсе.
