1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Наверно его пост, где он "не в курсе", мне теперь и не найти ...
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Хороший контроллер умеет ток ограничивать и не сгорать. У меня например Tracer c ограничением 20А,а подключено аж 18 панелей. В результате летом что под дождиком что при солнышке я свои две с половиной сотни ватт имею.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про свой такое не скажу. Старенький он.
  4. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос по соединению 4х панелей по 100Вт для системы 12 вольт.
    1. соединяем последовательно все и подаем (прим 80 вольт 5а) на контроллер МППТ
    2. делаем две цепочки по две штуки и параллелим цепочки (прим 40вольт 10а) подаем на контроллер МППТ
    какой из двух вариантов предпочесть?
    Какой из двух вариантов предпочтительней для системы 12 вольт?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А, простите, ваш контроллер "переварит" понижение с 80 до 12? Что за моделька и какой диапазон по входу? Или у вас еще ничего нет, а вы уже спрашиваете? Кабы вам все параллельно не пришлось включать :) 24->12 будет в самый раз для большинства MPPT
  6. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Контроллер DELTA MPPT 2430
    СБ вот такие 4шт
    Voc 19.4 вольт
    Isc 6.5a
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, тогда чем выше напряжение - тем меньше потери на проводах. Если провода короткие разницы особо не заметите. Разве что в пасмурные дни при 80В чуть выше выработка может быть.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Надо дополнять "(с) ВОВ_с_цифрами, он же Директор"...:aga:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Настолько "чуть" что хрен заметишь:)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да. Типа "блоха, которую кормили кровью телят, вырастает гораздо БОЛЬШЕ тех, что питаются кровью домашних животных". :)]
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Именно это хотел дописать в конце фразы :)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Опираясь на свой опыт с дешёвыми СП, предпочёл бы соединение "всё в параллель", если схема выбрана "12 вольт". При том, что провода от СП к контроллеру короткие получаются. У задающего вопрос панели тоже не супер, как и у меня.
  13. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    У меня большое расстояние от СП до контроллера. Специфика местности (это для выездов кемпингом). Есть провод: ПВС 4х4 квадрата порядка 16 метров. Вот им и будут подсоединены панели к контроллеру.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Длина провода не оставляет выбора в способе соединения панелей ...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Denim_Spb, кстати, а что реально выдаёт панель? Что-то мало напряжение открытой цепи, которое указывают китайцы. Да и в точке "G" напряжение маловато. :|: Или это из-за количества ячеек?
