1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Подскажите по такому вопросу - какой наиболее эффективный вариант снять всю мощность одновременно с нескольких разнонаправленных массивов панелей? Например, 3 массива на разные стороны света.
    1) Все массивы параллельно к одному мощному контроллеру через диодную развязку, как тут писали в начале ветки. Как в таком случае будет происходить поиск МРР? По наиболее освещенному массиву?
    2) На каждый массив свой контроллер. Контроллеры можно соединять параллельно по выходу?
    3) Все массивы соединить в одну последовательную цепочку (при условии, что макс. напряжение не превышает допустимое контроллера) к одному мощному контроллеру.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот он Ваш ответ. Только каждый контроллер посадить на АКБ. Тогда без заморочки будете снимать максимальную можность с массива.
  3. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Поясните, пожалуйста. Своя АКБ на каждый контроллер? Или один общий массив АКБ на параллельно подключенные контроллеры?
    Если абстрагироваться от АКБ и предположить, что не нужно их заряжать, а нужно снимать мощность прямо с солнечных панелей - например, для нагрева бойлера. Как в этом случае снимать мощность одновременно со всех массивов СП?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak Bы снимите МИНИМАЛЬНУЮ мощность всего массива.
    Да. Только макс. мощность легко_усваиваемая АкБ- должна быть выше суммарной мощности СП.
    Так тоже не достичь максимума. Минимально освещённый кусок будет мешать. Даже сквозь диод.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда у Вас д. б. трекер ТММ по 1 на каждое направление.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только так И потом снимать с АКБ мощность на которую будет расчитан инвертор и АКБ по ёмкости.
  7. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Ну не обязательно " только так". Можно и на отдельный контроллер разнонаправленные повесить, даже если их общая мощность будет выше мощи АКБ. Вопрос только в том, чтобы сразу снимать излишки с АКБ. НО это отдельная тема для разговора.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно снимать тк тогда теряется весь смысл получения максимальной мощности СБ.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1) плохо
    2) так нормально. можно
    3) самый плохой вариант
  10. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Может кто сталкивался с оптимизаторами солнечных панелей типа Tigo или китайских аналогов ? Есть ли какой опыт с подобными устройствами ?
    Случилась неприятная ситуация - при обновлении электросетей мосэнерго "вдруг" поставило новую опору как раз перед моим массивом панелей 8s (четко от центра панелей на юг в 5 метрах). Так вот, теперь через все панели с 10 до 14:00 проходит тень от гребаного столба, что фактически вдвое уменьшило выработку. Перенос панелей в иное место проблематично как по трудозатратам, (конструктивно -забетонированы опоры), так и, собственно, мало места на участке без ущерба домохозяйству.
    Сейчас перед выбором:
    1. Найти подобные оптимизаторы
    2. Перевести систему на 4p2s с заменой СИ на СК (с необходимостью покупки СК...
    3. Ущемить свое домохозяйтво :(
    4. Снести опору Мосэнерго :)), А затем выловить их когда будут ставить новую с поощрительным предложением поставить в иное место ... но это из области фантазий, конечно,..
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего именно Вы ждете от оптимизатора? Мощность массива он не восстановит, что ток через затененную панель сделает как у тех что без тени от столба? В любом случае эти штуки денег стоят нормально и продолжают оставаться экзотикой. Самый эффективный вариант, с точки зрения работы массива, это номер 4.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Шутить тоже изволите по п. 4. :) С опорой не все так просто. Эти Кони и в СИП все перетянули и столбы ж/б поставили... Насчет завалить это я погорячился конечно ... Все-таки склоняюсь перебрать массив в 4s2p или докупить 1 шт и сделать 3s3p... Вроде при 3х панелях (ТММ ~ 32 В на панель) вольтаж получится около 100В, а мой СИ начинает работать с 80В ...
    Но ! Не зря же придумали эти оптимизаторы ! Вроде как умащивают лучше диодов именно по току и только ту панель которая в тени в данный момент! Товарищи из Украины, Израиля и Прибалтики применяют это на ура и именно из-за аналогичных проблем... Поэтому и решил разузнать может в нашей прогрессивной стране тоже подобное кто применял ...
    например: https://solarsoul.net/chto-takoe-optimizator-moshhnosti-solnechnoj-paneli
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Darsun, компенсирующие зеркала ...
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Тогда соседи меня точно не поймут ... и будет напоминать:
    и закончу окончанием анекдота "...тогда я уж лучше на травке посижу."
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Улучшим предложение: пристроить компенсирующие зеркала (зеркальную пленку) именно на опору (на восточную, западную и северную часть опоры) ... не зря же они поставили этот столб, @Darsun, пользуйтесь моментом.
