1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тогда уж закрепить часть СП на опоре, и ими компенсировать потери основного поля СП ...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Darsun, а модули затеняются по одному, по парам, по три?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Oddentity, главное понять принцип работы оптимизатора, что достаточно непросто. Реклама говорит о том, что такая коробка (в Европе около 50 ойро за 1 шт - по числу панелей) находит MPP каждой панели индивидуально и снимает максимум мощности - отлично, нашла, дальше должна преобразовать это хозяйство в какое-то выходное напряжение и какой-то ток. Так как у нас последовательное соединение, все эти коробки должны обеспечить единый ток, а напряжение уже исходя из снятой мощности с каждой панели индивидуально. Значит эти коробки должны общаться между собой как минимум. У фирмачей они все подключаются к облаку, ну и видимо как-то обмениваются. К сожалению никаких графиков и тд. не встретилось. Ну и прайс в 50 ойро там абсолютно не внушает оптимизма в плане какой-либо финансовой эффективности решения. А так да, только панели с тенью потеряют мощность, а не вся последовательная сборка.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем им общаться?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как они обеспечат единый ток в последовательной цепи?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В последовательной цепи ток и так будет одинаковый без всяких коробочек.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, тогда по простому убираем, пишем правильно чтобы все поняли - одинаковое внутреннее сопротивление, для панели находящейся на ярком солнце и панели в тени.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильно но при затемнении одной СБ ток при последовательном соединении общий ток будет равен току затенёной СБ
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А если на каждой панели оптимизатор?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это прибавка как говорят продаваны 15%
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Epecb? He 3HAю. Знаю оптимизаторы, выдающие одинаковое НАПРЯЖЕНИЕ.
    Возможно, есть оптимизаторы, выдающие постоянный ток. Такие можно бы включать последовательно. И напряжение на сумме СП+оптимизаторов будет равно инсоляция в процентах на Umpp. Всего-то. Лишь бы нагрузка (СИ, СК, инвертор+СК) схавали пониженное...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А иначе как? :faq:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Схавают ... В моём представлении, "оптимизатор" = "балансир". Только наоборот.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это зависит от нагрузки. Если грид пойдет искать тмм вниз по напряжению, то затененная панель зашунтируется обводными диодами, и ток в цепи будет максимальным, какой могут дать освещенные панели.
    А вот как оптимизаторы работают, не совсем понял, есть там какое-то преобразование энергии или нет, принцип. В идеале конечно свой микрогрид на каждую панель.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мне тоже кажется что микрогрид на низком напряжении. Фирма "Бекар" в Германии их поставляла в своё время.
