1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, не знаю...
    Если замутить массив на среднее напряжение по паспорту СИ- то при инсоляции 50% напряжение упадёт в 2 раза. Все ли инверторы схавают- яхз...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Микрогриды стопицот лет назад уже делали за немного сольдо. 230 ват© ходовой размерчик был. Счас моща СП стала поболе.
    4. Принцип работы оптимизатора именно в стандартном МРРТ и далее CV (что я точно знаю) ну или в СС, что вангует Жаббер. Но именно МРРТ!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При последовательном соединении нужен одинаковый ток от оптимизаторов, а напряжение от каждого оптимизатора может быть разным, исходя из того что они выжали из панели, найдя каждый у своей МРР. Если панели по классике, та что с тенью глобально теряет ток, и становится узким горлышком для остальных. Напряжение на ней несколько ниже чем у остальных.
    Не факт что это произойдет. Попробуйте лично. Тестировал подобное на панели 60 элементов подключенной к МРРТ и АКБ 12В - панель 28-29 Vmp в 12В системе работает с кол-м элементом от 40ка до 60ти. Тема с шунтированием начинает работать если ПОЛНОСТЬЮ закрыть один из элементов. Тогда, зависит схемы коммутации панели, ток сохраняется полностью, для панелей из 60ти элементов напряжение снижается на 1/3 - 20 элементов шунтируется диодом, 40 элементов работают, мощность панели снижается на 1/3. Если один любой элемент закрыть на 50% площади, напряжение панели не меняется, ток падает вдвое, мощность снижается в 2 раза. В общем пропорционально площади закрытия элемента. Вариант упал листочек с дерева, даже пускай клен, птичка как следует постаралась, не приводит к шунтированию элементов группы, просто падает ток.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вы так спорите? Или повторяете? яхз:faq:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Думается мне, это проблема мппт алгоритма, что он не смог выжать максимальную мощность в условиях лучшей освещенности.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не знаю в каком из двух вариантов видите проблему, в любом случае не думаю что у Victron есть какие-то проблемы с железом либо софом. Снижение общего напряжения панели абсолютно четко коррелируется с формулой сборки элементов и числом диодов. Снижение тока через частично закрытый от солнца элемент абсолютно логично и понятно.
    В общем посмотрите теорию или попробуйте такой эксперимент самостоятельно когда будет солнце.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Но ведь речь ведём об одной затенённой панели из восьми? (ну как я понял, хотя на вопрос ответа не получил ...) Одна панель затенилась, оптимайзер её закоротил ... напряжение просело, но не 50%. Я так физику процесса вижу. Может не прав ...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To ecmb B makoй cucmeMe B npuHципе не бывает неполной инсоляции? Хм- сказали пацаны...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну наверно, когда тень от столба, прошла через все панели - инсоляция 100%. До этого, пол дня - неполная.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Помогите пожалуйста по соединению солнечных панелей разной мощности. Набросал на листке как это вижу я. Есть 2 модуля: первый 100 Вт, второй 50 Вт, их параметры на рисунке. Правильно ли я понимаю, что если соединить их последовательно, на выходе первой сборки будет 36 В и 2,75 А. Если соединить параллельно, на выходе будет 18 В и 8,25 А. Какие еще подводные камни есть при подключении панелей разной мощности?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да
    Разные ТКН панелей приведут к лёгкому падению выработки. На уровне блох.
  12. Lains
    Lains
    Lains
    Для общего развития, что такое ТКН?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    температурный ко-энт напряжения
    при прогреве одна будет садиться сильнее и тянуть за собой более стойкую. Се ля ви.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Lains,
    Вам будет выгоднее купить 2 контроллера (пусть даже ШИМ) вот тогда выработка будет максимальной и Вы выгодаете при получении максимального эффекта от станции.
  15. Lains
    Lains
    Lains
    У меня сейчас стоят 2 контроллера. На первом 2 панели по 100 Вт, на втором 1 панель на 50 Вт. Просто решил прикинуть, что будет, если 50 Вт панель добавить к остальным в одну систему.
