1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Ну так а почему её не пристегнуть на контроллер к той-же 50 ваттной?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы тогда с контроллеров запитайте АКБ и на этом можно закончить обсуждение по максимальной мощности. У вас она и так максимальная.
  3. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Не понял, кого ее пристегнуть к 50 Вт панели?
    У меня сейчас 2 системы. В первой системе две панели по 100 вт, для этих двух панелей свой контроллер. Во второй системе одна панель на 50 Вт, у нее также свой контроллер.
    Ну конечно, сначала от панелей идет на контроллеры, а потом на АКБ. Все так и есть.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот и оставьте как есть. Большего от такой сборки можно добиться только установив МРРТ контроллеры но покупка самых дещёвых обойдется дорого по сравнению с выработкой. Игра не стоит свеч.
  5. Lains
    Lains
    Lains
    Оставить то я оставлю. Просто интересно стало, какие будут показатели, если я соединю панели на 1 контроллер.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можете испытать сами У Вас есть возможность но в этом случае выработка будет ниже. Криминального не случиться.
  7. Lains
    Lains
    Lains
    Выоаботка будет ниже если соединить последовательно, это однозначно. А вот если параллельно, не думаю что будет какая-то заметная разница.
    Я бы испытал, но сейчас солнца вообще нет. У меня СЭС отключена. Потому что если включить, будет капать по 1-3 Вт*ч в день. Контроллеры больше жрут)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Lains,
    Будет солнца сами убедитесь в том что у Вас правильно соединено: каждая мощность на свой контроллер как при разно орентированных СБ.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    зачем?
    общее правило соединения панелей - последовательно с одинаковым током, параллельно - с одинаковым напряжением.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    СБ разные по мощности.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    и что?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Пииип! Ждите ответа... Ждите ответа...Ждите ответа..."
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зря вы так с директором производства "Микроарт - Про" ...:aga:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Значит они отличаются по параметрам. А чтобы эффективнее их использовать надо заводить на раздельные контроллеры.
  15. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Да с какого бодуна? Мало того, что разной мощности так ещё и разнонаправленные прекрасно работают на сол. контроллеры. А они (3 штуки) на один массив АКБ. Приход ЭЭ от восхода до заката при правильно настроенном сбросе излишков.
