1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. Последовательное соединение повышает риск ухудшения характеристик из-за причуд одной из СБ при любом типе контроллера заряда.
    2. А "рязанцев" куда? :)]
    "Правильным" соединением СБ можно привести в изумления любой контроллер (да и себя в придачу) :aga:.
    У вас есть TS (который ШИМ). Если использовать его в режиме Diversion Load, а "китайцев" при этом напрямую подключить к СБ, то разом решите все проблемы:hello:
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    есть :) но он ждет своего напарника для продолжения издевательст над ветряком, будет через недельку.
    Ненравится мне прямое подключение и Diversion Load. както непосебе становится от заскоков напряжения за 60В при нормальной работе, а при сгорании контроллера - страшно както.
    Вот куда рязанцев - главная проблема. Есть сильное желание вытащить их на работу в МРР.
    Все таки тупой ШИМ будет выжимать столько, сколько нужно АКБ. А умный МРРТ может просто давать слабый заряд из-за того, что не нащупал максимальную мощность, т. к. при соединении разных панелей вольт-амперная характеристика может быть волнообразной.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Этакий двугорбый верблюд получается:)]:)]
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    А как такой вариант:
    раз рязанцы работают не в МРР, то их посадить на ШИМ. теоретически эффективность должна не упасть
    а китай посадить на МРРТ.
  5. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    Эти диоды устанавливаются последовательно цепочкам?
    Также хотелось бы уяснит из каких соображений выбирается кол-во ячеек в панели 36, 42, 48, 54, 60, 72 штук.
    Допустим у меня система 24В с контроллером "отвлечения нагрузки", т. е. предполагается подключить панели непосредственно к АКБ.
    Либо у меня система на 24В с ШИМ контроллером.
    Какие панели правильны для данных систем?
  6. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
  7. Weis
    Weis
    Weis
    1. При системе на 48 В напряжение Vmp около 56 вольт маловато конечно. Но уж точно не хуже чем переключение их на ШИМ контроллер.
    2. Упадет, но не сильно.
    3. Китай прямо просится на ШИМ контроллер. Он ("китай") и сделан под ШИМ. Туда и подключить. :)
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для полного заряда АБ 24В подходят только модули с 72 элементами. Подробнее..
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Либо последовательное включение двух панелей, в которых по 36 модулей:um:.
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Должен. Ибо полупроводники (кристаллы панели) включены в прямом направлении по отношению
    к генерации "соседней" панели, включенной в параллель к первой.
    Не уйдет (на монокристаллах). Напруга почти не зависит от освещенности. От освещенности сильно зависит
    ток. 14В на ХХ 12-ти вольтовой панели это при погодных условиях, хуже чем сплошная облачность
    в адский снегопад на рассвете. Т. е. еще толком не рассвело :)
  11. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Во первая мысля хоть появилась по этому току. Только я раз 5 прочитал так и не понял. Можно для чайников?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если в параллель, то в обратном. А ток обратно течет только из-за токов утечки pn перехода. Ну или из-за открытия блокирующих диодов Шоттки, но это уже другая история, к параллельному соединению отношения не имеющая :)
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    На поликристаллах то же самое. Минимум, который наблюдал - 15в (долгое время). С утра (и вечером) пока солнце встаёт (садится) - напряжение изменяется от нуля до... Но это короткое время.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Аналогично.
    Напряжение растет намного раньше, чем СБ могут выдать хоть какой-нибудь ощутимый ток.
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    какие еще токи утечки 1,5А?:ogo:
    тут что-то типа когда солце светит на панель, оно совсем не полупроводник становится - дырки туда-сюда. так чтоли? короче я как обычно никому не верю - поехал за диодами, за выходные планирую кучу экспериментов, с помощью которых надо выяснить:
    1. Нужны ли диоды при параллельном соединении даже одинаковых панелей
    2. Можно ли каким либо вариантом соединения загнать разанцев в МРР
