1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ежедневная утренняя и вечерняя разминка перед и после номинальной работы панели в любой, даже солнечный день. Не думаю что это понравится контроллеру солнечной системы, главное есть ли в таком режиме значимый прирост мощности и энергии за день.
    Каким методом предполагаете автоматике определять пасмурная погода или хорошая?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Датчик освещенности?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Без схем интеграции/задержки будет пенетратор с герцами частоты...
    Датчик освещённости рисовал и воплотил лет пять назад...
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А датчик освещенности на что срабатывает? На напряжение, на ток или на мощность света?
    Предполагаю что основная характеристика света это мощность и только панель делает из мощности напряжение и силу тока.
    То есть на входе в панель мощность света изменить может только само солнце и облака или еще внешняя искусственная тень.
    Сильно ли изменится мощность после перекоммутации соединения панелей?
    После ответа на этот вопрос станет понятно стоит ли задумываться о вопросе разного соединения панелей.
    @Оксана_Рябцева, для Вас подходит вариант большие панели на крышу, а не маленькие походные, потому что основное - это нужная мощность потребителя от которой зависит мощность (площадь) панелей.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Непонятно, о чем дискуссия. Все нормальные современные MPPT солнечные контроллеры могут ограничивать ток заряда смещением рабочей точки солнечной батареи. На это выше вам намекнул @Мax94 (у которого в нике первая буква кириллицей, а остальные латиницей ;))
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Датчиком освещенности в солнечных контролерах является сама солнечная панель. Работает по напряжению, обычно менее 5 В - ночь, более 5В - день. Есть задержки на срабатывание, в разных контроллерах по-разному, от 1 до 10 минут.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не, не!
    Без ТОКОВОЙ нагрузки СП не является датчиком инсоляции!
    Токовый генератор как класс зависимости ТТХ СП от инсоляции есть НИКАК не связанный с напряжением режим. 18-20 вольтей© моя СП выдаёт даже при ЧУДОВИЩНО низкой инсоляции (толстая низкая облачность, 1-3-5% от номинала, при этом небольщая нагрузка на СП всё ж есть- dc/dc-step-down для питания блока ионисторов 100Ф 12p3s). Генерировать при такой инсоляции нет шанса.
    При так называемых 100 тыщ люкс на СП без весомой нагрузки 24 вольт всего...
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Кабелю ничего не будет. А вот коннекторам может придти кердык. Могут потрескаться и разрушиться (с вытекающими последствиями).
  9. Jura91
    Jura91
    Jura91
    Таллинн
    У меня линии с панелями подключаются к инвертору (видимо в себе содержит и контроллер) напрямую. От инвертора же идет кабель на аккумуляторы.
    По этому повторюсь, если существует автоматика то подскажите хотяб как она называется.
    Нужно отсекать силу тока превышающую 13 амп. Включаться должна между линии с. Панелий и инвертором.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Говорящие с ветром..."
    @Jura91, если это диалог- цитируйте отвечаемого.
    Простейший автомат- датчик ИНСОЛЯЦИИ (не путать с датчиком ОСВЕЩЁННОСТИ!)- который при превышении порога будет отключать массив на сколько там киловатт? Это раз у Вас не СК, а инвертор с встроенным СК.
    2. Какого типа встроенный СК? МРРТ? Аль ШИМ ака PWM?
    noka P0MAWKA ИГРАЕМ В.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да не кто так не делает, 12!, раз рубанули половину, стало 6ть, опустилось до 5ть, или 6ть включили - стало 10ть, или 12ть, по кругу, Да?
    Если стоят уже панели (лишние), ставят дополнительный контроллер, линию, массив, ветку..., если первая не может переработать, меняют на более мощное.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Автоматика существует или можно сделать самостоятельно, но Вы не определили точно свои цели этой автоматики.
    Один вариант это -"чтоб не спалил инвертор когда выйдет солнышко" и "Нужно отсекать силу тока превышающую 13 амп" Для этой цели появляется вопрос: Когда появится пасмурность что надо делать?
    Другой вариант это - увеличить количество собираемой энергии от панелей зимой и в пасмурную погоду.
    Зимой все равно энергии за день будет в 4 раза меньше (точнее в большее количество раз меньше).
    Параллельное или последовательное соединение не сильно повлияет на количество собираемой энергии, потому что площадь панелей останется неизменной.
    А то что ток увеличится в 2 раза, ответьте себе на вопрос: Во сколько раз при этом уменьшится напряжение?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну не так всё плохо. На задержках подключения в единицы секунд и на мгновенном отключении при превышении от датчика можно сделать. Есть бешеный вариант- доп. СК с более вольтовым небольшим массивом хорошо циклируемого, а с него тошнить двенадцатью амперами вниз на инвертор с СК...:ogo:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не понятно что он хочет отключать, 1Одну панель? или 15ть.
    Вот у нас пол года уже солнце палит, представляете если у меня 15 панелей просто так на крыше валялись...
    И ему готовое решение надо, заводское, а кто будет делать Я!, не буду.
    Потом чем отключать, какие напряжения, погорят контакты, мосфетами "О!" это ко мне, но я занят;)
    А с контроллерами да, или выкинуть первый поставить второй:)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. Человек уверен, что такое устройство уже существует, но вы не хотите ему сказать где купить.
    2. Темнит и не называет модель инвертора и его характеристики, чтобы ему посоветовали действительно дельное решение
    п. с.
    Не знал, что ТаллинН пишется с двумя Н
    Век живи, век учись
    1 января 1989 года название города в русском тексте конституции Эстонской ССР стало писаться с двумя «н»: Таллинн
