1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ВладимирАС ПутинАС не хотите ли?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    половину...
    :um::son:
  3. Jura91
    Jura91
    Jura91
    Таллинн
    Спасибо за ответы и Решения!
    Как говориться, помогли чем могли
    Буду обдумывать и изучать тему дальше.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не, не так .. на неопределенные вопросы есть неопределенные ответы.
    Научитесь задавать конкретные вопросы, то приходите еще.
    Конкретные вопросы звучат примерно так:
    Сколько у Вас панелей?
    Какой мощности эти панели?
    Какой мощности Ваш инвертор (лучше точное название его)?
    При изменении соединений панелей нужно использовать только этот инвертор или есть возможность поставить дополнительный инвертор меньшей/большей мощности?
    Готовы ответить конкретно хоть на один из этих вопросов?
  5. Jura91
    Jura91
    Jura91
    Таллинн
    Инвертор 6,5квт ,мппт, включены 2 линии панелей по 3.2квт (8шт по 400ватт) всего 6.4квт
    Инвертор Deye.
    Для решения схемы увеличения мощности пока ничего не планировалось добавлять.
    Учитывая что в зимний период практически полгода нету солнца буквально за январь может быть 2 ,3 дня солнечных и в остальные месяцы примерно также, актуально становится увеличение мощности
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное все же инвертор на 5 кВт, 6,5 это мощность по панелям.
    Аккумулятор 48 вольт.
    Хочется подкинуть еще панелек - берем солнечный контроллер на 48 вольт нужной мощности (тока и напряжения по входу PV) и подключаем к панелям и аккумулятору.
    Обязательно настраиваем режим заряда (напряжения) идентичный (элемент творчества) гибриду.
    Разумеется Инвертор должен работать в "правильном" режиме по приоритетам.
    Приоритеты Вы определяете сами, т. к. никто не знает как Вы работаете с сетью (на каких условиях).
    п. с.
    Возможно это сложный путь, хочется просто релюшку
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если на релюшке, то это только самоделка.
    - реле обязательно твердотельное на высоковольтных ключах
    - управление по датчику тока, если панели идентичные то алгоритм следующий.
    ток меньше 6 ампер подключаем вторую цепь СП
    ток больше 14 ампер отключаем
    (таким образом управление будет действительно по уровню инсоляции, а не по освещенности)
    - переключение обязательно с задержкой на время поиска точки максимальной мощности (не знаю её величину) иначе будет туда-сюда клацать и у инвертора поедет крыша.
    Величины токов указаны применительно к вашему инвертору.
    - развязать цепи диодами, но это дело хозяйское ;)
    - не обязательно коммутировать оба провода второй цепи, достаточно один.
    Нетрудно заметить, что 100% использования второй цепи все равно не достичь при определенных уровнях инсоляции.
    п. с.
    Если напряжение СП высокое то конечно токи переключения нужно уменьшать чтобы мощность не превышать.
    п. п. с
    Не принято у Вас указывать характеристики панелей. Количество и мощность ни о чем не говорит ;)
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Значит все-таки важен другой вариант - увеличение мощности зимой и в пасмурную погоду, на это уже было отвечено что Параллельное или последовательное соединение не сильно повлияет на количество собираемой энергии, потому что площадь панелей останется неизменной.
    В Вашем случае =16шт 400Вт панелей, предполагаю что все панели одинаковы и стоят с одинаковым углом наклона и по азимуту.
    Берем зима, пасмурно, грубый расчет: на каждую панель попадает мощность 1/4 от солнечного дня и панель делает из этого =100Вт, 8 панелей дают 8х100Вт=800Вт
    Параллельное соединение
    с 1 линии панелей идет I (1)*U (1)=P (1)=800Вт
    с 2 линии панелей идет I (2)*U (2)=P (2)=800Вт
    раз панели одинаковы, то I (1)=I (2)=I, U (1)=U (2)=U.
    Общая мощность параллельного соединения Pпарал=P (1)+P (2)=2*I*U = 1600 Вт
    Последовательное соединение:
    С каждой линии идет так же по 800Вт энергии от солнца.
    P (1)=I (1)*U (1) у 2й P (2)=I (2)*U (2).
    Ток в последовательной цепи одинаков I = I (1)
    Общая мощность Pпосл=I*(U (1)+U (2)= I*2*U = 1600 Вт
    Вроде как никаких предпосылок для большого увеличения входной мощности от типа соединения я пока не наблюдаю.
    Да, МРРТ-контроллер сможет подобрать оптимальный режим заряда и при пасмурности при последовательном соединении возможно мощность заряда аккумулятора станет немного больше, по сравнению с параллельным соединением, но это не разы, а единицы процентов от номинала.
    Предположу что Ваши панели на 24В, тогда U=8*24=192V (в точке мах мощности 8*31=248V), в последовательной цепочке =384V (если случайно автоматика пропустит режим мах мощности, то инвертер получит 496V), предел Вашего инвертора я так думаю 500V, рабочий диапазон МРРТ 125-425V
    Стоит ли добавлять автоматику
    (со скачками постоянного напряжения 190-380V (496V), которая будет срабатывать в каждый день как минимум утром и вечером и реагировать на кратковременные тучи в солнечную погоду и кратковременные проблески солнца в пасмурную погоду)
    у которой возможная прибыль единицы процентов?
