1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Исходя из того, что большинство веществ при разогреве расширяется, вполне возможно, что при дырочной проводимости диаметр "дырки" - увеличивается с нагреванием. :)
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Конечно нужны, я на каждую панель ставлю блокирующий диод.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте тогда поподробнее, как включать диоды - у меня сейчас три группы в параллель, в групе две панели 12V последовательно. В самих панелях по два диода установлено.
    Может и сразу советы будут по выбору конкретных типов диодов?
  4. watamu
    watamu
    watamu
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А в контроллере разве нет защиты от обратного тока в цепи?
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    И что дает эта ссылка на какое-то запатентованное устройство соединения чего-то с чем-то? Как из нее увидеть ответ на поставленный вопрос о схеме соединения и возможных к применению диодах? Не будете ли столь любезны пояснить, раз уж пытаетесь давать какие-то рекомендации?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть. Правда разговор не про ту цепь...
    Цепь из нескольких поставщиков тока до себя он не может контролировать на обратный ток, как, вобщем-то, и цепь из нескольких потребителей после себя.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я так понимаю предлагается эту пластиковую фиговину установить последовательно с цепочкой панелей. Смысл не понятен. Ну только если у нас совсем нет контроллера, и если допустить что панель воткнута в акк прямиком, и дабы ночью не потекло... Баловство все это.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Последовательно с каждой панелью при параллельном включении, чтобы ток от соседних панелей не потек через менее мощные, или затененные в данный момент.
    Правда, в случае single string - нужны будут шунтирующие диоды...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, вот дельный и правильный ответ - теперь в голове все встало на свои места - сугубо от затенения. В моем случае, в текущем-тестовом, наверное рано утром такой вариант возможен. Как только придет взрослый контроллер буду хозяйство на крышу переставлять - там тени не будет при любых вариантах.
    Наверное это диод шотки (а руки то помнят:aga:) с запасом по току от номинала панели. Пока вопрос с напряжением - на какое выбирать? Есть конкретные советы?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее - на какой ток выбирать, а напряжение - двухкратное. Вот еще наткнулся на заменитель диода:
    http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/PVIdealDiode.htm :)
    Кстати, затенение может быть и от снега зимой...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    А летом еще от сытых птиц:)]:)]:)]
    Сегодня приезжаю на дачу и вижу что у меня в гостях побывала толпа крылатых срулей.
    Эти паразиты устроили посиделки на верхней перекладине рамы СБ. Судя по размерам и количеству экскрементов, срулей было много и они предварительно сытно позавтракали.
    Так нагадили, что на отмывание водой из шланга ушло полчаса.
    Хотел еще прошлым летом натянуть проволоку, которая сделает невозможными такие посиделки, да не сделал...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Со снегом хорошая идея... Итак, у панели МРР указан 5,5 А, соединять буду в кучу скажем до 150V на хх - получается диод на 300V 15-20А? Где быстрее всего в у нас Питере купить?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Чистота панелей это одно из особых состояний при котором получение энергии возможно.
    Приходится обслуживать на первых порах, потом это делает клиент.
    В инстукции на модуль указываю, что задача клиента обеспечение чистоты поверхности панели.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "чип и дип", или "мегаэлектроника" - по гуглу, обычно, находится в первых ссылках. :) Во второй фирме цены гуманнее. (Искать что-то типа: ebay. com/itm/300V-20A-Electronic-3-Pins-Super-High-Speed-Rectifier-/221015174815?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337587ee9f)
    Я правильно понял: Вы собираетесь делать несколько последовательных цепочек по 150 вольт в каждой?
