1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не, это они "Джентльменов удачи" насмотрелись, видать сделали перевод на китайский.
    "Больше сдадим - меньше дадут":)]:)]:)]
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я тоже сходу не нашел... :) Потом случайно наткнулся на марку IXYS и там вроде бы есть аналоги - "IXTK80N25 250V 80A Power MOSFET Transistor N-Channel" на ибее меньше $10 с доставкой...
  3. Weis
    Weis
    Weis
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При поиске IXTH88* - есть более подходящие аналоги (и по $5) по сопротивлению перехода...
    Осталось помучать спецов по поводу емкости затвора, времени срабатывания и прочих тонких моментов - я в этом плохо разбираюсь.
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Превращаемся в форум радиолюбителей! а че делать... последствия китай-ебай :)
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Стало нехватать пиковой мощности.
    Лето однако. батарейки вертикально - плохо. Пиковая мощность хуже чем зимой.
    А т. к. установка доп. 80 ваттником лишила возможности менять угол,
    опять все пределал.
    Сейчас так: 2 группы по 2 рязанца последовательно
    китайцы последовательно.
    Все запараллелено через диоды шоттки (по 1 на каждую группу)
    подумалось так: раз соединяем разновольтные сборки, то диоды надо. Чтобы меньше грелось, то разводим рязанцев тоже.
    У китайцев - диод засунул в коробку.
    На рязанцев сначала поставил 1 спаренный. начал сильно греться. В результате взял радиатор от компа. на него 2 спаренных шоттки. ноги запараллелил. Радиатор еле теплый.
    Целый день старался давать нагрузку. Результат - 6кВт*ч
    пиковая мощность 960Вт.
    про направление: рязанцы под 60 градусов на юг
    китайцы - почти вертикально, на юго-восток.
    Хотел на запад, но размер крыши не позволял сделать без затенения от рязанцев.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Что с облачностью?
    Если безоблачно, то маловато получилось, есть над чем поработать еще.
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    облака были. Да и немогу гарантировать, что нагрузка была все время
    Если на счет пиковой мощности, то 230*4 - нормуль вроде. 80 ваттники в это время мало того, что отвернуты на восток, еще и под 90 градусов
  9. Weis
    Weis
    Weis
    По пиковой вопросов нет, с ней все нормально.
    Вопрос был по суммарной выработке.
    Для дня с переменной облачностью вполне нормальная цифра получилась.
  10. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Ребята! У меня сейчас самодельный модуль из 36 поли-элементов (в идеальных условиях: напряжение холостого хода - 20,4 в, ток КЗ -3,5 А). Собираю сейчас еще 2 таких-же модуля. Все модули будут на одном фасаде, одно направленно (юго-запад), расположены вертикально. Прошу посоветовать как правильнее подключить 3 вышеуказанных, одинаковых элемента к ШИМ-контроллеру (PWM Solar 10A Charge Controller), и к MPPT-контроллеру (Tracer1215RN). Ниже фото 1-ой панели, 2 остальные будут такие же.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    С МРРТ все просто, включаете последовательно три модуля.
    С ШИМ могут быть проблемы если контроллер при ШИМ регулированиии замыкает СБ "через себя", так как при параллельном подключении возможно превышение предельного тока. К сожалению по приведенному названию идентифицировать контроллер не могу. Руководство на него есть?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На ШИМ-е с трех панелей врядли будет превышение, рабочий ток скорее будет в районе 5-6А. Лучше от такого соединения (параллельного) отказаться, уж очень много потеряется.
  13. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Есть (см.вложение PDF ниже). Ссылка на сайт покупки: http://www.ebay.com/itm/180892134280?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    С первой установленной на фасаде панели максимум видел ток 2,6 А, когда было "прохладно" (+22 гр. С). Вольт-ампер метр питается напрямую от солнечной батареи, включен всегда. Ссылка на вольт-ампер метр http://www.ebay.com/itm/180896317910?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не факт.
    Если при ШИМ регулировании контроллер замыкает СБ через себя, то вот тут-то ток КЗ и проявится в полный рост:). А каким он будет? На одной СБ уже намеряно 3,5 А. Возможно это не предел. Тогда с 3-х СБ можно словить 3,5*3=10,5 А.
    Есть риск превышения предельного тока в 10 А.
    А если он размыкает цепь СБ, то опять не хорошо, так как ограничение по входному напряжению от СБ всего 17 В при системе на 12 В.
    2. А последовательно подключать вообще смысла не имеет.
    Во-первых в процессе зарядки напряжение будет равно напряжению на АКБ, а ток не более тока наиболее "слабой" СБ в цепочке последовательно соединенных. То есть остальных СБ как бы нет;)
    Во-вторых уже упомянутое ограничение по входному напряжению.
  15. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Я так понимаю, в моем случае оптимально 3 панели подключать последовательно и только на MPPT?
    Опять, еще минус: у меня вольт-ампер метр, он только до 50 В и 50А. Амперы будет показывать, а к напряжению, получается я не подготовился, чтобы его запечатлеть купленным вольт-ампер метром. :(
