1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да, так будет лучше.
    При параллельном подключении к ШИМ контроллеру результат предсказать трудно, скорее всего ничего страшного не произойдет, но может и того...накрыться медным тазом.
    2. Проводите измерения подключая прибор в линию между контроллером и АКБ. :)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы свой измеритель мощности на выход контроллера подключайте, по дороге к аккумуляторам. И все будет замечательно.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Про последовательное и шим вообще и думать нечего, есть же нормальный контроллер.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрел характеристики Tracer1215RN. При 12-ти вольтовой системе максимальная мощность СБ всего 130 Вт и 260 Вт при системе на 24 В.
    Максимальный ток заряда АКБ 10 А.
    АКБ на какое напряжение будут?
    Вы это и без меня знаете:)
    Писал для Maksa76.
  5. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    АКБ - 12 В.
    А как MPPT контроллер будет эффективно снимать нагрузку с 3-х панелей не пойму?
    АКБ - 12 в, а с панелей пойдет 60 в и ток 3,5 А (в лучшем случае). MPPT контроллер будет ограничивать напряжение до 12 в и ток останется 3,5 А. Смысл тогда ставить еще 2 панели? Или я не понимаю правильно работу MPPT контроллера? Или MPPT "лишнее" напряжение преобразует в дополнительный ток?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не понимаете. Преобразует. Поиск рулит.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    MPPT по сути трансформатор - устройство переноса мощьности - высокое напряжение и небольшой ток на входе преобразует в более низкое напряжение и бОльший ток на выходе.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Это уже превышение допустимой мощности для 12 В.
    60*3,5=210Вт.
    Три СБ Вы можете подключить только имея систему на 24 В, в этом случае ограничение 260 Вт.
    1. Так работает ШИМ контроллер.
    2. Да.
  9. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    У меня в идеальных условиях (наклон батареи "на солнце") показал 3,5 А, а установленная батарея на фасад показала максимальный ток 2,6 А, выше я не видел. Думаю, даже если до 3-х А дотянет, то 3 шт. панели думаю, все-таки можно подключить вместе.
    Если, все-таки MPPT контроллер придет позже, чем я соберу еще 2 панели, как все таки подключить 3 панели (возьмем условно 20 в и 3 А) к ШИМ контроллеру? В Параллель и на выход плюса с каждой панели воткнуть диод Шоттки на 5А (чтобы исключить взаимовлияние панелей)?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вот Вам ссылка на калькулятор, позволяющий рассчитать какие СБ и как подключать к контроллерам фирмы MorningStar:
    https://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
    Выбирайте контроллер, сходный по характеристикам (для это придется скачать и прочитать мануалы на контроллеры этой фирмы), вводите в ручную данные своих СБ (заодно узнаете, что кроме напряжения и тока холостого хода у СБ есть и другие важные характеристики), получайте и оценивайте результат.
    Нечто подобное вы заставляете делать других своими вопросами. Пора и самому попробовать.
    Это универсальный инструмент. Научитесь пользоваться - не будете в дальнейшем нуждаться в подсказках.
    Удачи:)
  11. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Изготовил еще 2 панели. Подключил временно (до прихода контроллера MPPT) параллельно. Ниже схема как подключил (диоды поставил на 2 панели). Вечером система показала 7,5 А, в принципе нормально, 1 панель 2,5 А показывала.
    Придет MPPT контроллер подключу последовательно.
  12. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Случайно набрел на СБ небольшого формата
    https://kombitel.ru/catalog/alternative/solnechnie-batarei/modyli-mcb/~-fe-modul-mfm359/
    и пришла мне в голову мысль: а какие серьезные недостатки у системы из таких СБ?
    Ну нестандартное наряжение 9 v, и что? 4 последовательно для 24 v с MPPT контроллером можно же поставить. А для увеличения тока параллельно таких цепочек штук 8. Ну диоды еще понадобятся может. Это же все мелочи...
    Зато транспортировать и монтировать их куда удобней в одинчку.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нестандартные показатели для использования с контроллерами заряда.
    Мне кажется, 50 ватт на 12 вольт, при почти том же массогабарите, будут более удобны для монтажа и подключения.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чем меньше ячеек в одной сборке, тем дороже готовое изделие в производстве. Конечно с определенного размера рост габарита начинает давить... 100 ватт 12В для монтажа в одно лицо тоже продолжает быть удобно:)]
  15. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Почему дороже-то? Может, чем больше брать за раз, тем больше скидку сделают... Хотя, я не узнавал.
