1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Соединение солнечных модулей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 06.03.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня сейчас 3 цепочки СБ, в каждой цепочке две СБ соединенные последовательно, затем все три цепочки идут параллельно на контроллер. Две цепочки расположены на улице (снаружи), одна внутри. Субъективно, та цепочка, что внутри помещения (к тому же частично затененная) только мешает работать остальным. Хотя в "копилку" за день что-то дает. При пасмурной погоде и переменной облачности это трудно отследить на практике. Кто силен в теории? И может обьяснить мои подозрения обоснованы или нет?
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Все цепочки должны быть развязаны на диодах (ток в 1,5-2 раза большие максимального возможного тока, то же с напряжением) лучше взять диоды Шоттки (меньше потери на переходе, но можно и любые силовые). Тогда проблем с параллельным соединением разных цепочек не будет. А сейчас у Вас часть энергии идёт через затенённую цепочку в обратном направлении.
  3. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, только MPPT, при использовании PWM сможете воспользоваться только половиной мощности панели. И возможно не всякий PWM еще и переварит 32.25В.
  5. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Всем привет! Подскажите как наиболее бюджетно подключить 4 панели по 80 ватт к контроллеру (Steca PRS 3030) - это начальный вариант автономной системы и деньги нужны для многих других вещей.
    Посмотрел стандартный вариант:
    - он затягивает на 100 и больше у. е. только на эти все MC4 переходники.
    Есть альтернативная схема:
    только я так понимаю, что это уже последовательное? Мне все таки нужно параллельное для суммирования ватт.
    Еще нашел такие варианты у иностранцев, которые теоретические могут удешевить соединение. Интересует подойдут ли эти соединители для моего варианта (хотя они не дешевые):
    Или может просто купить больше провода, завести все в дом и запихнуть в такого типа концентратор:
    Вот тут описывается вроде как подобная рабочая схема.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Aleksnic, конечно соединение с помощью клеммников и нулевых шин дешевле, но советую ваш " стандартный" вариант. Если коннекторы покупать на ebay, то потратите около 1200р.(ссылки могу скинуть).
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Мне кажется, что "альтернативный" вариант эффективнее будет... с точки зрения потерь... или я не прав?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Там последовательно-параллельное соединение, а автор хочет параллель.
  9. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Автор сам пока не знает, что хочет. Он пишет - Мне все таки нужно параллельное для суммирования ватт. Как будто это единственный способ суммирования ватт.
    В свое время и я так заблуждался. Помните мой давний вопрос к Вам по контроллеру? Вы же сами и показали мне правильный путь :)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен, но мы с вами обсуждали МРРТ контроллер.
  11. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Советуете потому что намного надежней? И да - скиньте ссылки, пожалуйста.
    Ссылочку на показ пути можно? :) Но пока не готов к МРРТ - дешевку покупать не хочу, а к дорогой вещи пока не созрел - надо потестировать и потребности пока не приперли.
    А это соединение в чем-то превосходит параллельное в практическом смысле?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ссылки:
    http://www.ebay.com/itm/170907207609?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Еще на один разьем позже ссылку дам.
    Про соединения, каждое для определенных задач, лучше- хуже здесь не подходит.
    В вашей ссылки разжеваны эти вещи.
    Еще одна:
    http://www.ebay.com/itm/1-Pair-MC4-Male-Female-M-F-Wire-Cable-Connector-Set-For-Solar-Panel-DIY-Access-/190709007830?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c672485d6
  13. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    Да, хороший продавец, не раз у него заказывал. Сейчас также 2 посылочки от него идут.
    Вот еще ничего продавец:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360588250042
    По ценам есть еще дешевле, но эти мной лично проверены. А там вам уже решать, у кого и по чем заказывать.
  14. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Ссылки там ни какой нет :) Это было обсуждение в личке... Смысл там простой... если без MPPT (хотя в данном случае все равно)... тогда чем больше напряжения от СБ способен принять контроллер... тем правильнее... с точки зрения потерь в проводах... можно соединять СБ между собой. Закон Ома никто не отменял - чем выше напряжение... тем меньше ток... при одинаковой мощности... и тем соответственно тоньше (длиннее) можно делать провода. Все это так или иначе скажется на общей цене проекта. Кроме цены проводов и удобства работы с ними есть еще куча моментов. Например... СБ обязательно (!) нужно ставить на солнечной стороне объекта... а АКБ желательно на северной... а это расстояние может быть не два и не три метра. При изучении матчасти деньги тоже нужно считать :)
  15. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Спасибо за ссылки. Т. е. если прикинуть стоимость моего соединения, то только на переходники необходимо затратить:
    1 Pair MC4 Adapter T Branch Connectors: надо 8 штук, значит 3 пары * $7,5 = $22.5
    1 Pair MC4 Male Female M/F Wire Cable Connector: надо 9 пар, значит 18 штук * $1,9 = $17,1
    Всего: $39,6 + провода. Все правильно посчитал?
    Еще я так и не понял, можно ли какие-то простые обжимные клещи использовать для этих всех коннекторов или только специальные "солнечные" ;)
    Эко оно как все, спасибо! - буду еще изучать и думать.
