Отопление каркасного дома 60кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fotos, 06.03.12.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    У матери кирпичный дом, но с утеплителем (каменная вата). Зимой тепло, летом даже без кондера прохладно (с учетом самого жаркого региона РФ)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если Вы выполните качественную пароизоляцию периметра, то больше, чем влаги присутствует в уличном воздухе, в утеплителе не будет. И от режимов отопления данный факт практически не зависит.
    Если есть желание и средства - оставляйте на будни конвекторы на поддержание небольшого плюса - например +5.
    В любом случае, быстрый вброс тепла Вам обеспечит только мощный прибор. Хоть газовую тепловую пушку используйте.
  4. Olgusha
    Olgusha
    Olgusha
    Я тоже строю такой же дом "Бавария" только 2, она побольше 6,3*8,5
    Скажите, для моего дома, который побольше все что написано выше так же применимо? Или луче использовать что-то по мощнее?
    Отредактировано модератором. Удалена рекламная ссылка.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    конечно применимо. И кондиционеры и конвекторы и печи/камины бывают разной мощности. Выбирайте модели под ваши параметры.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пользуюсь каркасником примерно так как написано у автора темы и площадь примерно такая же.
    1.-пароизоляция не помешает и между этажами и комнатами. Иногда приезжаю один и топлю только первый этаж.
    2.- Постоянно стараюсь поддерживать плюсовую температуру -ставлю на первом этаже обогреватель на самый "малый ход", открываю все двери в комнатах-дабы тепло распространялось по всему дому и по приезду даже в самые морозы дом не промерзает изнутри.
    3.-В каждой комнате есть электроконвекторы.
    4.- Основное (ударное) отопление возложено на каминную топку около 13квт.(как написано у производителя) "Едитл камин" кажется... Прекрасно протапливает все три этажа и быстро! можно даже перетопить! Но есть "НО"-не хватает аккумулятора тепла а всю ночь топить каминную топку нужен истопник:faq:. С этим периодом прекрасно справляются конвекторы. но электричество палить - жаба мучает:|:
    5.-Предбанник в доме нужен обязательно!
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Поэтому я и писал про двухтарифный счётчик и ночное отопление конвекторами.
    А вот по поводу каминной топки в конкретном случае... Смотрю на планы дома, представленные топикстартером, и не вижу логичного места для неё...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В нашем садоводстве нет ночного и дневного тарифов:faq:-все по одному гонють-с!
    Не нашел в теме ссылку на план дома.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В первом же посте.
    Так, не понял... Убрали как рекламу?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уже давно убрали, я тоже не успел глянуть...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы правы и не правы- работает только до +4 на улице, за точные цифры могу ошибаться, а температура земли около +8.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вы тоже не совсем правы. Насосы работают и при более низких температурах. С понижением температуры просто уменьшается их экономическая целесообразность, и при -15 -20 градусах смысл в них теряется полностью. То есть, затратив 1 кВт энергии он даст уже не 3-4 кВт тепла (грубо), а не больше, чем 1 кВт.
  13. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вы тоже не совсем правы. Зубодан, Нордик работают при -25С с коэффициентом почти один к двум. Так что даже при этих температурах - выгодно. А при +7С - один к шести.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это то я понимаю...у меня грунтовый теплообменник закопан;)
    Что то такое про рекламу Зубадана читал:flag:- там вроде на -15 тепло кончилось:son:
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    На -15С работают почти все инверторы с зимним комплектом. Точнее - почти у каждого производителя есть кондиционеры работающие при -15С на обогрев.
