Высох пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Yuliaalisa, 06.03.12.
  1. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Без подпитки воздухом автопокрышка за лето износится быстрее, чем с подпиткой. Но из это не следует, что покрышка плохая. Так же и глину на практике можно считать водонепроницаемой, мы же не теоретические проблемы обсуждаем. А с чисто практической точки зрения, в рамках обсуждения устройства пруда, глина - бесплатный подарок природы дачнику, позволяющий игнорировать УГВ.
    Опять не удержался :close:
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    RSDorkple не надо мне доказывать то что я и так знаю. На моей уже заброшенной даче сосед сделал скважину, однажды там сорвало пробку, так все затопило вокруг. Но при чем здесь это?
    Я хочу сказать только об одном что одного глинистого грунта не достаточно для создания пруда, необходима подпитка с УГВ. Если участок на возвышенности по сравнению с другими то не будет на нем пруда хоть какая там золотая глина будет - в дождливое время будет нормально, как только засушливое - болотце а то и вообще высохнет. Так что Рафаил лучше было все же :close:
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В этом "болотце" было около 1 мета воды, ну и камыши росли. Водоем образовался следующим образом - "усадили" трактор К-701 "Кировец", а затем трактор, обкопали экскаватором, чтоб сам мог выехать, т. е глубина максимум 1,5 м. т. е до этого было именно болотце - на горе. По словам местных, это было года за 3 до того как я увидел, "болотце" на момент когда я видел "болотце" имело глубину около 1 метр. Просто назвать это прудом - язык не поворачивается.
    Вы представляете какая грязь, нужна чтоб забуксовал "Кировец" - это про подпитку в засушливое лето. Подпитка только от талых и дождевых вод. Толщину глиняного слоя я не мерил, но думаю, что несколько метров, родников нет, а вода стоит - это факт.
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Рекомендую почитать. Думаю, интересно будет.
    В. М. Гольдберг, Н.П. Скворцов: Проницаемость и фильтрация в глинах
    Авторы: В. М. Гольдберг, Н. П. Скворцов
    Название: Проницаемость и фильтрация в глинах
    Год издания: 2003
    Посвящена одному из наименее изученных вопросов современной гидрогеологии- движению подземных вод через глины. Показано значение проницаемости глин для решения практических задач охраны подземных вод от загрязнения, изучения взаимосвязи водоносных горизонтов и перетекания подземных вод через глинистые слои. Изложены результаты исследований процесса молекулярной диффузии в глинах и песчано-глинистых породах. Выявлены закономерности изменения проницаемости глин с глубиной.
    Книга будет полезна для гидрогеологов, изучающим формирование подземных вод и их охраной от загрязнения.
    Оглавление (по главам):​
    Глава 1. Основные сведения о глинах и их свойствах ​
    Глава 2. Проницаемость и пористость глинистых пород​
    Глава 3. Исследование влияния минерализации, температуры и геостатического давления на проницаемость глин​
    Глава 4. Изучение начального градиента и режима фильтрации в глинах​
    Глава 5. Изучение молекулярно-диффузионного переноса в глинах и песчано-глинистых породах​
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Чисто логически: Если пруд был выкопан 6-7 лет назад, видимо глубиной метра два+грунт ложился на края, т. е. края были подняты-тем самым края ушли вверх, причём скорее всего существовал какой никакой слой чернозёма из-за чего уровень и тогда был не до краёв (до подсыпки краёв). Выходит что в результате пруд глубиной 1-1,5 метра от дна до глади воды, а на самом деле глубина общая была метра 2,5-3,0 метра.
    Со временем естественно осыпались края (вряд ли родители облагораживали края так как надо), поднимая тем самым дно и уменьшая глубину столба воды. + Так же слой ила. Мало того рядом в 20 метрах общий пруд, который подтягивал и на себя часть воды, сравнивая тем самым общий уровень. Этот общий пруд наверняка глубиной минимум метра три и без искусственного возвышения краёв, конечно там вода будет относительно Вашего пруда, при его незначительном обмелении, а в Вашем это обмеление будет значительным. Конечно в результате получилось, то что мы и наблюдаем
    По идее надо убрать верхний (насыпной грунт) до того уровня как было раньше, углубить сам пруд до глубины общего (ну и +метр например, скажем на то что там есть метровый слой ила).
    Ну а засыпать проще простого-засыпали, утрамбовали, подсыпали чернозёма, посеяли газон и Аллес! :|:
  6. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Я прочитал сейчас эту книжку. В ней простым языком, на цифрах показано, что "глина имеет чрезвычайно низкую проницаемость", что глиняный грунт впитывает воду, эта вода превращается в "связанную" воду, и эта связанная вода уже не дает обычной воде просачиваться.
    Так же проницаемость глины зависит от температуры и давления. Зависимость от температуры (увеличение проницаемости) проявляется на глубинах от 1,5 км и ниже, а зависимость от давления (увеличение проницаемости) проявляется на глубинах от 40м и ниже.
    Так же узнал, что у меня на даче глина относится к девонским отложениям Башкирии, то есть самая крутая, и Павлу Б. простительны ошибочные высказывания, потому что он не видел в глаза такую глину.
    Так что Павел Б. должен теперь :close:, :close: и еще раз :close:
    +100 Логично и разумно. Чем больше снят грунт с берега, тем полноводнее будет пруд. То есть вокруг пруда метра на три-пять сделать пологий "предпруд" и будет красиво.
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Рафаил вы или не читаете чужие сообщения намеренно либо по своей наивности - я писал практически тоже что и написали вы теперь. Ключевое - "В ней простым языком, на цифрах показано, что "глина имеет чрезвычайно низкую проницаемость", что глиняный грунт впитывает воду, эта вода превращается в "связанную" воду, и эта связанная вода уже не дает обычной воде просачиваться." Так вот чтобы насытить глину дождевой не достаточно - будут года когда это будет не пруд, а болото.
    У меня в радиусе ста метров по крайней мере два вида глины - вокруг на участках по радусу в 100 метрах от меня практически до верха глина насыщенно-красноватого цвета. У меня на участке песок на три метра в глубину а дальше пласт белой (голубой глины), до него добрался когда копал пруд (фото)
    PS: Башкирия - моя родина по одной линии.
  8. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Пласт лечебной глины! Но это уже другая тема.
    Один раз насытившись (сто веков назад), глина просто так связанную воду не отдаст, я в уникально жарком 2010 тоже вел землеустроительные работы (погреб копал), ни фига она не высохла, если копнуть на полметра. Мокрый многометровый глиняный грунт в дождях не нуждается. Ну да ладно.
  9. Yuliaalisa
    Yuliaalisa
    Yuliaalisa
    Украина, Ровно
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
  11. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
  12. Yuliaalisa
    Yuliaalisa
    Yuliaalisa
    Украина, Ровно
    От "засыпать" уже давно отказались. :) Будем копать.
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    И это правильно! :victory:
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Копайте обязательно! Тем более что вы уже знаете как нужно копать:)
  15. Zedych
    Zedych
    Zedych
    Берега старайтесь делать более пологими
    чтоб не сильно осыпались
    и удачи :)
