1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Дом 13х8 на фундаменте на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 06.03.12.
  1. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Сколоти корыто из досок6500Х300 и в глубину 150 мм. Потом застели в корыто клеенку во всю длину. Наливаешь туда антисептик, потом просто берешь доску, обмокнул с двух сторон в корыто и все. На ночь накрывай корыто от осадков. И не надо махать кистью)
  2. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Да и пуливизатором расход будет больше чем с моканием в корыте и скорость работы в разы увеличиться !
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А про проект можно поподробней, планировки и все такое?
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День5 - завоз фанеры ФСФ 21мм толшины и пенопласта 7,5кубов. слава богу влезло всё в одну газель
    всё ночь шел снег всё засыпало нафиг, газель постоянно толкали (застревает)
    за сегодня успел обработать всё из краскапульта антисептиком и чуть начать утеплять пол
    планировку скоро выложу.
    Вопрос знатокам: на что крепить фанеру гвозди или саморезы?
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День6 - сегодня с осадками более меннее, на улице минус -2 мокрого снега небыло
    утепляли пол получилось очень плотно утеплитель вставлять прям в распор без щелей но всё равно кое где подпенили и стелили фанеру ФСФ 21мм, всё конечно не успел но все 21 лист прикрутили и порезали в размер. остались доделки на 1 рабочий день.
    Во избежании намокания интуиция подсказывает что надо купить пленку и укрыть его, тогда будет гут! и осадки пофигу!) получается здорово
  6. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Приобретите Тарпаулин (укрывной материал). Можно использовать в качестве навеса над стройкой.
    Применение можно посмотреть на стройках Евгения (Ник То)
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Не совсем понял проясните, пенопласт снизу ни чего не держит или снизу что потом будет прибиваться, может не увидел?
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    В 28 посте на фотографии видна обрешетка чернового пола
  9. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Если лаги из доски ЕВ, то как ни пень или не вставляй в распор доска будет усыхать и пена будет трескаться, не везде, но будет, а там где в распор появятся зазоры. В моём случае было именно так, правда в стене, поэтому полы оставил на потом. А в стене пришлось подпенивать пока она не закрыта. А вы полы закрыли сразу, что ИМХО не совсем "гуд". Если доска сухая, другое дело.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вопрос для бывалых или знающих: между стеной и полом платформой нужно чтонибуть прокладывать? и между секциями стен (вертикальные стойки) + стойки дверных и оконных проемов?
  11. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Можно подложку 2 мм для ламината. Я видел так делал мой знакомый.
  12. nirro
    nirro
    nirro
    обязательно, можешь хоть пропенивать. Все дырочки и щелочки которые выходят на улицу, изнутри дома, будут вытягивать тепло, более тщательно относись к понятию теплопотери, а то ни одна печка не спасет.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Спасибо за советы!
    на улице +5 скоро буду приступать к возведению стен! жаль что нейлер будет только в апреле (
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Почём нейлер-то взял, кстати ?
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    11т должен придти 5-11 апреля если без задержек
