Кукуруза
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Зетта Кэтрин, 16.04.08.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Кукурузу надо высаживать в грунт до того светлого момента, как она дорастёт до 10 см.
    Чем раньше вы высадите её, тем лучше будет приживаться рассада. Это ещё в школе проходили.
    А загнивает наверно от того, что корню расти некуда основному - он должен быть длинный и очень глубокий, т. к кукуруза - растение засушливых мест и ей до воды приходилось раньше просто докапываться... А вы наверно ещё её и переливаете снизу. Корень загнивает и всё.
  2. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Затрудняюсь ответить - не помню. Может недели полторы.
  3. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Поливал действительно в поддон. Попробую в следующем году держать на сухом пайке и посадить в более объёмную тару.
  4. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    И что за полторы недели гибнет?
  5. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Нет. Через полторы недели начинают подгнивать листья. А полностью гибнет ещё примерно через полторы-две недели.
  6. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Эстонец, если из поддона вода уходит за 30 мин это нормально, если остается в поддоне через этот промежуток времени, остальную надо просто слить. Обратите внимание на следующий момент, листья могут подгнивать при высокой влажности и низкой температуре.
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @Эстонец, к вышесказанным мнениям внесу свои предположения о причине выпада
    1 не переборщили ли Вы с раскислением? При pH 8,5 блокируется доступ фосфора. нет роста корней со всеми вытекающими.
    2 Возможны повреждения ростковой мухой (повреждение семени погибшего растения и наличие мелких червей)
    3. высокая температура в выращиваемом Вами объеме плюс глубокая посадка тоже может сыграть отрицательную роль.
  8. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Кислотность не измерял, но другая рассада в этом же грунте росла нормально. В этом сезоне мухи не было, в прошлом всю кровь у меня выпила. Температура +20-23, глубина посадки 4-5см. В моей таре практически у дна.
  9. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Ещё один вопрос: рассада кукурузы действительно более устойчива к низким температурам чем рассада томатов? Тоесть, если томаты высаживаю в ОГ примерно 1 Мая, то и кукурузу в это же время могу?
  10. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Ellis Cu, это так для общего развития, обратите внимание на рис 4, это как раз та фаза в которой Вы высаживаете рассаду
  11. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Хороший вопрос и ответ на него состоит из условий выращивания рассады. Не думаю, что изнеженная рассада (кукурузы ли или томата) легко воспримет высадку в грунт с низкой окружающей температурой, будет стресс. Выращиваемая безрассадным образом, кукуруза в полях очень "чувствует температуру" и высовывается тогда, когда надо, поэтому сказать какие культуры более устойчиво к низким температурам я не могу.
    исходя из вышесказанного если 1 мая Вы высаживаете томаты без укрытия, (при температуре13- 15С и выше) ,то для кукурузы эта вполне комфортная температура. Ну и для сведения - резко охлаждая листва выбеляется и поникает тряпочками. Укорененная (сроки напрямую связаны с температурой грунта) уже легче переносит понижения температуры.
    если в поддоне стояла вода то скорее всего кук-за "задохнулась" и начался необратимый процесс гибели корней. в следующем году я советую Вам увеличить высоту от глубины посадки семян до дна. Удачи! :)
  12. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Высаживаю под укрытие. По ночам и днём тоже, случаются заморозки. 3-5 слоёв укрывного 60-ки и плёнка сверху. Томатики выдерживают, попробую в следующем сезоне посадить таким образом ряд томатов - ряд кукурузы. Не подскажите насколько они совместимы? И какой оптимальной высоты д. б. рассадная посуда.
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @Эстонец, конечно заморозки кукуруза не выдержит. я смотрю Вы хорошее укрытие устраиваете помидорам;),это правильно:)!
    кукуруза совместима с томатами, но как в Челябинске с погодой летом? В часто сыром Подмосковье я бы так не делала, боюсь будет застаиваться сырость, противопоказанная томатам. Играет роль и насколько близко Вы собираетесь подсаживать кукурузу Она захватывает большую площадь питания: порыхлить, подкормить, сажайте так, чтобы культуры не мешали друг другу. Я вообще против посадок с кукурузой любых овощных культур, кроме низких и скороспелых (редиса и салата), да и то по краю.
  14. Cвета1970
    Cвета1970
    Cвета1970
    Волжский
    Добрый День Всем!
    Всю тему ещё не прочла -но обязуюсь!
    Сегодня купила вот такую декоративную кукурузу-кто-нибудь сажал? или только картинка красивая) CIMG6366.JPG
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Да! Сажать 50-70 см Х 20 см. Растёт до 1.2 м, вырастит даже в холодное лето.
