Кукуруза
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Зетта Кэтрин, 16.04.08.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Jantar, Красная
    Красная
    Красная
  2. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Кто кукурузу на гриле делал? Дайте рецепт.
    Сил уже больше нет есть ее сырой и вареной. :flag:
    Нужна температура духовки и время томления, сколько минут под занавес гриль включать.
    И еще, вы початки фольгой оборачиваете или как пишут последние листья раздвигаете, а потом их связываете?
  3. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А зачем с листьями?
  5. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Не знаю. Так моя мама варила, на Кубани, лет 40 назад - листья снизу и сверху, может для более выраженного вкуса? Это я их сдвинула в сторонку, чтобы кукурузины показать.
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    С листьями - типа вкуснее получается. Более того, советуют туда и рыльца положить, т. е. метёлку початка.
    А для пущей вкуснющности готовую кукурузу в горячем виде обмазать сливочным маслом и на минуту в микроволновку... ням
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    В этом году первый раз выращивала сахарную кукурузу Хони Бентам. Выращивала как и всегда, через рассаду, которую высадила в грунт в начале июня. Первые початки стали варить в начале августа. Очень сладкая — да но, в вареном виде с хрустинкой, что не очень понравилось.
  8. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Из 850 початков, только 50 выросли. Из Jantar только 1 полностью созрел, еще 2 на половину. Из красной только 2 на половину созрели. Strawberry полносту созрел. Черная кукуруза только 1 была, на половину созрела. Ранние сорта: Zlota Karlova и Golden Bantam - все созрели.
    Strawbbery через неделю дома покраснело.
    P. S. Если початок открыть, то больше его не закроешь.
  9. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А я свою даже показывать не буду. Много, но недоопылённые малипусики, хотя я их раз 10 опыляла вручную. Наверно, им не нравилось, что грядка была узкой, и стояла не водоль ветра, а поперёк, как ветрозащитная полоса, и вся пыльца сдувалась в огород.
  10. rjnrtif
    rjnrtif
    rjnrtif
    "Волосы" (рыльца) должны браться только со спелого початка. Если початок не дозрел, то лечебных свойств у кукурузных рылец не будет. А если початок созревший, то цвет "волос" значения не имеет.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Нашла интересный кукурузный факт... не знала...
    "...после обламывания початков со стеблей (кукурузы) в них прекращается приток сахарозы, а имеющиеся в эндосперме водорастворимые полисахариды быстро превращаются в крахмал. Это ухудшает вкус и пищевую ценность. В результате за сутки хранения теряется до 50% (!) сахаров, а за 48 часов — уже 75% превращается в крахмал. Поэтому от уборки до потребления початков в свежем виде или консервирования должно пройти как можно меньше времени."
    Т. е если кому-то не нравятся чересчур сладкие сорта (как мне например), их можно просто немного похранить...
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Это точно, еще от дозревания при временном хранении как бы избавится, чтобы шкурка не твердела. ;)
  13. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Сеять кукурузу в грунт нужно когда земля прогреется до 10 градусов на глубине 10-12 см.
    Если земля холодная - толку не будет.
    Сеять на рассаду в середине марта для Вас, я думаю, рано. И рассада не будет мучится, не переживайте, считаю, что Вас немного дезинформировали.
    Могу посоветовать сеять рассадой, в отдельные емкости (так меньше корни будут травмироваться при пересадке и рассада быстрее примется на новом месте). Сеять можно в конце апреля - начале мая.
    Я сею дома, в стаканы по 0,5 литра сразу, только оставляю немного место от краев, чтобы подсыпать рассадку (иногда приходится это делать). Если рассады Вам надо много, можно использовать тару поменьше. И в 250 граммовых стаканчиках нормально растёт.
    А как наладится у вас тепло, угроза сильных заморозков пройдет, земля прогреется - высадите в грунт. Небольшой заморозок (до -3 где-то) кукуруза может вынести и восстановиться. Но можно и укрыть на всякий случай, если что. Смотрите по погоде.
    Я при высадке добавляю чайную ложку суперфосфата, перемешивая с землей. Если у вас не очень плодородная почва, нужно перегной добавить. Летом я подкармливаю 1 раз комплексным удобрением (жиденько 1 ч. л. на ведро) - через 3 недели после высадки, 1 раз подсыпаю золы - в начале июля, в середине чуть-чуть калия сернокислого при поливе.
    Одиночно и редко кукурузу не сажайте - будет плохое опыление и как следствие полупустой початок.
    И купите вкусную кукурузу - Хони Бентам или Экстра Эрли Экстра Свит.
  14. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Сажать кукурузу можно через 20 см в ряду. Между рядами - 40-50 см.
    А там уж сами считайте длину и ширину собственной грядки ;) Тогда и количество растений посчитаете :um: :)]
    Сначала раскислите, перекопайте, потом вносите перегной. Для кукурузы на 1 кв. метр хватит 3-4 кг перегноя (не навоза).
  15. Lorika
    Lorika
    Lorika
    Казахстан г.Костанай
    Я сажала через 20см.удобряла только рассаду. очень хорошие и вкусные были сорта детский вкус, сладкие бусы, сладкое детство раннии очень сладкии и из среднеранних всегда сажу краснодарский сахарный 250
