Дешёвая опалубка?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AndreyURKK, 07.03.12.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    У меня есть возможность достать немецкие поддоны 3х2м, очень жесткие и ровные, думаю обить фанерой 6мм+ПЭ пленкой. Димаю на опалубку подвала самое то.
  2. LANiks
    LANiks
    LANiks
    Пгт.Афипский
    Как вариант можно взять и купить 25 х150 четыоехметровые нормальные доски, сбить щиты нужной высоты, обтянуть полиэтиленом. Таким образом можно залить ленту размером 10х8 м, и высотой 1,2м мипользуя 2.16 м3 доски 25х150 и 1м3 бруса 50х100. Из расчета стоимости без учета работ, на дерево потребуется всего приблизительно 20000 рублуй (6000 руб. Куб доски). Шиты собираете на шурупах, после использования разбираете, и доски складываете в сухое место, в итоге у вас 2,16 куба отличной сухой доски для обрешотки крыши под настил, или ондулин и 1 куб проставок под страпила при возведении крыши. Но это только при бережной эксплуатации щитов, они работают один раз. Получается, что вы безвозвратно тратитесь только на пленку, которой оббили щиты. Вот и весь расчет, мне кажется, самый оптимальный вариант.
  3. КРОТкий
    КРОТкий
    КРОТкий
    Спсб за вариант! четко и ясно.
  4. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Мы использовали старый паркет находили по объявлениям и двери еще удобнее
  5. AlexandrSh
    AlexandrSh
    AlexandrSh
    Делал опалубку из ДСП-щитов от старой мебели (кухни, шкафы). Как правило таких всегда навалом у мусорных контейнеров.
    с усилением брусками получилось здорово. разбирать легко, поверхность бетона абсолютно гладкая.
    ДСП советской эпохи только плохо подходит от дождя только размокает быстро :)
  6. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Мы сверху нарезали шифер (брали по объявам) и закрывали от дождя спасает
  7. Aziz89
    Aziz89
    Aziz89
    Пластиковая опалубка с Китая вам помочишь потом можно перепродать для ИЖЦ или бригаде стоит не так уж дорога и время экономит и рабочим меньше платить надо, и формы конструкции ровные выходят.
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Самая дешевая опалубка, это хорошая доска 50х200. Почему? Потому, что после заливки фундамента её можно использовать в качестве основного материала. Полы, лаги, стропила и т. д. Эта опалубка бесплатная. Любая другая - гораздо дороже.
