Чем обшить дом из бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Korovin, 16.04.08.
  1. Lavazza
    Lavazza
    Lavazza
    Гость
    Я на новенького! Уже решила ,что буду обшивать дом вагонкой и утеплять УРСой. За работу берут жутко дорого.Хотим своими силами попробавать.Кто знает технологию.Подскажите,пожалуйста
  2. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Добрый день, в этой теме в посте №26, не только рассказали всю технологию, но и повесили фото. По-моему все ясно. Использовать все-же желательно базальтовый или минераловатный плитный утеплитель типа Paroc, Rockwool, Технолайт, Isoroc плотностью не менеtе 35 кг.м3
    Если есть вопросы по существу уже описанной технологии - задавайте.
  3. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    Добрый день
    так все таки не понятно надо перед утеплителем набивать пара-гидроизоляцию,
    сколько читал про технологию вентфасада нигде не встречал про пара-гидроизоляцию перед утеплителем, везде описано что брус потом утеплитель потом ветрозащита потом сайдинг, вагонка, цсп или др.
  4. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Присоединяюсь. Нормально сделанному деревянному дому никакая обшивка ни с какой стороны не нужна. В этом его назначение, его основное достоинство. Если обшивать - это уже каркас того или иного вида (другой подраздел форума, кстати).
    Больше всего приводит в состояние недоумения, когда строят дом из дерева и изначально планируют обшивку То есть, сразу закладывают недостатки в стеновом материале
    Вполне самодостаточный материал - древесина, не нуждается в дополнениях и тем более, удорожающих строение... При этом все не хотят тратиь лишние деньги...
    Где логика, где разум?
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это все правильно, с точки зрения приверженцев "деревянного дома" как некоей идеологии и философии. Им не нужны рациональные доводы, достаточно иррациональных и эмоциональных - о "натуральности", "дыхании", "так жили предки" и т.п. :)
    Чисто деревянный дом конечно же очень хорош как сезонная дача, хотя и не самый дешевый вариант.
    А вот как ПМЖ, он очень сильно не помещается в современные нормы по теплосбережению, даже российские , не говоря уж о европейских. Это значит, что платой за мистическую "самодостаточность" будет отопление "улицы" - уголь тоннами, дрова Камазами. В нашей стране, такое расточительство пока еще законодательно не запрещено конечно, но все равно это - каменный век, уходящее прошлое.
    Еще один рациональный аргумент - наружное утепление и защитная обшивка значительно улучшают режим эксплуатации, и тем самым, сохранность деревянного дома :) :) :)
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Ну что ж...
    Про рациональные доводы - не вижу их в Вашем посте.
    Вы сравнивали стоимость деревянных стен из бревна и вариантов с обшивкой? Могу Вам сказать, что второй вариант значительно дороже.
    Для ПМЖ конечно не будет годится, если строить дом из материала, предназначенного по характеристикам для бань и временных построек. "Ох, у меня холодно в доме!" - а из какого материала стены? - "из 22 диаметра!"
    Спрашивают: из какого бревна делать дом? - Ответ - минимум из 28-30 см. "Это дорого!"
    И при этом никто не считает расходы на последующую обшивку, утепление, ускоренное гниение и пр.
    И любая обшивка - еще раз о рациональности и аргументах - ухудшает сохранность самого сруба. Об этом в других темах (про книги я не говорю) много-много написано.
    И объясните мне, в чем рациональсть строить дом из дерева и обшивать его утеплителем Не проще ли сделать каркас, набить его минватой и обшить? И логичнее.
    Так где логика?
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Ну так может с точки зрения стоимости посмотреть на эту проблему?
    Сравнить ,например, стоимость кв.метра утепленной брусовой стены(брус 150*150+антисептик+утепление(100 мм)+наружняя зашивка(сайдинг)+монтаж) и оцилиндрованного бревна(пускай сосна) D=28-30(бревно+антисептик+монтаж)?
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это абсолютно несопоставимые по теплопотерям вещи. 100 мм утеплителя, закрытые ветрозащитой, и, через вентзазор, например сайдингом (это к тому, чтобы утеплитель был всегда сухой) эквивалентен по теплопотерям примерно 35-40 см СПЛОШНОГО АБСОЛЮТНО СУХОГО дерева, без каких-либо щелей. Плюс 150мм брус с какой-никакой конопаткой. И это Вы хотите сравнивать с бревном 28-30 с пазом около 150 мм, причем не сухого, а в лучшем случае "в условиях эксплуатации А"? Даже брус, утепленный 50 мм минваты, будет намного теплее. Так, собственно, обычно и утепляют.
  9. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Я и говорю поэтому - если Вам мало 140 мм дерева, то проще и дешевле строить каркасник и обшивать там, где хочется дерева, - деревом (вагонкой и т.п. Брус в данном пироге, как составляющая, смысла не имеет.
  10. vova_52
    vova_52
    vova_52
    И всёже от темы ушли )):):):) Вопрос начальный помним ? Мне лично он оч интересен ??
    Посоветуйте какими материалами можно обшить дом из бруса. Кроме дерева и сайдинга. :):):)
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Дык это не мне мало, а любому дому ПМЖ мало! Не зря же многие озадачиваются утеплением деревянных домов после первой же зимы. Это уж если даже оставить в стороне нормы по теплосбережению.
    Я всего лишь отреагировал и стал оппонировать Вашему довольно сильному тезису - "Нормально сделанному деревянному дому никакая обшивка ни с какой стороны не нужна."
    Ну а почему многие люди предпочитают утеплять деревянные дома, а не строить сразу теплые каркасники - на это может быть много причин, значительная часть которых думаю чисто психологические, но есть также и основанные на расчетах наверное. Встречал еще описание такого "промежуточного" варианта - брус 100мм + утеплитель 50-100 мм.
    2vova_52: керамогранит не рассматривали?
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Пусть в этой теме автор выясняет, чем ему обшить брус, а мы с Вами можем подскутировать или в личной переписке или по телефону. От того, что сказал, - не отказываюсь. Причина всегда - либо начальная экономия на материалах, либо плохое качество сборки, или все вместе. См. тезис выше.
  13. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Правильно, потому и не встречали, что никакой парогидроизоляции перед утеплителем в брусовом доме не ставится, т.к. это приведет к повышению его влажности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и изнутри брус затягивать пленкой ни к чему. Все уже описано много раз, изобретать велосипед ни к чему.
    Выбор вагонки и стекловаты для внешнего утепления и отделки дома, на мой взгляд, не лучший вариант. Экономия небольшая, а качество страдает. Но здесь, как говорится, хозяин-барин.
  14. vova_52
    vova_52
    vova_52
    2 философ
    Смешно )):):) А проблема осталась !! У меня дом из бруса 100+150 вид с наружи не притязательный пакля местами да и чернеть потехонечку начинает ( Обработан антисептиком ) И вот пришла пора это пазорище закрыть ! Суть вопроса есть ли ещё какие бюджетные материалы для наружней отделки дома из бруса кроме сайдинга ,вагонки ,фальшбруса ,блок хауса !! Может кто поможет советом !
  15. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    ЦСП.:|:первое, что пришло.
