Чем обшить дом из бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Korovin, 16.04.08.
  1. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    У меня дом из бруса 150х150, утеплён и обшит широкой имитацией
    Вот что было и как получилось.
  2. laplandy
    laplandy
    laplandy
    А есть у кого фотки частных строений( естественно малоэтажных ) обшитых керамогранитом ? Или может каркасники кто так обшивал ? Сегодня посмотрел 1 фильм . Фильм - об обшивке фасада керамогранитом с утеплением .
    Правда речь там идет о каменных домах . Идея вроде кажется несколько бредовой , брус ведь живой . Однако цсп используют ведь для облицовки фасада . Просто хотелось бы понять - как выглядеть будет это всё ?
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Долго вынашиваю мысли чем обшивать брусовый дом . Уже скоро год будет , а глядишь так и 3 года пройдет . Незаметно дом начнёт подгнивать постепенно . Хотелось подытожить , что здесь написано , и может другие идеи у кого есть . Речь идет непосредственно о материале облицовки .
    Так чем же всё таки выполнить вентилируемый фасад ? / плюсы и минусы
    1. Дерево - вагонка , блокхаус и т.д. Не нравится - совковый вид , меняет размеры из за влажности , может вспучиваться , требует постоянной подкраски , дерево всё равно гниёт потихоньку .
    2. Сайдинг виниловый . Практически вечный , не требует ухода за ним . Не нравится : внешний вид , почти все сплошь и рядом облицовывают , прогибается при надавливании на него и вообще начинает раздражать .
    3. ЦСП и OSB . Казалось бы не плохо . Но швы при монтаже неизбежны . Требует регулярного ухода в сыром климате, обновления краски и т.д
    4 . Термопанели , в том числе термопанели клинкерные . Основа - OSB3 с морозостойкой плиткой на поверхности . Размеры разные , к примеру ~ 1500 х 600 . Очень нравится , имеет эффективный пенополиуретановый утеплитель , красиво смотрится под кирпичную кладку . Не нравится : немыслимая стоимость .Цены - от 1500 руб за 1 кв. метр
    В моем случае 155 кв.м я насчитал ~ 235 тыс. руб .
    5. Фиброцементные панели под камень , кирпичную кладку , фибро-цементный(керамический) сайдинг . Основа - фиброцемент . Есть разные цвета , текстуры . Панели более прочные , чем виниловый сайдинг . Например фасадные панели Nichiha . Размеры приблизительно 900х3000 , крепить на саморезы , кляймеры можно . Красиво . Цены - от 800 руб за 1 кв .метр .
    6 . Обшивка керамогранитом ( полированный, матовый и т.д ) . Долговечен . Размеры разные . Например: 30х30, 40х40, 60х60 см , толщина 8 мм . Интересно , но именно обшитых частных загородных домов таких не видел , только большие городские здания . Цены начинаются от 350 руб за 1 кв. метр .
    7. Металлический сайдинг и металлические фасадные панели , алюминиевые композитные панели и т.д - для загородного дома не годятся .
    8. Кирпичная кладка . Отдельная история . Для меня неприемлемо .
    Дом , обшитый термопанелями . Нашел на каком-то сайте фото :
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Так понимаю, что единственно верной схемы утепления дома из бруса так и не выявили?
  5. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Я тоже интересуюсь обшивкой дома термопанелями с клинкерной плиткой. Кто что скажет: сгниет брус или нет?
  6. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Главное- никакой пароизоляции снаружи, утеплитель использовать паропроницаемый (минвата, минплита), чтобы дерево дышало вместе с утеплителем. Далее гидро-ветрозащита вплотную к утеплителю. И обязательно вент. зазор между утеплителем и внешней обшивкой (снизу и сверху должны быть щели для протока воздуха). Я долго изучал этот вопрос и по-моему такая система самая реальная. Влага не будет задерживаться внутри, брус будет сухой в любую погоду зимой и летом.
    Сам живу в старом (40 лет) брусовом доме. Прошлым летом утеплил по такой схеме, обшил винил. сайдингом. Зима всё показала, намного теплее стало. И никаких намёков на то, что там что-то отсырело Да, еще брус. стену я обрабатывал биозащитой, букашек всяких много в наших краях...
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дом клееный брус ,пристройка каркасная ,углы обман , сделаны из обрезков бруса которые из проемов выпилил
  8. iremel
    iremel
    iremel
    Все таки, может кто то из специалистов подскажет - достаточно ли для обычных жилых помещений пароизоляции стены из бруса, чтобы утееплитель зимой не промерзал? Понятно, что в ванной, туалете и сауне нужно делать гидро-пароизоляцию изнутри помещения (при утеплении брусового дома минватой снаружи по технологии вентилируемого фасада), а вот для гостиной или спальни, например, необходима ли такая пленка изнутри помещения, чтобы пары не шли в брусовую стену и потом в утеплитель?
    Я хочу обшивать дом из бруса фиброцементными плитами или сайдингом - очень нравится как смотрятся такие дома.
  9. vladmann
    vladmann
    vladmann
    Киев
    а чем же еще кроме сайдинга?? я лично занимаюсь сайдингом длительное время пока что лучше сайдинга не нашел и с не давних пор работаю с российским производителем сайдинга Döcke и пока что лучше качества не нашел да и цена низкая!! Ну а чем обшить еще?? кирпич дорогой, дерево гнить будет , металл ржаветь... я могу сказть только сайдинг, а что еще есть, я не знаю, а что кто то еще что то слышал??
  10. Notolok
    Notolok
    Notolok
    Утепляли знакомые 2 дома пенопластом 100 мм. на деревянную обрешетку. В пенопласте делали декоративные вентиляционные вставки, которые назиму закрывали. Поверх малярная сетка+ покраска. Выглядит весьма неплохо, а главное дешевле чем что-либо другое. Вот и у меня встал вопрос наружной отделки бруса. Что скажете насчет описанного способа?
  11. ankomo
    ankomo
    ankomo
    Кострома
    Подскажите пожалуйста. Имеется дом из бруса 150. Буду обшивать его сайдингом без утепления. Купил ветровлагозащитную паропроницаемую мембрану. Вопрос в монтаже этой пленки, а точнее зазоре - где его делать:
    1 вариант
    - брус
    - пленка
    - металлический профиль (он же зазор)
    -сайдинг
    2 вариант:
    - брус
    - пленка
    -сайдинг
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Прочитала здесь все про утепление дома из бруса и очень много сомнений у меня так и, как я погляжу, у многих, как правильно делать и делать ли вообще. У меня в голове давно бегает мысль а можно ли вместо всех этих минват и пленок оштукатурить дом смесью глины с опилками а потом обшить сайдингом, или еще чем. Что скажете? И тепло должно быть и дышит и пожаробезопасно. Так же и внутри дома хотела сделать. Брус-глина-гипсокартон.Ваше мнение по всему этому?
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Ну, еклмн. Действительно, похоже, что нет схемы, с которой бы все согласились.
    Сам буду делать так (изнутри-снаружу):
    - шлифованный брус 150х150, покрытый цветной пропиткой;
    - 150 мм базальтовой плиты в обрешетке несколькими слоями с перехлестом листов и обрешетки;
    - влагоизолирующия ветрозащита (пар пропускает!);
    - 50 мм вентзазор;
    - сайдинг;
    Смысл брусового дома - дышащие стены и естественная вентиляция через них, плюс дешевая внутренняя отделка. Если изолировать брус изнутри пленкой, то целесообразно выбирать каркасную технологию.
  14. arkady60
    arkady60
    arkady60
    Спасибо всем за ответы-советы! Свой домик планирую утеплить Кнауф 100 мм, МДВП 20 мм, вентзазор, сайдинг (или что нибудь наподобие его).
  15. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    А у меня вот такой вопрос. Значит идет брус, потом обрешетка из брусков 50 мм, между этой обрешеткой вставляется 150 мм утеплителя. А как это происходит? Допустим, я хочу утеплитель 100 мм и потом еще внахлест по 50 мм. Но если обрешетка всего 50мм, а утеплитель 100 мм, то допустим, получится вставить и будет держаться. А как крепить еще оставшийся утеплитель в 50 мм сверху? Делать еще одну обрешетку? Каким образом? Или изначально вместо брусков 50 мм обрешетку делать, например, из досок шириной как раз эти 100 мм, чтобы утеплитель влез все 100 мм. А оставшиеся 50 мм как крепить? И как тогда после всего этого пирога оставить еще место на вентзазор? Чтобы потом сделать облицовку фасадной плиткой.
