Чем обшить дом из бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Korovin, 16.04.08.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У кого фундамент с большим запасом по ширине...Лучшее это обложить арболитовыми блоками и отштукатурить. Получится и дышащий и не горящий каменный одновременно. И брус не будет гнить.
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    На брус набиваете брусок 100х50 и между ними вставляете плиту 100мм толщиной, потом набивате брусок 50х50 поперк, уже набитого 100х50, и вставляете туда плиты толщиной 50мм. После утепления натягиваете мембрану!, набивате брусок 50х50 опять же поперек последнего-это у вас будет вент. зазор, и уже на эти бруски крепите фасад
    во :super:
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Это 200 с лишним набирается...
    А зачем тогда из дерева строить? Чтобы потом это все химией обделать ...
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    тогда уж лучше сразу облицовочным кирпичем
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Это самое плохое из всех вариантов. Деньги на ветер.
  6. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Всё в этой теме перечитала. И такой вариант сама думала, но это на уровне догадок собственных. Интересно, как дерево будет себя вести под таким "пирогом"? Как было бы здорово услышать мнение профессионалов. А они молчат...:(
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Заделай те щели в брусе новым акриловым герметиком и будет вам счастье, а то у всех мысли, только о том, как сгноить брус:aga:
  8. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Смущает слово "акриловый". Просветите пожалуйста. Глиняная штукатурка паропроницаемая всё же и наверно в этом смысле должна быть комфортной для дерева, или и под таким "соусом" гниения не избежать?
  9. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Господи! Спасибо Вам огроменное за это сообщение! Сколько перечитала форума, инфо в инете, никак не могла понять, как же правильно впихнуть эти 15 см утеплителя. Прям ждала именно такого сообщения. Спасибо! :victory:
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    да пожалуйста:) я бы если делал такое утепление, то брусок 100х50 снизу поставил в опору бруса.
    Видел кто-то из форумчан так делал.
  11. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Добрый день, имеется домик из "лохматого" бруса 9х9. Хочу сделать фасад как на фото. Из чего сделать низ, как на фото?
    С верхом понятно, думаю имитацию бруса купить и покрасить. Подскажите по нижней части, из чего сделать эту белую часть?
    Вверх будет так:
    - бруски 50х50 вертикальные направляющие с шагом 60 см (ширина листа утеплителя)
    - между направляющими вставляем утеплитель
    - сверху укрываем ветрозащитной пленкой крепим степлером к деревянным направляющим
    - сверху мембраны делаем обрешетку (по направляющим) из лиственницы 16х50 (пространство для вентиляции)
    - сверху всего этого уже имитацию бруса.
    А как быть с низом, там где белая чать будет? Кто знает подскажите из чего так сделать, и какой правильный пирог внизу должен быть
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Актуально!
    @Djkot123, себе тоже хочу так делать :super:
    Идея пока такая-на вент. фасад крепить ЦСП, шпаклевать и красить, стыки закрывать наличником-а-ля фахверк. Собственно я и вижу это на фото.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Единственный минус-естетический-ЦСП самое большое 1.5х3.0м и прийдется делать эти наличники соответственно в этот размер. Можно попробовать скрепить листы между собой так-состыковать на металической квадратной трубе, например 40х20 или 50х25. Может и не треснет шов.
    Может кто подскажет есть ли покрупнее листовой материал?
  14. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    @АлександрМонэ, у меня знакомый сделал СМЛ листом, а швы закрыл, съезжу посмотрю на днях как получилось...Для себя пока еще так и не решил как правильнее сделать
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    НЕее, СМЛ вообще не вариант..весь его смл пошел волнами и ездить не надо:)
