Как правильно фасад на каркасном доме (Кирпич или клинкерная плитка)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем pivnick, 07.03.12.
  1. Winstone
    Winstone
    Winstone
    Я правильно понял, в местах где будет клинкерная плитка, я могу на вертикальные рейки сразу монтировать Аквапанель а на нее уже плитку, обходя этап ОСП+ппс16ф?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Выше узел сомнительный на ОСП шуткатурку не наносят. Единственный вопрос как обеспечивается продольная устойчивость стеновых каркасов. В случае узла выше должны быть раскосы.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри обшивка ОСП по стойка. Можно не делать укосины...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После зазора аквапанель или осп+ппс
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тогда, да, т. е. не нужны :hndshk: Только ОСП через пароизоляцию, ну так себе решение ... надырявят.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы просто поставил внутри ОСП 20 мм + проклейка шфов без ПИ (при условии, что утеплителя не менее 300 мм).
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @Winstone,
    а вы "каркасник" подразумеваете только одной конструкции?
    Если да уточните какой. Тогда ответ будет более корректный.
    Не все варианты корректны для решения задачи, но всё же.
  8. Winstone
    Winstone
    Winstone
    Если честно, я уже и засомневался, хочу я каркасник или нет Вчера на вскидку посчитал стоимость материала на каркасник и на дом из газоблока - особой разницы не заметил. Может я считака такой...
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Каркасник не особо дешевле того же ГСБ. Выигрыш в основном на сухом строительстве, понятности технологии и большей эффективности более тонкой стены. Если проблемы с энергоносителями и нед предпочтений - то выбор будет склоняться сторону каркасника. Если доступны сети то проще ГСБ. Если усложнять конструктив каркасника всякими доп слоями он перекроет стоимость м2 ГСБ. в непаритеном но близком по характеристикам варианте. Трудочасы у нас мало кто считает.
  10. Winstone
    Winstone
    Winstone
    Планировал строить сам. Благо в стройке уже 10 лет. С отоплением - только электроэнергия и возможно печное. С газоблоками я знаком и знаю технологию их отделки, с деревом - все сложнее. Но думал, каркас дешевле. Возможно так и есть, но я думал разница будет существенней. Лично мои предпочтения только в сторону газоблока. Но все упирается в финансы...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ тогда минимальная толщина ГСБ (250-300мм) + мокрый фасад на 150мм ПСБ как вариант. +Низкотемпературное отопление на ночном тарифе через буферную емкость теплоаккумулятор. Лента с полами по грунту (ушп или плита это уже по желанию, геолог топологич обстоятельствам), Плоская кровля или скатная холодным чердаком. Мансарду придется утеплять больше обычного ее, думаю, логично делать лишь при ограниченности площади участка.
