Панели МДФ, ХДФ, ЛДФ (выбор, технология отделки)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем androbob, 07.03.12.
  1. AlexUrb
    AlexUrb
    AlexUrb
    Сам тоже так обшивал. Но зимой во время отсуствия оставляю "дежурную" температуру около +5. Стоит 2 года без видимых дефектов.
  2. Фикss
    Фикss
    Фикss
    Обшивал панелями МДФ комнату на даче, год прошел полет нормальный, ничего не повело. думаю вторую комнату обшить. Смотрится очень не плохо а вагонка уже надоела!
  3. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Если не сильно сырое место, не котором построена дача, организован воздухообмен, то никаких проблем не будет. Играет роль влажность воздуха в переходные влажные периоды - осень и ранняя (средняя) весна.
    у меня панели зимовали 2-3 года, когда дача еще не топилась. Думаю, что и в течение более длительного времени проблем быть не должно.
    Крепление - на кляммеры, шаг почаще.
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    1. Сущестуют ли плиты ХДФ длинной 3 метра. Везде, где я смотрел, максимальная длина 2,8 м. Мне эта разница очень критична.
    2. Если клеить ее к потолку на жидкое гвозди, то какой минимальной толщины нужна плита? Мой мастер уговаривает меня на 8-10 мм, так как через 3-4 мм клей может пройти насквозь и будут пузыри. Это так?
  5. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ничего с МДФ-панелями не случится, если не будет резких перепадов температуры. Поэтому лучше их не размещать вблизи печки, камина, или там, где часто открываются двери. Так же нужно учесть, что из-за способности впитывать влагу линейные размеры МДФ могут меняться, поэтому от нижнего края панели до пола и от верхнего края панели до потолка должно быть приблизительно по 1 см.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я в тамбуре ими обшил. теперь думаю лаком покрыть. как вы думаете стоит?
  7. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Обшиваю лоджию МДФ.
    Предварительно утеплил пенополистиролом, сверху обклеил пенофолом.
    Далее обрешетка.
    Начал обшивать панелями мдф.
    Предварительно Панели в упаковке лежали на лоджии 16 часов.
    Сделав примерно 70% за день, при температуре на улице +8 на лоджии +18.
    Заметил на концах панели, примерно на расстоянии 10 см от края какие-то пузырьки, как будто пленка немного сморщилась. Примерно на 30% панелей.
    За время работы, щелка одного окна присутствовала постоянно,
    полностью окно открывалось примерно раз в час на перекуры.
    Влажность в помещении, или запотевание окон не заметил. Ну окна точно не потели. Иначе бы жопой вытер и заметил, так как лоджия всего метр шириной.
    Про то, что мдф на лоджии "не-айс". Слышал. Но вроде хорошо утеплился, и стеклопакет один из лучших.
    Есть подозрение но очень маленькое!, что панели с заводским браком и были такие изначально, но я просто не заметил.
    Хочется в это верить, но нужна подсказка специалиста.
    Отсюда вопрос.
    Возможно ли, что они реально испортились за один день от того что я работая потел, но при этом окна были не запотевшие. Неужели чуток поднялась влажность и им -хана...
    В моем понимании, и я до конца в это верю,
    что за один день испортиться они могли только при условии попадания капель воды на них, или повышения влажности до состояния когда окна запотевают.
    Я не прав?
    Прошу помощи!, работы все остановил!, испугался, как бы не пришлось все разбирать выкидывать и обшивать пластиком.
    Спасибо.
  8. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    Конечно такое возможно, МДФ - это же по сути та же бумага, просто немного защита лучше. А так любое попадание влаги - это смертный приговор.
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Да, покрытые лаком МДФ панели дольше прослужат и будут эффектней выглядеть. Я бы рекомендовал использовать водный алкидный лак. Если где-то в гараже, или другом сыром неотапливаемом помещении имели неосторожность облицевать МДФ, надежную защиту от порчи может обеспечить яхтный лак.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Интересует Ваше мнение. У меня дом из профилированного бруса, проконопачен. Но при сильном ветре, а он частенько и минус 5 такое ощущение, что где то задувает... Прохладно становится. Думаю обшить комнату которая прохладная панелями. Но задача в том, что в комнате откосы на окнах и обрешетку делать для панелей не получится. Можно ли панели крепить прямо к стене? Есть подозрение на образование влажности между панели и стеной...
  11. podlex
    podlex
    podlex
    Дурацкий вопрос, но все же: хочу обшить комнату стеновыми МДФ панелями (2600*230). Пока стены - это каркас, снаружи сайдинг пароизоляция осб, дальше планируется утеплитель. И вот вопрос, можно ли сэкономить не ставя внутри осб или гипсокартон, а как-нибудь плавно перейти к установке МДФ?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А кто вам пароизоляцию на осб прилепил и для чего? :hello:
  13. podlex
    podlex
    podlex
  14. podlex
    podlex
    podlex
    Это я неправильно написала: под сайдингом ветрозащита, а пароизоляция еще в рулонах лежит. А по основному вопросу скажите что-нибудь?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Стойки у вас скорее всего с шагом 600 +/- мм. Поэтому лепите:)aga:) пароизоляцию, горизонтальную обрешетку с шагом 300...400 мм. Для ПМЖ можно без вентзазора. На обрешетку ваши панели. Рекомендую консультацию с производителем панелей...
